Наше Хобби
Гаечка
И у меня есть свое увлечение- это морской аквариум. Емкость- 1000 литров, т.е. куб :wink: . В нем живут кораллы всякие и коралловые рыбки. На него даже можно посмотреть, я установил веб-камеру. В адресной строке надо написать sersul.dyndns.org Далее- user name haver пароль q1q1q1
В открывшемся окне надо нажать на ActiveX - и должна появиться картинка :smile: . Только аплоад у меня всего 400 кб, поэтому трансляция идет рывками :unsure: .
Собрался уже виртуально покормить Ваших рыбок (замахнулся спинингом) :rolleyes: , но вот такой трабл (на картинке).
В чём может быть проблема? Системщики закрыли какие порты?
Такое иногда бывает, и у меня тоже. Может, интернет перегружен. Надо попробовать еще раз открыть картинку или попробовать нажать на Java VM. Если открылось окно sersul.dyndns.org, то это значит, что интернет видит сервер камеры, т.е. с этим проблем нет, и просто надо пробовать еще раз открыть картинку.
Давно сюда не заглядывал. Вот чем занимался в свободные летние выходные:
Будет примерно такая машинка. Зачем она мне нужна? Честно говоря, сам не знаю. Просто взялся и делаю. Интересно...
Респект, респект!!! Сам рыб люблю, только у меня времени нет на это никакого....
Сложное это дело - морской аквариум, насколько я знаю. Позже заведу тоже, только обычный.
А у меня больше тяга к воде....
Да тут не к воде тяга. :bleh: Вода-то еле видна на заднем плане....
Да тут не к воде тяга. Вода-то еле видна на заднем плане...
Вот на карте обозначен этот заливчик. Так что на другой стороне острова пейзаж совсем не такой лучезарный. И возвращаться иногда приходится по 1.5 метровым волнам. К сожалению, в это время не до фотоаппарата. Вообще-то этот остров на полпути к еще более любимому острову... И когда туда дойдешь - нужно много воттки (бывшая финская территория)...
Да, морской аквариум- это совсем другое дело, оказалось даже сложнее, чем я предполагал вначале :smile: . Но, как говорят,- было бы желание... Надумаешь завести- готов выступить в качестве консультанта :smile: .
VOleg, у Вас очень хорошие снимки, мне нравится.
Я тут не причем. Это у нас такая Ладога. Там за каждым повором такие виды - челюсти не хватает - иногда даже про фотоаппаррат забываешь - просто стоишь и смотришь.
Я как-то выскакиваю из-за острова - небо все в тучах, ветер. И вдруг из-за туч луч солнца - освещает белую полосу прибоя на синем фоне воды и неба и штук 40 чаек белых-белых над прибоем - то, что есть фото я знал, но оторвать взгляд от картины и камней - на которые чуть не наскочил - невозможно!
Или вот такой заливчик...
Просто здорово! По-хорошему завидую Вашему чутью фотографа. Ну, а природа... Разве можно желать чего-нибудь лучшего...
Желать не только можно, но и нужно.
Например, есть Онего!!!!
А скоро дозреет брусника.....
А еще грибочки.... их просто море!!!!
Да, водный велосипед - это здорово. Сколько раз мое путешествие прерывал ручей шириной всего 2-3 метра. А тут любая река и озеро (без ветра, конечно).
Меня подобная тема тоже волнует - мне нужен "тузик" для спасения, выхода на берег, рыбалки и т.п. Его тоже решил сделать в виде катамарана из 2 баллонов, но не надувной, а свернутый из листового пенополиэтилена.
Дело в том, что на яхте не должно быть надувных спасательных средств.
2 баллона длиной 1500 и диаметром 500 мм. из пенополиэтилена толщиной 8-15 мм. помещенный в ПХВ чехол. (На ночь можно из них делать отличные спальные матрацы).
Отсталось решить проблему с каркасом и сеткой....
3- 4 мешка(из под 50кг сахара) тканых из ПВХ сшить чулком наполнить ПВХ бутылками (1,5-2л)- получается пантон непотопляемый.
Во-первых мешок слишком большого диаметра. Во вторых бутылки при равном общем объеме имеют меньший объем непотопляемости - ну и мешок из-под сахара (личный опыт) быстро на камнях распушивается - приходится над огнем его все время оплавлять. И нет жесткости.
Во-вторых у рулонного пенополиэтилена - максимальный объем плавучести, возможность трансформации (не только сон, но и перевозка). Увеличить жесткость - внутрь рулона трубу - прелесть.
В общем эту идею я "подсмотрел" на форуме "катера и яхты" - похоже кто-то это уже выпускает промышленно.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
