Литье без уклонов в России
CptSwing
Да не должно быть на изделии обратных углов, теневых зон и отсутствия уклонов. Если такие вещи появляются- значит их применение неотвратимо и люди заложившие нетехнологичные фичи действовали осознанно. В таком случае и обсуждать нечего деталей с нулевым уклоном море и выпускают их не один десяток лет. Могет быть я не понял смысл топика или уже есть пластики с нулевой усадкой?
Буста!
А если льют детали без уклонов - то как результат? Шагрень можно получить? Или тока белые отблески?
Booster
Да ты начало-то хоть почитай что-ли. Человек спрашивал ГДЕ В РОССИИ, и МОГУТ-ЛИ.
А тут такой базар пошёл :clap_1: Вечные крокодильи слёзы.
Ща схлестнёмся - Кто сильнее: слон или кит? :wallbash:
Ajaxx
Уклон можно не делать если стенка относительно не высока. Или например знак тянет ТПА у него силы много он и без уклона справится 8-)). Но эти поверхности в любом случае хорошо полируют. Любая текстура имеет требования к уклону посмотри в MoldTech или Da Xin там все указано.
Буста
Это все в идеале КД согласовывается с конструкторами и технологами, а вдействительности я же сказал, что менеджеры ВСЕ ЗНАЮТ
Это может на глубине 2 мм уклон можно и не делать, а если глубина порядка 30 мм?
Ajaxx
Это в нормальной ситуации согласовывается а ненормальная видимо у вас там уже имеется :smile:
Влад
Да без проблем и я и ты такие ПФ делали. :smile:
Буста
Ничего - у всех проколы бывают! Больше на эти грабли не наступаем...
Говоришь делал такие ПФ сам, и что там не было уклонов?! И что это были за детали - если было много скажи про самые большие.
Изменено пользователем Ajaxx
Ajaxx
А это зависит от того - готовы ли Вы взять на себя груз ответственности (ну и положить кое-что себе в карман за это). :wink:
Проблемы у Вас какие-то мелкие - 2мм, 30 мм. Я с Вас смеюсь. А 250 мм?!!! И стеночка до канала охлаждения на такой глубине по 0.5мм - и повторить на нескольких заготовочках?
Ну например внутренние полости делал без уклона глубиной и побольше. Там потом металлическая трубка на резиновых втулках вращалась. Толкатель был трубчатый и все ОК. Наружные в привычном понимании матрицы сделать крайне сложно или даже невозможно.
А как на счет внешнего вида? Шагрень то реально нет получить хотя бы на 30 мм глубине? (не говоря уж о 250 мм)
Ajaxx
Да нахрена-ж шагрень-то в глухой полости??????????????
Для какой-такой эстетики??????
Если Вы что то такое дизайнерите хитрой формы - то наверняка найдёте решение с какими угодно уклонами. А если выполняется облегчение в стенке (которая наружная и без уклонов и на большй глубине из-за угла съёма набегает разностенность - можно поиметь неприятности) и приходится делать без углов - какя тут текстура-то?
Как на хрена шагрень? Мы же не хрень собачую делаем, а ширпотреб... то бишь ТНП
Ajaxx
ИМХО нет задиры без проблем, а шагрень :g: теоретически если усадка большая и материал от матрицы отходит на большую величину... но кто же это гарантирует :wallbash:
Влад ты еще не понял что разговор идет про внешнюю сторону?
Изменено пользователем Booster
Booster
Может день сегодня такой?.....
Не знаю как вы а я таки про внутренние уклоны говорю - ИМХО внешние не проблема даже для Занзибара :smile:
CptSwing
Ну почему? Если коробочку разнимать 3 направлениях? То будут и шагрень и следы от линии разъема и НУЛЕВОЙ уклон 8-))
Booster
Но снаружи!!!
А по внутренним поверхностям без уклона на территории Советской России и остального общечеловечества категорически текстуры запрещаю. :mad:
Че-то я совсем загрузился!!!
На фига разнимать в 3 направлениях? Про какой материал вы говрите?
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
