SWR-Спецификация
При вставке перменных данных для исполнений, SWR-Спецификация сама назначает номера этим исполнениям. Причем нумерация исполнений начинается с АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ. А мне нужно бывает начать исполнение с АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ-01 или -02. При попытке же изменить децимальный номер в свойствах сборки на АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ-01 - с него номер и начинается, но следующий номер присваивается АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ-01-01 :sad: . Чё делать то?
На вкладке "конфигурации" ввести поле "Обозначение" и заполнить для каждой конфигурации, а на вкладке "настройки" поле "обозначение" удалить.
..АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ-01 - с него номер и начинается, но следующий номер присваивается АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ-01-01 . Чё делать то?
Если SWR-Спецификация сама назначает номера этим исполнениям, значит она не находит ваших номеров в исполнениях на вкладке "Конфигурации" поле "Обозначение" или у вас не удалено поле "Обозначение" на вкладке "Настройки" св-в детали.
2Himik77
Коллега, Вы что-то не договариваете. Какие свойства заполнены в Custom и Configuration Specific?
<{POST_SNAPBACK}>
Не влияет! Я всегда оставляю что-то в свойстве, например "Обозначение" на вкладке Custom и дублирую его на вкладке Configuration Specific. Когда назначаете то или иное свойство исполнению не забывайте ставить галочку "Use Configuration Name", и называйте их в соответствующем поле,если названия исполнений вам нужны разные. Плюс на вкладке Configuration Specific я дублирую это свойство значением типа $PRP:SW-ConfigName.
Вот картинка:
Что не так?
PS Поясню суть проблемы: В сборке Solida конфигурации ни чем друг от друга не отличаются. В натуре же они отличаются лишь типом применяемого процессора (точнее его быстродействием). Т. е. фактически это разные приборы и по ним нужны разные комплектации. Головное устройство у меня отличается железом и делается по другому сборочному. Поэтому на него идет своя документация. Три его модификации меж собой отличаются лишь типом процессора. Т.е. в спецификации мне нужно три переменных данных для исполнений -01, -02, и -03.
При передаче данных в спецификацию программа SWR-Спецификация напрочь игнорирует дефис и цифры после него. В приведенном рисунке эта конфигурация записывается в спецификацию в виде -01, потому-что идет второй по счету. Вот такие заморочки. :sad:
Проверь вставлены ли разные конфигурации детали в сборках.
На картинке пример как я заполняю солид и зачитано спецификацией без малейшего шаманства.
Попробуй из спейификации сохранить данные в солид и посмотри где он заполнит эти свойства, а затем исправь на те которые тебе нужны.
Утомила меня SWR-Спецификация. Сил больше нет. Пришлось сделать в Ворде. Лично мои претензии к программе: 1. жесткость, т.е. она не гибкая, ее нельзя настроить "под себя". 2. Из-за бесконечной трансляции данных туда-сюда-обратно происходит обновление исправленных строчек, что не есть гуд. 3. Нету кнопочек Undo\Redo. :smile:
Братцы, что посоветуете в качестве замены? Пока что у меня складывается впечатление, что чем проще, тем меньше голова болит (Например Ворд, Ексель, ТДД и т.д.)
Ну проще чем - по моемому уже не куда.
Настраичвать под себя? она настроена по ГОСТ2.108.
Зачем данные гонять туда-сюда-обратно.
Либо заполняешь в свойствах детали и сборки и зачитываешь в спецификацию, или заполняешь спецификацию и сохраняешь в сборку и детали. И тогда все пучком.
... здрасти ((
.. ктонить может посоветовать - мне необходимо что бы СВР-спецификация читала детали кот. находяться в подсборках - ну грубо говоря - можно ли сделать так чтобы она не видела подсборок
... просто когда я разбиваю узел непосредственно в сборке - после токого как я разбил 1, ... остаеться грубо говоря ток один - ((((((
.. а должно быть много, .. как заставить солид или СВР считать компоненты других подсборок
.. спасибо
ГОСТ2.108 -ОТМЕНЕН
<{POST_SNAPBACK}>
Только он заменен, а не отменен
Чем заменен:
Документ Наименование Примечание
ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы
  • 8 месяцев спустя...
Помогите дауненку!!!!!! все предприятие вручную пишет СП - позор!!!!
Если SWR-Спецификация вообще номера не пишет ни в основной надписи, ни в обозначении (в спецификации), что делать?????
Если можно пошаговые действия... :rolleyes:
Если у Вас Солид, то нет ничего проще. В дереве проектрования расставляете элементы в соотв. с группами по ГОСТ. Далее в чертеж за полем вставляете СП Солида (шаблон привести к ГОСТ). Сохранить как Excel. В Excel настроить колонтитулы 1-го листа и следующих листов по ГОСТ. Имя файла в этом случае д.б. "обозначение-наименование". Соответственно в основной надписи вставить обозначение 2 раза убрав лишнее.
Вроде все. Давно так не делал - так что может чего забыл.
Удобно - все автоматом, обменный файл - в Excel - читают любые системы. Не помню, но может быть и можно сохранить связь с моделью - для безопасности последующих изменений.
Почитай <noindex>http://www.pogruzka.com/julio/</noindex> Там есть и шаблоны ГОСТовские и макросы для сортировки.Только запомни самое главное: чтобы какие-то свойства появились в чертеже(в т.ч.спецификации)их нужно сначала забить в свойства модели(сборки)
sviskin
Да, давненько я не брал в руки Эксель - в упор не помню как я там делал эти колонтитулы. Пришлось пока перекинуть в Ворд. Т.е. таблицу в Эксель со всеми линейками - копировать и просто вставляем в Ворд.
Кстати, кто помнит как в Экселе сделать такой же колонтитул????
Всем привет. Есть сборка, у сборке три исполнения (-00, -10, -20), в каждой сборке одни и те же детали, которые тоже отличаются только исполнениями, суть проблемы в том, что SWR-спецификация деталь и её исполнения записывает под разными номерами, а хотелось бы под одним!post-13314-1201267888_thumb.jpg
Изменено пользователем Barlok
Файл не открывается, а если вот так (там Texcel 1.28): <noindex>http://www.verzak.ru/progs.htm#texcel</noindex>
А почему они должны быть в одной строке, детали ли же разные?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
