Вопросы по Wf3
Гаечка
народ а как сделать массив отв. находящегося в центре детали в двух направлениях одновременно т.е вперед и назад а не квадратом ???
А в WF3, что табличного массива нет? Я просто не вкурсе.
Как нет, конечное есть, см. раскрывающийся список в Панели управления операции массива.
Для простановки позиций можно выбрать тип выноски.
А вот как выбрать тип выноски для Ref Balloon?
Она у меня по умолчанию в кружке:( Или тогда как проставить одну и туже позицию на разных видах...
Спасибо.
в 2001 такая возможность точно была, в ранних билдах, потом РТС эту лазейку захлопнули... и сейчас такая фишка не проходит.
так что с массивом никак нельзя замутить отв. которое находится симметрично в центре детали растиражировать к краям детали ????
таблицой мона если есть размеры которые привязаны к краям детали в моём случае их нет там симметрия
To Timi
1. Чтобы позиция была на полочке, нужен специальный символ, который надо будет указать: Table – Bom Balloon – Change Type - Custom – Retrieve.
2. Я так проставляю одну и ту же позицию на разных видах - создаю снова позицию для вида, который указываю: Create Balloon - Bom Balloon – By View.
Очередная плюха от РТС. Вставляю картинку JPEG в Style - она вставляется серым прямоугольником. Никакого изображения не видно. Раньше такого не было - картинки вставлялись нормально. Версия М80.
GIF вставляется нормально.
TIF вообще не видит в списке файлов.
Подскажите, пожалуйста, как и где делать настройки при сохранении чертежа в pdf- формате? При открытии в Adobe Reader у меня шрифт стал непонятным, а размеры желтого цвета (при печати, боюсь, будут не видны). Заранее спасибо.
милая Гаечка, обязательно сохранять в pdf ? Если просто для картинки-печати, мне больше нравится печатать в tiff. Там всё черно-белое и русские буквы не искажаются. Только запятая не пропечатывается, лучше в размерах разделителем использовать точку.
1. Как вариант используем ProLayoutRU, где есть файл acrobat.pcf:
plotter COLORPOSTSC
button_name ACROBAT
button_help Acrobat
plot_drawing_format YES default
plot_segmented NO default
plot_roll_media NO default
plot_label NO default
plot_handshake software default
create_separate_files NO default
plot_with_panzoom NO default
rotate_plotting NO default
allow_file_naming YES
plot_name YES
interface_quality 3 default
plotter_command plt2pdf.exe
pen_table_file ...\ProLayoutRU\plot_config\laser.pnt
plot_sheets current default
paper_outline NO default
plot_clip NO default
plot_area NO default
!The following line should point to the destination of your pdf file
plot_destination printer default
!plot_destination file_and_printer default
plot_file_dir ...\pdf
!plot_sheets all
2. Используем PDFcreator как виртуальный принтер.
3. Цвета убираются средствами ПроЕ ...
Что я не понимаю. И у Вас она не в круглишке? В Прое разве можно на одну деталь поставить две позиции?
2 GOLF stream
Это я поэкспериментировать решила. :-)
А вообще я не поняла, зачем придуманы сохранялки в pdf. Нужно дополнительное программное обеспечение.
NCuser, спасибо большое, только я не поняла, где эти опции применять. В конфиге?
kolpak, я ведь говорила: для выноски на полочке нужен специальный символ. Кругляш- это под америкосовские стандарты.
2 Гаечка
Вся соль в этом:
Есть где то на форуме ссылка на ProLayoutRU, которое надо поставить.
Вообще то WF3 сам умеет делать pdf, надо просто поставить цветовые настройки на черно/белое или наоборот в зависимости от цели ... :-)
Да, остальное Вы увидите в любом сохраненном принтере ПроЕ.
Изменено пользователем NCuser
sas0501, как два пальца об асфальт: Edit>Solidify. Тут как подрезается так и добавляется поверхностью, если объём который добавляется, поверхностью, замкнут на твердотельной части детали. Т.е. не открыт.
народ а мона твёрдотельную геометрию подрезать поверхностью если да то как???
можно
в окошке фильтра (справа внизу) установить Geometry
выбрать нужную поверхность (она станет подсвеченой)
Edit - Solidify и в опциях установить Вырез
выбрать с какой стороны от поверхности будет удалён материал
нажать ОК
Это понятною про специальный символ. Я не пойму, как этому кругляшу сменить тип. Пример: имеется сборка из двух деталей, я на виде спереди указываю две позиции (меняю им тип под ГОСТовский стандарт), а теперь на виде сверху хочу еще раз показать позицию (продублировать для наглядности) вот у этой позиции как сменить тип?
  • 5 месяцев спустя...
Под заказ мне написали программу рассчета поверхностей винтовых лопаток.
На входе я задаю данные(уравнения по каким считать и точность(шаг по двум направлениям))
На выходе получаю таблицу координат точек поверхности (x, y, z)
Как заставить pro/e построить поверхность по таблице? :surrender:
Где и что надо щелкнуть?
Вводить уравнения лопаток в pro/e не предлагать (пока квалификация не позволяет)
значит, уравнение "ввести" квалификация не позволяет, а построить поверхность по точкам позволяет?
Неправильную программу ты заказал. Надо было заказывать чтобы она не точки а поверхность в ПРоЕ строила. Тогда можно вообще без всякой квалификации...
и какое ТЗ вы давали для написания программы, если не представляете как пользоваться результатом программы?!!!!
