Ошибки "p-cad Net List Load Errors"
Что это за ошибки при загрузке net-листа в PCB-редакторе:
Netlist filename: C:\aaa.net
Warning (line 385): Zero-length line ignored.
Warning (line 1646): PCB can only use solid lines.
Как я понял у тебя "голая" плата только с элементами, проверь может, все-таки, на плате есть проводники или просто линии в слое проводов. Если есть попробуй отсортировать их по минимальной длине, если проводников вообще нет - может сами элементы созданы с линиями в слое проводов.
Линии 0 длины часто бывают в переходных отверстиях или в площадках, когда они стоят не по сетке (образуются при подключении провода к центру площадки).
А вообще мало информации, какя версия, что на плате, NET лист из схемы или из РСВ.
Нет, плата не "голая", практически полностью разведенная. Правда не мной. Открыл чужой проект, вот и выдает такие варнинги. Но вообщем я уже разобрался:
1. Где-то на схеме есть линия с нулевой длиной: что вполне возможно когда сеток в проекте много.
2. В каком-то компоненте использована штриховая (не сплошная) линия, на что PCB ругается.
Все то есть предупреждения и не принципиальные
В принципе в подобных случаях делал следующее:
1. гасил все кроме проводов (или нужных слоев),
2. отбирал провода по минимуму длины, остальные гасил,
3. и что бы было видно в свойствах задавал ширину проводника ~5мм (или более - что бы виднее было),
4. и на пустом (или полу пустом) экране отслеживал большой штришок.
Ну или ежли не мешает, можно и оставить (особенно ежли уходит под дырку).
Наверное можно и проще,
В меню "Инструменты" есть команда "очистить трассу" (как-то так - Пикада нет под руками), она удаляет все лишние вершины и вообще очищает трассы от мусора (наложенные трассы, недоведённые линии и т.п.).
Попробуй.
  • 1 год спустя...
P-CAD Net List Load Errors
Netlist filename: D:\схема.dxf
Error (line 1): Syntax error
Net List Errors: 1
Net List Warnings: 0
Помогите кто нить!!! Как исправить данную ошибку!!!!????
