Зубчатое зацепление
Всем привет. Вчера столкнулся с проблемой: необходимо замоделить зубчатое зацепление двух конических шестеренок. Подскажите пожалуйста, можно ли в Кате проектировать зубчатые колеса , если нет, то как лучше поступить?
Можно, без проблем. Конечно руками построить колеса хорошо, но проще скачать заготовку с <noindex>http://gtrebaol.free.fr/</noindex>. И на ее основе построить свое колесо. Это пример ее использования мной.
Изменено пользователем Egor_K
Француз молодчик конечно, все по-умному сделал. Я пока с его моделью разбирался придумал самый наитупейший способ построения эвольвенты. :lighten: Берешь учебник ТММ, сканируешь нужную страницу с эллюстрацией построения зацепления, сохраняешь как JPG и через scetch tracer нужном масштабе затягиваешь в Катю, потом просто обводишь контур- все зуб готов! :smile:
Тогда бы уж дугами примерно зуб построил бы. Эвольвента будет менятся в зависимости от основной окружности, так что для зубчатых колес имеющие разный модуль и количество зубьев она будет разной. А построить модель коничечкой зубчатой передачи можно, но только прямозубой. Методика есть в справочниках по деталям машин. Считается эквивалентная цилиндрическая передача твоей коничке и строится профиль её, потом вытягиваешь по направлению. Для вычерчивания цилиндрической зубчатой передачи (если не хочешь вручную делать) есть несколько программ, в том числе как приложение к автокаду.
Изменено пользователем ugk_4088
Да, насчет эвольвенты согласен, не самый лучший способ конечно, но для проектирования шестеренки для игрушечного редуктора я думаю может вполне сгодится. Я же говорю, способ наитупейший для элементарных вещей. :smile:
  • 11 лет спустя...
@Blurp в котии есть встроенные инструменты построения 2d-огибащих или это сделано вычитанием твердых тел?
  • 4 месяца спустя...
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
