Выноска радиусного размера
По умолчанию значение радиуса стоит просто воль стрелки, а не как должно бть по ГОСТу - с полочкой.
С полочкой можно поставить, единственно, что эта самая полочка получается какаято длинная.
Подскажите, как сделать выноску радусную по умолчанию с полочкой, и как уменьшить длину полочки?
выделить размер
слева и справа от размера появятся красные квадратики
схватиться за этот квадратик и аккуратно двигать влево-вправо
2 GOLF_stream: Неверный ответ.
Таким образом можно значение радиуса переместить, да. Но дело в том ,что текст значения сидит не в конце, а в середине полочки, поэтому даже при перемещении текста все равно остается хвост полочки.
у меня давно написана мапка, которая ставит радиальные и диаметральные размеры на полку....очень удобно :)
Кстати, как сделать диаметральные и радиальные размеры на поке по умолчанию?
Что за "мапка", выложи пожалуйста, облегче мне жизнь
Размеры, которые нужно изменить, все равно нужно выбирать. и можно ли через бинокль их выбрать я сомневаюсь.
Диаметральные размеры по умолчанию на полку ставятся.
Ruslan
конечно не все радиальные и диаметральные размеры ставятся всем скопом, да это никогда и не надо...только те что выберешь..бЭз бинокли :)
kolpak
просто запишите mapkey для этой операции для 1 выделенного размера...это недолго.
  • 7 месяцев спустя...
Расскажите как можно поставить с полочкой и есть ли в файле конфигурации такая опция? Потому что по умолчанию и диаметры и радиусы ставятся без полочки..
margarita
В опциях чертежа:
text_orientation parallel_diam_horiz для диаметра
radial_dimension_display std_iso отображение радиусов, но опции установки на полке по умолчанию нет.
Установку отображения на полке смотри в свойствах размера. В WF3 она есть по умолчанию. Что касается WF2 то не во всех релизах (и не во всех поставках) и только при включении опции ima_k01_toyota_detail_user yes в настройках ПроЕ.
Ruslan
мне нужно для WF3, все опции такие. В свойствах размера меняю text orientation, значение пишется горизонтально, но все равно без полочки...
В свойствах радиуса, есть две типа с горизонтальным расположением текста, нужен второй.
Above extendee elbow (ISO)
VitAl2013
А какой релиз?
Что то, по умолчанию у меня текст по середине не ставит, сразу с полочкой.
Ruslan
Релиз, он же билд у меня 120ый. Если сразу над чертой ("палочка" - люди, алё, давайте ещё на "дырки" перейдём :no_1: ), то... не знал что так можно, видать какая-то настройка ДТЛя чертежа. Осталось выяснить какая, я б себе поставил-поменял. Использую стандартный eskd.dtl из пакета ЕСКДизации.
Ruslan
Билд 120 похоже кривой какой-то получился. Насколько я понимаю PTC официально его отозвала.
