Токарный модуль в Sprutcam 2007
Artem1
Всем привет. Хочу задать несколько вопросов по токарному модулю SprutCAM. Программу получил буквально вчера, так что если что-то не в тему, не удивляйтесь
1 внешние канавки обрабатываются нормально, как только указываю торцовую канавку, траектория не считается. Что я делаю неверно?
2 при нарезании резьбы не увеличивается расстояние подхода перед резьбой, т.е.резец опускается практически в самое начало резьбы на фаске
3 при симуляции обработки пропадает видимость патрона. Это так должно быть, или мои проблемы?
4 забегая вперед, как насчет передачи деталей с оснасткой из SolidWorks в плане поддержки ассоциативных связей?
5 когда ждать версию под Vista, эта работает неустойчиво
...как только указываю торцовую канавку, траектория не считается
В окне задания инструмента ToolPosition установи в положение Axial, скорее всего дело только в этом
запас хода при заходе не резьбу задается в окне Стратегия, параметр Start Offset ->Lenght-> Значение запаса. Твоя ситуация может возникнуть конда там установлено Auto.
Видимость патрона управляется пока только вместе с видимостью обрабатываемой модели. Скоро разнесут. Предполагается что управление видимостью модели, заготовки (результата обработки), и оснастки будет полностью независимым, более того там добавится и станок
С этим все нормально, если речь идет о размерных связях. Если речь о структурной параметризации, например, не было отверстия - появилось, этого нет, потому что это уже вопрос редактирования технологии - новая операция и тд итп
От лица разработчиков хочу заявить что работа над SprutCAM 2007 под Vista идёт полным ходом.
Версия под Vista выйдёт в ближайщее время (в конце весны или летом).
Для повышения устойчивости в уже вышедших версиях могу порекомендовать:
1. В настройках программы на странице Визуализация отключить опцию Быстрый метод отрисовки. Это позволит работать с включенной схемой AeroGlass. (После переключения надо перезапустить SprutCAM).
2. Проекты сохранять только в личную папку с документами.
3. Окна РТК и окно печати работают некорректно поэтому ими желательно не пользоваться.
Если есть еще вопросы и пожелания по SprutCAM & Vista пишите, постараемся оперативно на них ответить.
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
