Собираю доки по Fanuc
Может у кого-нибудь есть, что-нибудь на Fanuc 0-m (только НЕ i). Никак ничего найти не могу.
Согласен с Ander (читай выыше)
так ли уж важны эти букивки??? после номера серии
inbox.lv - там можно по 30 мегов файлики цеплять
fanuc series 0
fanuc series 00
fanuc series 0-mate - это и есть 0м?? (инглиш)
Сообщение отредактировал Ander - May 27 2007, 16:17
Есть fanuc series 0 , fanuc series 00 к сожалению все в книгах, но если надо что то выборочно сосканирую вышлю, или приезжай сам ксерь сканируй.
Еще вариант заказать доки в FANUC Москва т.956-97-80, кстати они сами говорят что fanuc series 0.
fanuc series 00. fanuc series 0-m fanuc series 0-PD похожи.
Очень интересует мануал по параметрам. Есть такой?
И куда ехать?
Никуда ехать не надо. У меня есть такой на 0. И ещё много чего интересного есть. Всё никак руки не доходят выложить. Обещаю на неделе вывесить ссылки.
подскажите, пожалуйста, при использовании макропрограмм на фануке 21 (G65 O9942 прямоугольный карман) постоянно выскакивает ошибка 3086 и ругаетсяя на адреса I и J..
что делать?
вродебы всё задано корректно
Был бы весьма признателен. Жду с нетерпением!
Ну как?
Когда же?
<noindex>http://stankomach.com/content/blogcategory/14/414/</noindex>
выложена разная документация... +книжки по обработке
на оф сайте русскоязычной документации походу не будет - фанук-мицуи это бдит :(
очень интересна книжка B-64120RU - Руководство по Параметрам Fanuc series 0i model C в электронном виде - могу предложить что-то в обмен
по fanuc 0 есть TC и МС серии техобслуживание и эксплуатация
seva
смотри здесь
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1...st&p=157497</noindex>
сообщение 6 и 21
Изменено пользователем Hort
Уважаемые коллеги, модераторы и админы.
Челом бью... :wallbash:
Перерыл почти весь форум и нихрена не нашел внятного по фанукам :thumbdown:
Насколько я понял то это похоже проблема у многих
и связана она с тем что гребаные япошки наплодили фануков
с разными командами и разными циклами
Поэтому я решил собрать все доки по фанукам которые найду
выложу куда нибудь и пользуйтесь на здоровье
а вообще конечно лучше бы они уж вымерли как мамонты
в первую очередь надо Fanuc 6
у меня уже есть 0 и 16
Заранее благодарен ...
Если не трудно то скинь документацию на Fanuc 0.
Буду очень благодарен.
E-mail: mrt-tehno@mail.ru
fanuc.all@gmail.com посмотри здесь
Пароль: fanucall
Изменено пользователем alex0800
Есть болванка со многими делами по Фануку.
Куда и как выложить не могу знать.
Обращайтесь на www.dsena.de
Приветствую всех! Прошу помощи! Вышел из строя модуль A20B-1000-0030-07A из Fanuc 6M. Ситуация критическая, стало производство. Прошу, помогите найти схему. :cry_1: Дело срочное так что стучите ICQ #216018257 или universal@ck.ukrtel.net
Доброго времени суток!
Сейчас занимаюсь Фануком 6М (пресс Амада 20 летней свежести). Где бы найти описалово параметров?
Конкретно интересуют номера параметров, в которых хранится количество ударов инструмента.
Денис,
У Вас наверное используется специальное матобеспечение, т.к. основное назначение Фанук 6М (М -означачает Milling-фрезерование),
это управление станками. Такие вещи, как подсчет и временные, реализованы в PLC, в вашем случае, это скорее всего PC Model B.
Этот PLC интегрирован в CNC Фанук 6 и плата должна называться A20B-0008-0440. Посмотрите в параметрах PLC, если память не
изменяет, начиная с 1000-xxxx. Для этого надо нажать 2 раза кнопку PARAM, а потом PAGEDOWN и должен высветится листинг
параметров PLC. Если это реализовано в CNC, то нужно анализировать софт на стенде. Высылай копию матобеспечения (содержимое
EPROMов платы ROM) описание состава аппаратных средств (типы применяемых плат) и я тебе отвечу на все вопросы.
Для начала сообщи пожалуйста серию и версию матобеспечения.
С уважением
Александр E-mail:A.Gering@vaz.ru
Руководство по програмированию.Токарные станки TALENT TM6/45 , TALENT 8/52 оборудованные управлением Fanuc Oi-T
<noindex>http://rapidshare.com/files/34374968/_____...c_Oi-T.pdf.html</noindex>
нужна прога для работы с картой PCMCI примерно вот такая <noindex>http://www.elandigitalsystems.com/copy/index.php</noindex> Или аналог ее. На эту программу крака работоспособного НЕТ.
если у кого есть скиньте плс
Метан
у меня есть очень много док-и на Фанук. могу все нарезать и при встрече передать.
в нск буду с 8.10 всю неделю.
