Наше Хобби
Гаечка
Ниче так себе, понравился канал...с эстетической тгчки зрения хотя бы, значительно красивее Эйприл Уилкерсон :).
Изменено пользователем katalex-3
В 02.10.2017 в 23:26, katalex-3 сказал:
Добавлю пару каналов в закладки
@Николай2018 , на что снимали?
16 минут назад, Narwhal сказал:
Ну это может по форме красиво :smile:
А по содержанию каналы Heartwood, Андрей Ярмолкевич рулят.
Ну не то чтобы хобби, и как бы не совсем собирательство, но вот такое имеется (фоткал и сшивал - ибо расстояние не позволяет уместить холодильник в один кадр - сын-рукожоп :rolleyes:):
Еще один весьма интересный канал на Трубе, канал адвоката Егорова :)
https://www.youtube.com/channel/UCQwRlx8hVI-CFv_E-v5s84Q
Никакого отношения к профессии не имеющий :)
В 6.11.2017 в 07:24, Sam34 сказал:
а это водка или нет?
Не! Это самогонка! Местная!!
Из яблок и груш...
Немецкие крестьяне гонят из того, что в продажу не годно..
Водка- это богомерзкий напиток.
Изменено пользователем lobzik
В 17.11.2017 в 19:09, lobzik сказал:
"Шнапс "?  Крепкость постсоветским " спиртометром " не меряли ?
Тут по поводу рыболовного "хобби" рассказывали ( с частыми повторениями)
один анекдот , про то , что " Можно ли внести рыбалку в программу Олимпийских игр ?
МОК и ВАДА долго совещались , и вынесли вердикт , что нельзя ...
"Т.к . водка -  это  "допинг" " .
В 17.12.2017 в 10:00, rezir сказал:
Водка с яблоком то еще удовольствие.
Это не водка.. Водку вобще пить невозможно, горькое безвкусное пойло..
Что в нем люди находят?
А это- настоящая яблочная самогонка. Сваренная швабскими крестьянами из выращенных самими яблок и груш! В ней- аромат благоухания летних садом, тепла, зелени, ручьев с альпийских гор. Все в этмо аромате!! Яблочко к нему- самое то!
25 минут назад, lobzik сказал:
Интересно... "Всех удовлетворяет, а его не удовлетворяет!!!"
"Пшеничная", "Сибирская", "Посольская". Это три "шедевра" в период заката социализма.
Особенно хороша была "Посольская", но дороже и не всегда можно было купить....
Кроме того.
http://www.anews.com/p/50406264-20-neobychnyh-i-ochen-poleznyh-sposobov-ispolzovaniya-vodki-v-bytu/
Изменено пользователем Атан
15 минут назад, Атан сказал:
Не знаю, кому нравится.. Мерзость- и есть мерзость.
такое отвратительное послевкусие..Только нажраться ей..
Водку давно делают из гидролизного спирта. Со всеми вытекающими.
А это- 100% перегонка
11 минуту назад, lobzik сказал:
Сейчас не знаю, из чего делают. Практически не пью. Иногда в качестве лечения простуды или при усталости ...
Можно посоветовать настойку боярышника (25 мл, 70% чистого спирта). Недавно поробовал: 45...50 мл родниковой воды и два пузырька настойки. Получается 95...100 грамм хорошей водки, как раз доза для обеда.... :rolleyes:
46 минут назад, Атан сказал:
Фигасе у вас дозы для обеда.
Мне столько на месяц хватает :)
Ну и у боярышника плохая репутация :-)
А делают спирт для водки и правда не перегоном уже давно..Химия...
Какой там нахрен вкус то? Откуда? Запить бы чем, чтобы унитаз не напугать..
36 минут назад, lobzik сказал:
И что Вы с ней делаете (как употребляете) в таких микро дозах?
Смысл (польза, эффект) водки начинается от 70 грамм ... Ну, можно и побольше (зависит от организма).
Будучи студентом, иногда выпивали с болгарами. Они наливали себе около ста грамм и в течении вечера смаковали русскую водку. Я этого сначала не понимал. Но когда они принесли с собой ракию (болгарская самогонка), то всё встало на свои места. Вот где гадость, но они даже её также пили. Привычка....
19 часов назад, lobzik сказал:
Про вкусы тут говорить не приходиться. Каждому свое. Я тоже водку редко пью , больше пиво нравится.
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
