"unable To Find A Resoure Dll"
Вообще не грузиться SW!!!
Жму на запуск и сразу вылезает "unable to find a resoure dll".
Переустанавливал, перезагружал комп. Один хрен.
Что делать?
Попробуйте удалить ВЕСЬ SW (ВСЕ ссылки не только в Program Files\*, но и в Documets...\*) (можно по поиску - 'solidworks'), лучше всего это делает "Your Uninstaller 2006".
К сожалению штатная удалялка Виндов делает все очень плохо и после удаления остается много разного мусора.
Далее нужно почистить реестр (но аккуратно!!) - можно использовать "Reg Organizer", в ПОИСК\ЗАМЕНА задать 'solidworks' и удалить все найденные ключи и ссылки.
После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО дефрагментировать РЕЕСТР (не путать с дефрагментацией диска) - это очистит реестр от пустых записей, есть много программок для реестра с опцией дефрагментации. Презагружаемся.
А далее ставите Ваш SW поновой - во всяком случае у меня подобные операции сняли несколько ошибок от предыдущих установок.
Удачи!!
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
