редактирование 3d скана
моделить в твердотеле это по-моему еще больший геморой чем выглыживание сетки.
Никаких твердых тел - только в поверхностях. Потом (если понадобится) сделать солид. Для ЧПУ - солид не нужен.
Inxy,
Я купил в прошлом году ........... Geomagic 8 ............
Полагаю, покупку Маджика все же лучше в привате обсудить.
ну вот я добыл CopyCad 6.0, нашел инструмент подобный Скульптору в Арткаме, проверил на stl файле - все работает, а вот на моих сканах не работает :(
они в формате WRL и не твердое тело, а поверхности, чего с ними делать? как превратить в редактируемый этим инструментом объект?
а вот на моих сканах не работает :( они в формате WRL
Инструмент работает только триангулированных компонентах, сканлинии, точки и поверхности им не обрабатываются. Так что вам нужно открыть ваш WRML "как треугольники".
я его перевел в триангулированный, токо получились треугольники, а для этого инструмента видимо нужны тэтраэдры :sad:
вот такая сетка у меня
я этим интрументом по ней вожу - он вроде ниче не говорит что не могу, но результата ноль, ниче не меняется :sad:
чего делать? :wallbash:
На глаз все нормально.... в версии 4,2 я как раз такую сетку и гладил....
разобрался сам, пересохранил через SW в формате 3Dscan(*.stl) и стал обрабатываться :smile:
вот только сетка крупновата. Можно ее как нибудь сделать помельче??
Довольно частенько занимаюсь такими геморами.
Ежели деталь не очень сложная, то перестраиваю, используя треугольники в качестве базовой модели, опорных точек.
А если деталь сложная, как на втором рисунке, то выглаживаю, подправляю в арткаме (предварительно разбив модель на несколько плоскостей), а потом сшиваю вместе.
При обработке таких моделей, как капитель, я особо не заморачиваюсь, т.к. мех обработка на ЧПУ подразумевает последующую ручную доработку борами, шлифовку, полировку. И если к мастеру попадает заготовка без зарезов, но с недоработанными зонами, то обычно особых вопросов не возникает.
А вообще, возникала мысль для таких работ привлекать сторониих людей. Взгляните на это, к примеру: <noindex>капитель</noindex>.
To Inxy, а какой профиль производства? Камень?
Профиль - фибробетон. т.е. напыление в форму.
модель обычно не дорабатывем, просто некому этим заниматься. станок у нас последняя инстанция. народ считает что после него только пошкурить и снимай форму. а если чето еще дорабатывать надо - значит это я плохо выточил. вот так.
а что касается сторонних людей, то во первых таких людей надо искать, во вторых самому интересней :smile: но капитель конешно хороша
Изменено пользователем Inxy
  • 2 года спустя...
Вовремя.
Прочитал все до конца и только в конце увидел, что вчера ее подняли с 2007 года )))
Ну раз уж подняли, назову еще одну софтину для этих целей: Leios 2009
Недавно ее тестил. По обработке сканов Geomagic-у не уступает. Зато вполне реально купить лицензию :wink:
Изменено пользователем Yuri_T
Чтобы сделать качественную вещь - надо отмоделить поверхностями по скану (по STL модели) - Geomagic конечно хорош, но отличный результат получается только после реверс инжиниринга.
Трудоемкость для лепнины будет не такая уж и высокая - так как можно применять функции автоматического создания поверхностей по STL модели.
А реверс-инжиниринг это что по вашему? Я такой программы не знаю, а хотелось бы в софте услышать конкретику. А ещё бы и опыт посмотреть на примере, а то от дилеров одни восторженные возгласы, а вот за дело не берутся.
Для этой цели подойдет программа RapidForm XOR , на сайте много демо роликов, с реверс-инжинирингом справляется прекрасно
Rapid Form XOR - это сырой продукт. Есть полезные фичи, но сам по себе его недостаточно. То же самое можно сказать о Geomagic Studio.
Чтобы нормально сделать придется применять сразу несколько разных программ.
А лучше отдать в руки тем, кто профессионально работает с CAD поверхностями и с STL моделью.
Я так и не услышал ответа на вопрос, в каких же пакетах работают профессионально с STL-моделью, коли не Geomagic и RapidForm. Может в Rhino? :confused_1:
Солид нужен для верификации данных.
Если поверхностная модель сделана правильно - то сразу можно сделать солид.
Это уже упомянутый мной Leios, также, кроме упомянутых ранее, это Magic RP, InnovMetric PolyWorks, CopyCAD
сам работал с Geomagic ,Leios и Rapidform..
Для Rhino есть плагин RhinoReverse, но перед его использованием необходимо почистить модельку, что выполняется в обозначенном выше софте
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
