Карты, деньги, Интернет
Кошмар! Мы все больше становимся похожими на америкосов! Скоро будем в суд подавать на родителей и детей...
А пусть они подадут встречный иск на разглашение коммерческой тайны о размещении конторы к картографической организации. Лет 5 протянут, а потом исковая давность наступит.
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
