Зубчатое зацепление
Батька Сашка
Батька Сашка
Может на форуме и есть такая тема, но виноват - не увидел.
Вопрос в следующем - реально в SLD 2006 SP0.0 создать анимацию вращения двух зубчатых колес, их конечно больше, но
мне интересно, реально ли такое вообще создать? Если нет, то инвентор?
<{POST_SNAPBACK}>
Конечно реально. Филичиское моделирование или просто наложение необходимых сопряжений или анимация или симуляция... В инвенторе не знаю, но если вы его лучше знаете то почему бы не в нем и не в другой ветке форума?
По построение сеих чуд обсуждалось тут: http://fsapr2000.ru/index.php?act=...%F3%E1%F7%E0%F2
Не помню точно, но по-моему в уроках 2006-ого есть подобная сборка - некая рукоятка и две конусные шестерни. Поищите в библиотеках.
реально в SLD 2006 SP0.0 создать анимацию вращения двух зубчатых колес..
Вполне... В SW есть такое сопряжение Gear (Зубчатая передача). Далее можно подключить SolidWorks Animation. Ну, а для более серьезных расчетов Cosmos Motion (если он имеется)...
Батька Сашка
большое спасибо, буду пробовать
вот позже возник вопрос - нашел и нужный мне редуктор, и передаточное отношение задал, вот только не могу заставить вращаться колеса каждое относительно своей оси
у кого-нить есть пример, а то я у себя не нашел, может версия какая-нить урезаная
Изменено пользователем Батька Сашка
Вообще-то если в HELP-е в Поиске набрать "редуктор" то можно и самому разобраться по поводу специального сопряжения и анимации
Физическое взаимодействие, если память не изменяет, было уже в СВ 99. Анимация чуть позже.
Топикстартер обратитесь в справку :)
Батька Сашка
нашел сопряжение редуктора, вот проблема - не могу указать оси вращения, хотя линии есть
Батька Сашка
да, читал, нашел его не сразу, ну это я ступил, виноват
я не могу выбрать вторую грань, первая есть, а вот второй нет
  • 11 месяцев спустя...
Обьясните, пожалуйста, как использовать сопряжение Редуктор для реечной передачи. Мне не понятно, что конкретно выбирать для этого сопряжения(какие грани, оси, ребра)
Может для реечной передачи это сопряжение не подходит?
В 2006. :sad: Так вы реечную передачу в 2008 делали?! Это плохо. Неужели в 2006 нельзя как нибудь их сопрячь?
Здравствуйте.
Реечную передачу, видеоролики которой представлены мной в этой теме, я делал в SW 2003.
Для моделирования работы я не использовал сопряжения типа - Редуктор. Я это делал с помощью панелей инструментов СИМУЛЯЦИЯ. Если у Вас правильно расставлены все сопряжения в сборке, нет никаких конфликтов, то можно получить такой вот результат.
Для Вас могу предложить такой вариант (несколько длинный и обходной): нарисуйте в модели рейки эскиз - дугу окружности с максимально возможным радиусом, касающийся делительной прямой. При накладывании сопряжения РЕДУКТОР выбирайте в качестве кромки этот эскиз. Кажется такой вариант был предложен года три назад.
Спасибо за советы. С эскизом- рейка довольно длинная, Радиус получается больше 20 метров, пропорция неточная выходит. Попробую поставить Солид2008.
Не знаю, может это такой глюк, но при 200 метрах радиуса 2 проблемы:
1. Когда изменяешь в р-р экрана(круг нормально видно, рейка=точка)круг "берется". При увеличении рейки до размера экрана(круг большой и вырождается в прямую.) - круг НЕ"Берется". То есть совместить его с любой точкой рейки или того же эскиза невозможно(с ctrl окно "добавить взаимосвязь не появл.")
2. Центр этой окружности и середина рейки вертикальны. Но при рассмотрении в масштабах рейки один "край"круга НАД зубьями рейки, другой - на зубьях посередине зуба. Как будто центр окр-ти смещен влево.
Изменено пользователем COOLMASTER
Нужно в начале ограничить в необходимой вам области эскиз радиуса и уже потом задать радиус (максимальный размер для SW 500000мм), пример построения такого сегмента в заархивированном видеофайле:
SozdanieReiki.rar
Поставила 2008солид. В сопряжениях рейка-шестерня ужасно смущает фраза "диаметр шага резьбы шестерни ". Я в шоке. Что этот аццкий солид хотел этим сказать? :g: Сервиспак 0. Может, на других сп нормальным языком написано?
У кого сервиспаки повыше, может глянете? В справке тоже ничего конкретного
Надо просто посмотреть "английскую" справку и:
или самому перевести
или с человеком-переводчиком
или электронным переводчиком с хорошим техническим словарем
  • 2 года спустя...
Подскажите, пожалуйста, как создать зацепление 2 зуб. колес. Какие сопряжения для этого нужно указать??
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
