SWR-Спецификация
Хочу поделиться тк может у кого возникнет такая проблема
После многочисленных экспериментов понял что проблема зависит не от числа обращений к сп, а от количества позиций (выносок, полок) расставленных на чертеже.
еще не подсчитал критическое количество, но оно есть.))
  • 2 месяца спустя...
У меня сборка 3.7.2.355. И в этой, и в более ранних сборках прога отказывалась проставлять позиции на разрезах сборок, полученных с разреза. Так что, itsv, не парьтесь, SWR-Спецификация в этом еще далека от совершенства...
Старый глюк.
Нужно увеличить вид и аккуратно поставить точку позиции между линиями штриховки
решил буду как можно реже ее юзать сначала все расставлю а потом обновлю разом.
По опыту могу сказать что так спецификация работает лучше
-зачитываешь из solida
-форматируешь, печатаешь
- раставляншь места позиций на чертеже
- обновяешь позиции спецификацией
товарищи, а у кого-нибудь получилось заставить работать SWR-спецификацию на x64?
Связывался с SWR, сказали что есть версия 3.8, может у кого есть?
  • 3 месяца спустя...
Братцы, что посоветуете в качестве замены? Пока что у меня складывается впечатление, что чем проще, тем меньше голова болит (Например Ворд, Ексель, ТДД и т.д.)
В этом плане очень удобен Компас. В нём создаешь чертеж и ставишь шаблоном спецификацию.
Ну наконец-то ответ дошёл до адресата - а то 3 года ждали-ждали, аж все устали.... :wink::unsure::bleh:
  • 4 месяца спустя...
ВОПРОСЫ ПО по SWR-СПЕЦИИ
1 рис. как получается АВТОМАТИЧЕСКИ когда перекидываю сборку в SWR.
2 рис. как хочется!)) канеш вручную можно....но хочется автоматом
можно ли ?:
вставлялись исп. 01
и расписывалить стандартные изделия (в данном случае БОЛТЫ) как надо(2 рис.)
Изменено пользователем martinez702
может ли SWR-специя сделать вот такую "красивую штуку" ?
"2-х этажное" обозначение материала - нет ... да и отстой это прошлого века
Давно уже ГОСТ разрешил однострочную запись со знаком "/"
1. Чтобы прописывалось -01 и т.д. вместо полного обозначения, нужно в третьей вкладке "Конф-я" для конф-ции -01 задать св-во "Обозначение" со значением "-01" или "$PRP:"SW-Configuration Name".
2. Про болты - насколько знаю невозможно. Если только попробовать каким-нибуть способом добавить новые разделы - Болты ГОСТ ... и прочее.
3. На скринах показано в каком виде заполняется на нашем пред-тии.
P.S. По-моему все вышесказанное - пустое. Сокращения использовали раньше, чтобы облегчить ручной труд. А сейчас это не актуально, и при полном заполнении суть и читаемость спец-ции не меняется.
спасибо!
а КАК ПЛЮС/МИНУС поставили ????
(там где Габарит...+-2)
Alt + 0177
цифры набирать в цифровом блоке клавиатуры.
прояснили! всем спасибо.
что прописать чтобы при вставки вставлялись номера исполнений, масса исполнений..?
с исполнениями есть решение- см.рис2.
на счет масс не разобрался...
вставить размеры думаю не получится... только вручную
может кто еше подскажет на счет исполнений - как грамотно делать таблицы?
Извеняюсь, что маленько не в тему, но помагите решить проблему. Скачал библеотеку стандартных изделий (ГОСТ), все хорошо, но не могу добиться чтобы в swr-спецификации болты гайки и т.д. именовались русским языком. Как можно решить эту проблему?
латиницей именуются?
значит прописано в таблице параметров так...
я качал стандартные изделия по ГОСТ там всё по-русски...
не помню где качал
поищи они где то выложены
Это делается через таблицу параметров. Поищи по форуму эта тема уже обговаривалась много раз.
можно пользоваться шаблоном таблицы для спецификации. в ней есть возможность настраивать каждый столбец на определенное свойство (массу, размер и т.д.). только приходится создавать лишнюю сборку, в которую вставляются все конфигурации детали. а затем в чертеж детали, для которой нужна таблица, вставляется любой вид с этой вспомогательной сборки. а с нее уже делается таблица.
возможно сложновато написал, на самом деле все просто, когда разберешься.
Изменено пользователем ProNV
По поводу "лишней сборки"... похоже Вы не разобрались с таблицей параметров.
Никакой ЛИШНЕЙ сборки создавать не надо. Таблица создается в детали. В эту таблицу Вы вносите ВСЕ что нужно, приводите к виду по ГОСТ и при оформлении чертежа вставляете в него таблицу... Чертеж по ГОСТ, модель с исполнениями... и еще 33 удовольствия.
В любой сборке тоже можно и нужно (при необходимости) создать таблицу параметров.... и тоже закатать туда все, что нужно... и с ее помощью создавать новый исполнения сборки.... и пр. и также привести ее в соответствие с ГОСТ и также вставить ее потом в чертеж сборки....
Завтра на работе постараюсь сделать скрины, описывающие работу с таблицей параметров... впрочем, в хелпе достаточно подробно это описано... ну гляженый лучше хваленого... сделаю...
Вот две таблицы параметров.
Точнее два вида одной таблицы.
Один на этапе создания, другой для вставки в чертеж.
Вариант, когда исполнения различаются материалом. Массу оставил для наглядности.
Второй вариант получается из первого путем скрытия строк и столбцов. Удалять их нельзя. В дальнейшем, при корректировке скрытые строк и столбцы высвечиваются на время корректировки.
Для сборки все то же, только материал быть не может.
В меню - Вставка - таблица параметров - из файла - и будут автоматом созданы нужные свойства и исполнения. Подобных шаблонов может быть сколько угодно... просто если сохранять все таблицы подряд... то хорошая библиотека накопится...
Впрочем я беру сразу файл модели и сохранив как редактирую...
Шаблон_таблицы_параметров1.zip
Шаблон_таблицы_параметров_для_чертежа.zip
что то я ниче не понял...
таблица параметров эт хорошо... я обычно исполнения в ручную набиваю...эт не сложно
со второй табл. вообще не понял...она не связана с моделью- массу вручную писать наим. тоже... мож что то недопонял))
мне хотца чтобы, при вставке модели в чертеж, проставлялась масса(масса разная получается) в соответствии и исполнениями. можно канеш в ручную, но хотца автоматом.
полазил по форумам нащел такую странную надпись -
"SW-Mass@@"SW-Configuration Name"@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT"
поиграл с ней... не разобрался...
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
