Вопросы по Wf3
Гаечка
но так не получается сделать изгиб.
Потому что, в этом случае уже должен быть вырез до гиба. ПроЕ неможет построить разгрузку, когда линия гиба лежит не на грани.
Во всех гибах, кроме гиба двух половин, неправильно указаны стороны гиба.
det2.rar
сразу можно ли построить автоматически разгрузочные прорези?
Да.
то что ты сделал это не то что мне требуется. такое и сам могу.
в идеале там где у тебя размер 278 должно быть ровно 270
Изменено пользователем pr092045
А помоему, мудришь, чего то. Если уж есть разделка, то она должна быть и в развертке.
Да и не видел я того чертежа. Может быть эту прорезь уменьшить на нужную величину?
Зачем собственно они должны быть на одном уровне.
При импорте сплайна из автокада в ПроЕ получается не сплайн, а набор мелких линий. Как сделать, что бы импортировался именно сплайн?
Все зависит от того как и куда импортируете.
Вставлять из автокадовского файла геометрию можно прямо в эскизе.
Импортирую как деталь и как эскиз. Результат один, куча мелких отрезков, вместо сплайна
и как эскиз
Не как, эскиз. А вставлять прямо в эскиз.
В режиме эскиза -Эскиз > Данные из файла > Файловая система (Sketch > Data from file > File System).
А вообще не плохо бы глянуть на ваш сплайн (исходный).
В ТиФлксе от балды произвольный сплайн нарисовал, экспортировал в dwg. и вставил в эскиз из файла. Как и ранее куча отрезков. Может, конечно, тифлекс не правильно экспортирует
dwg. У меня же T-flexса нет.
Думаю проблема именно с экспортом из T-Flex. Т.к. этот же файл обратно в T-Flex импортирую и всё равно получается уже не сплайн
006.zip
В автокаде он тоже открывается как набор линий.
А зачем вообще передавать сплайн и T-flex в ПроЕ. Не проще ли сразу нарисовать в ПроЕ.
Иногда уже есть готовый сплайн от заказчика (логотип или эмблема). Если надо гравировку сделать, то можно обойтись и ломаной линией. А вот если надо выдавить этот логотип, то создается куча боковых поверхностей, что приводит к увеличению веса модели, увеличению времени расчетов и прочим "приятностям"
При сохранении в DWG или DXF, выберите сохранение сплайнов, как Сплайнов, а не полилиний.
И версию автокадовского файла не ниже 14.
Там нет такого. Есть "конвертировать лини в полилинии/в линии". Но это ни на что не влияет :(
      Лапша на уши. Просто им не хочется настраивать, а тупо перенести параметры. За такую работу им и соответственно платить надо, по миниму.
      логика диктует что это 80% от максимального просвета, т.е. 0,8 от Кмах.
    • DuS
      поищите в справке или на ютубе граничная рамка.
    • plm-ural
      О вебинаре Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас на вебинар, посвященный обзору возможностей программы Логос Прочность. Это высокоточный отечественный инструмент для численного решения широкого спектра задач статического и динамического упругопластического деформирования и разрушения конструкций, а также вибрационного анализа и широкополосной случайной вибрации при проектировании высокотехнологичных промышленных изделий.   Дата проведения: 24 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   1.    Общая характеристика решения Логос Прочность 2.    Перечень основных решаемых задач (статические расчеты прочности, вибрационный динамический анализ, динамические расчеты во временной области) 3.    Демонстрация решения задач     Логос Прочность обладает достаточно удобным пре/постпроцессором, позволяющим корректировать и создавать геометрию, строить сетку конечных элементов, формировать необходимые условия задачи, а также производить обработку результатов. Решение разрабатывается с учетом требований отечественных предприятий для решения реальных задач в различных отраслях промышленности, включая обычные вооружения, атомную энергетику, авиастроение, транспортное и военное машиностроение и многие другие.   Вебинар будет интересен специалистам, занимающимся прочностными расчетами.   Спикер  — Сергей Хрулев, руководитель бригады прочности ГК «ПЛМ Урал».   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru. Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • plm-ural
      О вебинаре Приглашаем Вас на вебинар, посвященный сравнительному анализу российской системы компьютерного моделирования литейных процессов ПолигонСофт и ПО ProCAST от ESI Group. Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Дата проведения: 25 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   сравнение решаемых задач; сравнение возможностей ПО в плане подготовки расчетной модели; сравнение постановки задачи; сравнение и анализ полученных результатов и т.д.  ответы на вопросы.   Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Лопатки для двигателестроения являются одними из самых сложных в технологическом плане отливок и, в то же время, одними из самых ответственных деталей в агрегате. К ним предъявляются высокие требования к качеству (наличие дефектов и структура зерна), так как отливки работают в тяжелых эксплуатационных условиях.  Для их изготовления применяются дорогостоящие сплавы и, следовательно, получение не качественной отливки обходится предприятиям очень дорого как в материальном плане, так и в плане репутации.    Компьютерное моделирование изготовления таких отливок поможет избежать грубых ошибок в технологии на этапе разработки, снизить себестоимость изделия за счет минимизации брака и сократить время запуска технологии в производство.   Ведущий: Максим Ведерников, инженер технической поддержки ГК "ПЛМ Урал".   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru.   Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • ZVUM
      Здравствуйте, помогите пожалуйста с советом.. Хочу упростить работу в спецификациях убрав функцию прописывания размеров деталей. Что я хочу? А именно, сделать шаблон детали, чтобы при создании детали и моделировании чего-либо, не важно - бобышкой или гнутые, хочу чтобы в примечаниях автоматически указывались габаритные размеры "Длина" "Ширина" "Толщина", возможно ли как-то в переменных вписать определение размера и чтобы прописывались в суммарной информации? По типу 'RD1@Примечания@Деталь.moPart_c'. Спасибо!
      Эх, текстовый файл, я тогда так не умел :( Нет, измерял по одной точке и фоткал с экрана соответствующие переменные #1хх. Сейчас бы конечно применил команду dprnt или как там её, для записи результатов в файл на стойке. Единственно что, последний раз когда надо было обмерить какой-то кривой ужас, писал точки в переменные #600-#999 и потом фоткал все разом с экрана. Хотя бы УП измерения была одна единая.
    • Kosi27
      Здравствуйте! При попытке выполнить программу фрезерования на токарно-фрезерном станке возникает ошибка при моделировании #61102 "Направление шпинделя не запрограммировано". Обнаружил, что меню выбора направления обработки урезано, вместо "торец C, Бок.пов С, Торец Y, Бок.пов Y" есть только пункт "Торец, Бок.пов".   Фото меню моделирования с ошибкой  Фото меню со стойки машины Скриншот меню из sinutrain   Приводные блоки через меню TSM запускаются.  Машина Headman T65M/750, стойка Siemens 828D.  Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой и как её решить? Поставщик оборудования очень тяжело идет на контакт, а инструменты неосевой обработки необходимы как никогда. HELP:(
    • Говорящий Огурец
      Лучше, чем это сделал OpenMind, у меня вряд ли получится :) Полно инфы как в текстовом формате, так и видосов на Трубе
    • ak762
      @Killerchik а как вы точки касания в текстовый файл записывали, руками с экрана или использовали станочную команду?
