Как решается в разных системах следующая проблема.
Есть клиент которому необходимо следующее:
Связать в единый процесс работу конструктора и технолога ( по исходной модели конструктора спроектировать модель заготовки).
При этом
1. Конструктор работает со своей моделью (размеры в номинале), оформляет свой чертеж.
2. Технолог работает со своей моделью (размеры пересчитаны в средину поля допуска), оформляет свой чертеж (технолог не имеет прав на редактирование модели конструктора).
3. Обеспечить ассоциативную связь между моделями.
P.S.
Насколько актуальна такая задача сегодня?
В CATIA есть механизм ССР линков, который позволяет копировать геометрию детали в новый файл без истории и с сохранением ассоциативной связи. Функция пересчёта в середину поля допуска тоже есть. Ваши задачи решаемы.
Serko
Есля я правильно понял, в CATIA есть возможность создания ассоциативно связанных моделей, при этом конструкторская модель построена в номинале, а технологическая модель - как потребуется. И при изменении , добавлении геометрии в конструкторскую деталь, в технологической все отразитьвся.
Тогда следующий вопрос, в продолжение. Ассоциативность приведет к обязательному обновлению технологической модели или есть возможность контроля данного процесса.
Поясню проблему. Технолог разработал заготовку выполнил полный цикл подготовки производства, все крутится в производстве. Возникает потребность перестроить модель конструктора, но вот заготовка нас полностью устраивает (деталь новая а заготовка старая). Думаю такой вариант возможен при параллельной технологии проектирования.
Что в данном случае? Вопрос для всех желающих и пользователей любых CAD. Ищем истину, она где-то рядом...
Изменено пользователем SAS_17
У нас допуски равно как и литейные уклоны и радиуса (все это по согласованию с технологоами) закладывает сам конструктор, по моему это правильно, чтобы технолог вообще не коим образом не касался конструкции модели.
SAS_17
В ProE есть возможность создания модели путем вставки ссылочной геометрии (inheritance)...
Мне кажется - это решает все проблемы.
Первое - созданная модель ассоциативна исходной.
Второе - все объекты передаются не "кирпичами", а нормально.
Третье - так как объекты передаются не "кирпичами" можно можно определить изменяемые размеры/объекты.
Если размер/объект определен как изменяемый, то при изменении исходной геометрии в созданной модели он меняться не будет. При этом есть доступ к таблице таких размеров и всегда можно посмотреть исходный размер. Ну и естественно в соз-данной модели можно пересчитывать размеры по полю допуска.
SHARit
А что скажете по такому поводу.
Inheritance унаследует геометрию из конструкторской модели, а она с размерами по номиналу. А вот технологу потребовалось в своей модели все по средине поля допуска.... Как тогда?
Отвечаю теоретически - сам не пробовал...
На кубиках прогнать - 30 мин. Вечером погоняю.
Итак, изменение размерный схемы в модели не рассматривается как изменение размеров и проходит, пользуясь вашей терминологией в технологической модели независимо от исходной (конструкторской).
Но!!! Если это даже не так - нет проблем. Объявляйте при создании Inheritance все размеры variable и тогда уж точно ничто не помешает вам поменять размерную схему..
ЗЫ...Под размерной схемой я понимаю состояние реального геометрического размера - максимум, минимум, середина, номинал....
SAS_17
Можно использовать старую заготовку. Всё зависит и от того, какие связи Вы создадите. От технолога можно закрыть историю построения детали, а можно просто связать геометрию ассоциативными связями, тогда история будет видна. Вариантов решения Вашей проблемы можно придумать несколько. Всё зависит от постановки задачи.
При использовании Inheritance пересчитать по полю допуска только ссылочную модель не получится-пересчитывается и основная модель.Правда можно разорвать связь между моделями,но только стоит ли.
ДА...При использовании inheritance в референсной детали dim bound не работает.
Тогда совет такой. Пусть модель конструктора будет пересчитана в середину допуска...
На чертеже конструктора размеры можно будет ставить через номинал/допуск, а на чертеже конструктора - как ему надо.
Модель-то при этом не перестраивается...
А есть смысл добавить в Inheritance опцию Dim Bound ? Может стоит РТС подумать об этом.
MikeS
Вы на практике пользуетесь опцией Dependency.
Serko
А как в CATIA данный момент отрабатывается, интересно узнать чуть подробнее.
Задача, конечно, не рядовая. :g:
Можно предложить следующее (применительно к SW) :
Конструктор делает своё дело - детали и сборки - обычным порядком.
Технолог, получив одну деталь в проработку технологии, помещает её в сборку, где строит
новую деталь, типа построения матрицы или пуансона в SW. Строит свою геометрию, упрощает ее, в свойствах на размер фиксирует всё, что считает нужным, создает геометрию по переходам, используя "конфигурации" (дико удобно!!!). Короче, работает.
Все это очень похоже на использование конструкторской модели в качестве скелетона (для PRO-E). Конструктору остается обращаться с моделью детали крайне осторожно, цепочка эта хрупкая.
Смущает одно - в SW у меня не всегда пересчитывалась полученная заготовка после изм детали...
Следующий вопрос.
Как часто возникает такой случай. Есть деталь (модель + чертежи), спроектированная конструктором. Теперь переходим к технологии. На предприятии есть возможность (или потребность) изготовления детали по разным технологиям ( 1 - Обработка из цельного куска; 2 - Обработка отливки или поковки ).
Как в таком случае устанавливать связи между КОНСТРУКТОР - ТЕХНОЛОГ.
MikeS
Иногда.В данном случае можно,наверно,сделатьтак.Пересчитать модель по среднему полю.Далее
создать ссылочную моделю используя Inheritance ,разорвать связь.Пересчитать модель по номиналу.При изменении в родовой модели связь восстановить(что бы изменения прошли в ссылочную модель) ,затем опять пересчитать по ср.допуску и т.д см.выше.
Вот здесь инструмент "Конфигурация" SW дико удобен, IMXO.
Участники топика очень интересно обсуждают механизмы PRO-E для осуществления цепочки: конструктор создал модель -> технолог перестроил размеры модели по серединным допускам (для ЧПУ) - конструктор изменил модель -> технологическая модель перестроилась автоматом (или почти автоматом)
Никто не спорит что такая схема съэкономит кучу времени, но...
В общем случае возникает ситуация, когда геометрия конструкторской модели ссылается на геометрию детали, сопряженной с ней в сборке. Например, в корпусной детали есть отверстие, скажем под штифт, и в модели корпуса эскиз этого отверстия "скопирован" с кромки штифта - и естественно он в номинале, а в чертеже на отверстие допуск по "H". Что тогда менять в технологической конфигурации? Убить "внешнюю ссылку" - значит не отработаются изменения в последствии. В SW про методику работы на этот случай ничего не слышал, не подозреваю есть ли что-нибудь подобное в прошке.
arsen
Не только Pro/E. Интересны решения существующие во всех системах, а лучше если эти решения уже кем то применяются. Согласитесь, что идеи выращенные в одних САПР находят отклик в других (и порой отклик более привлекателен). А вот поднятая вами проблема очень интересна.
Mr Long
Как я понял модель одна, а в ней есть конфигурация с которой работает технолог и конфигурация с которой работает конструктор?
SAS 17
Модель конструктора - одна. Технолог "выращивает" свою модель и плодит в ней конфигурации.
ИМХО при такой технологии квалификация моделировщика-технолога д.б. нехилая.
SW привлекателен при этой технологии тем, что не гасит нерешаемую модель, и заниматься правками в нем гораздо приятнее, нежели в Pro-E (не знаю как в WF).
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
