Есть возможность в конце июня пощупать живьем Autodesk Aliasstudio под
Бесплатный семинар 22.06.2007 и мастер-класс 23.06.2007 по Autodesk AliasStudio.
Будет интересно, без корпоративного занудства.
Подробности: <noindex>http://www.designet.ru/events/seminars/?id=31525</noindex>
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
