SWR-Спецификация
Может быть так - открыть новую пустую спецификацию, если в ней нет раздела Документация, то
в меню ВСТАВКА-ВСТАВИТЬ РАЗДЕЛ...-ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Сохраняем эту спецификацию, переименовываем файл в Normal.spfdot,
помещаем его в папку, где находится программа Specification.exe.
после долгих поисков нашел....
Автоматическая вставка строки "Сборочный чертеж" с обозначением – если этот флажок установлен, то в разделе Документация первой строкой добавляется обозначение изделия с буквами СБ;
Изменено пользователем Degtjarevra
  • 2 месяца спустя...
Помню вроде обсуждалось, но не могу быстро найти сейчас (надо срочно, а времени нет). Можно ли отобразить в SWR-СП трёхстрочный материал? Конкретно для деталей БЧ (швеллер)? Ткните носом если было решение...
В модели забить свойство ФОРМАТ с выражением БЧ тогда автоматом будет трехстрочная запись материала.
Чёт не получается. А материал должен быть забит тремя отдельными свойствами (как для профилей из тулбокс) или единой строчкой с форматированием? Она вообще понимает форматирование, принятое в SW, стёки? Какой вид должна иметь запись?
SWR-sp Версия 3.7.2
Позиции на сборочном чертеже не обновляются
причем как то странно, половина позиций обновляется, половина нет
ни какой взаимосвязи проследить не могу(((
подскажите может кто сталкивался???
В старых версиях эта проблемма наблюдалась на разрезах достаточно сложных сборок.
Поставил другой дистриб проблема пока не наблюдается
посмотрим что дальше будет
Симптомы таковы все старые позиции которые поставлены ранее обновляются все новые нет.
При закрытии солида пишет память не может Read
SWR-sp Версия 3.7.2.358
Бывает тоже самое.
В справке (приложение 3) немного написано.
Раздел 3
Читал, этого случая там не описано.
А ни кто не знает может SWR что-то новое готовит или улучшения родит???
SWR-sp Версия 3.7.2
1. все должно быть решено (не сокращено)
2. обязательно должна присутствовать связь с моделью сборки (в дереве щелкнуть куда-нить и сказать "загрузить модель")
3. позиция должна проставляться как текст (см. свойства позиций)
а так, все должно обновляться.
У меня все игрушки на работе (лиц.), отвечать смогу через день.
1 все не сокращено и решено
2 разъясните пожалуйста что Вы имели в виду куда щелкать ??.
3 Сделано
Тут не понял Вас.
Если меняется имя файла модели сборки то позиции не обнавляются. Приходиться перевсталять вид в чертеж.
Либо пользоваться спец. с форума .
я не менял ни чего просто ставил позиции
и периодически их обновлял.
потом позиции перестали обновляться (((
Трудно что ответить. Я стараюсь меньше с ней общаться только при необходимости.
Попробуйте ее переставить. У нас работает.
У меня сборка 3.7.2.355. И в этой, и в более ранних сборках прога отказывалась проставлять позиции на разрезах сборок, полученных с разреза. Так что, itsv, не парьтесь, SWR-Спецификация в этом еще далека от совершенства...
у меня то же 3.7.2.355.
решил буду как можно реже ее юзать сначала все расставлю а потом обновлю разом.
все равно после ug nx4
солид + спецификация это очень круто )))
а это сообщение разве не должно смущать? Может в винде поковырять, попробывать DEP понастраивать.
ну это так... как вариант...
Нее то же не помогло отключал полностью...
