Как сверлить в Power Mill
Здравствуйте!
Уже видел тему про сверление и глюки при сверлении в PMill. Но в данной теме описаны какие-то нюансы.
Хотелось бы попросить наших гуру обозначить хотя бы общий алгоритм создания УП по сверлению отверстий.
1. выделяешь цилиндрические поверхности отверстий в 3Д модели. В общем, не страшно если выделится и еще что-нибудь, Милл поймет что отверстие, а что нет.
2. в контекстном меню 2Д моделей выбираешь пункт "распознсть отверстия"
3. проверяешь направление отверстия (верх там где точка, где крестик - низ), при необходимости - развернуть.
4. вызываешь операцию "Сверление", выбираешь распознанные 2Д элементы, устанавливаешь параметры и вперед.
PS В 7-ке заметно улучшено разпознавание.
вопрос в тему - как заставить PM создавать УП сверления, где не используются циклы станка? чтобы всё было на линейной интерполяции.
В окне опций НЦ файла в самом низу ставишь "Вывод циклов" - "Выкл.".
Вообще, если стойка не поддерживает это дело (циклы), то неплохо забить это дела в параметрах вновьсоздаваемых НЦ фалов (окно "Параметры", вызывается при правом щелчке по "НЦ файлы" на самом верхнем элементе дерева, вторая вкладка).
Вопрос по поводу сверления у меня требует многоосевую обработку иначе никак.
А когда создаю постом программу пишет что пост не моддеживает многоосевую...
Значит ось отверстия не парралельна оси Z твоей системы координат. Либо модель некорректна, либо система координат неправильно расположена. Если, конечно, ты не собираешься обрабатывать в пяти осях. А если так и должно быть, то нужен пятиосевой постпроцессор.
Скорее всего при распознании отверстий PM его перевернул, посмотрите внимательнее - у элемента "Отверстие" вверху должена быть точка, внизу - крест. Если, паче чаяния, получилось наоборот, то Милл понимает это так, что вы хотите перевернуть деталь и сверлить с изнанки, чего, конечно без 5 осевого поста не описать.
Лечится безобразие разворачиванием направления отверстий (выделил, контекстное меню - "правка" - "развернуть выделенные отверстия").
  • 1 год спустя...
Хотелось бы еще вопрос по теме.
В чем может быть причина того, что вся траектория сверления в анимации powerMill отрабатывает как положено. А после записи NC файла имеется лишь траектория по маршруту сверления, а само сверление не осуществляется, т.е. движение проходит через точки сверления, но не останавливается в местах сверления и движения по оси Z нет..
Александр.
Скорее всего в посте дело - не описаны циклы, а в опциях их вывод не отключен. Так что либо описывайте циклы, либо отключайте их вывод и пусть сверлин линейными. Как отключить писалось тут.
Отлично! Спасибо! :clap_1:
Здесь можно еще добавить, про выбор отверстий.
Что если на плоской плите расположено 300 отверстий,
выбирать каждое отверстие ручками - запаришся.
В этом случае я поступаю так - создаю границу (произвольную) по плоскости плиты,
затем убиваю ненужные сегменты границы (например, контур периметра плиты),
рамкой выделяю все оставшиеся отверстия.
Затем, создаю 2Д модели, в их параметрах в поле "по" выбираем "окружность",
задаем верх и дно отверстия (тем самым обеспечивая нужное направление) и "выполнить".
Может замудренно, но иногда выручает.
Здесь можно еще добавить, про выбор отверстий. Что если на плоской плите расположено 300 отверстий,
В таком случае хопа и рамкой)). А лишнее развыделяем с удержанием Ctrl.
  • 7 лет спустя...
Всем Доброго Здоровья! У меня РМ 2016. Не могу заставить его распознавать отверстия для операции сверления. И плоскость выделял и рамкой выделял, не хочет не в какую!). Детали из SolidWorks сохранял в форматах Step, Igs, x_t, и не в одном не распознаёт. Подскажите пожалуйста!
Изменено пользователем psb0805
Здравствуйте. Модель опубликуйте
Здесь прикрепить не смог. Вот ссылка для скачивания.
https://yadi.sk/d/yIyZRkWEu9zu3
Нормально распознается. Заготовку задали? Без заготовки может не распознать. Модель всю выделили?
Изменено пользователем Kinematik
Сначала необходимо создать отверстия, правой кнопкой мыши на 2D элементах
как вариант - выделить поверхность и выбрать тип создания - по кривым, указав верх и низ отверстия
и только потом в траектории сверления у Вас появится возможность выбрать отверстия для обработки
а у Вас даже 2D модель не создана...
Чтобы выбрать отверстия , нужно сначала их создать , а потом уже выбирать . На картинке я вижу , что у вас нет созданных 2д моделей.
Выберите свою модель - Зайдите в меню -2д модели - создать отверстия.
