как в Solidworks вычислить объем, полную массу сборки?
Люди!
Помогите чайнику - как в SolidWorks вычислить объем, полную массу сборки? Если известны материалы деталей и плотности этих материалов. Например, предположим что большинство деталей выполнены из металла, некоторые из пластика.
У меня такое чувство, что это должно быть очень просто ;-)) Тока... куда мышью тыкать-то?
Спасиб,
Ну народ, а кнопулька на клаве F1 для кого, для Пушкина?
Пункт "Инструменты - массовые характеристики"
Но для каждой детали должен быть задан материал или хотябы плотность.
Материал назначается в детали, контексное меню на строке в дереве построения "материал не указан". Редактировать материал.
Плотность задается в детали "Инструменты - массовые характеристики" кнопулька "Параметры"
Ну и еще есть такая панелька, инструменты называется,Ж так там кнопачка есть на ней просто весы нарисованы, нажал на нее и стока всяких вещей получил, включая центр масс и моменты инерции :bleh:
  • 11 лет спустя...
Что бы грубо оценить: вставка-компонент-новая деталь, затем ее редактируем инструментом соединить: соединяем все детали в сборке, получиться одна деталь, присваиваем материал.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
