Не работает Catia Viewer в Smarteam Editor
Не работает Viewer для просмотра Катьковских файлов. Все другие форматы просматриваются нормально, кроме Катьковских. Вчем может заключаться трабл???
P.S. Смартим полностью стандартный, R17.
Изменено пользователем Egor_K
У нас тоже проблемка с вьювером SolidEdge. Модели почему-то без цвета? В API ежика есть стандартный компонент просмотра моделей - и работает очень быстро и качественно. Почему поставщик вьюверов для Дассалта не может реализовать нормальный просмотрщик? С технической стороны тут не должно возникнуть проблем.
В SolidEdge есть свой просмоторщик? который ставится отдельно например? Желательно типа ActiveX?
Для CATIAPart например такие настройки просмотровщика? см. рисунок
2 green_fx
У меня стоят именно такие настройки просмоторщика, в чем еще могут быть косяки??
P.S. Временно поставил настройку Built-in Viewer, вроде теперь видно.
На диске 4 сервис пака есть новый просмотровщик для Катийных файлов, ставится отдельно, настройки на просмотр такие же, за исключением выкл. out of process :rolleyes:
ActiveX компонент. Пример использования ...Solid Edge V17\SDK\Samples\Viewing\PrintPart.
  • 1 год спустя...
Подскажите каким Viewer`ом пользоваться в SmarTem чтобы просматривать *.cgr файлы катийный....
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
