Nx5
mr.Karapuz
Жаль, что вся сила и мощь разработчиков уходят на навешивание красивых бантиков, разноцветных меню и т.п. Неважно, что при этом UG стал грузится медленнее, и при создании кубика курсор в песочные часы превращается - зато красиво... Переходите на 64 разряда, и т.п.
С грустью вспоминаю 15,16,17,18 UG - грузились мгновенно, а по функциональным возможностям - да все примерно то же самое.
Меняются меню, расположение панелей на экране (то справа, то слева), полутона, красоты, по делу - мало что меняется.
не най... на работе 4ый пол года уже.
поставил дома 2ой. ну так... помоделить.
вроде бы когда переходил на работе на 4ый - думал "да... все то же самое".
а вот сейчас уже вторым неохота пользоваться. хоть и плююсь, когда перед простым построением радиусочка секунд 7 превью считается. на хорошей машине.
4ый удобнее. и нагляднее. хоть и функционал (в плане моделирования) не сильно изменился. вообще не знаю, изменился ли
to pegasys
Для меня давно является проблемой в русскоязычном интерфейсе UG NX переводить с русского на русский.
Чтобы попробовать ответить на Ваш вопрос, получите то же самое сообщение из под англоязачного интерфейса.
Выложите .... Далее попробуем.
Подскажите пожалуйста где в NX5 функци управления станком, никак не могу найти линейную интерполяцию.И где листинг зарезов после проверки а так же как включить контроль зарезов после генерациии траектории. А то UG не отслеживает подходы и отходы если по радиусу (нормаль к поверхности и т.д.)
To IqP
подобное сообщение появлялось когда я использовал для создания детали пустой шаблон. При использовании предустановленых шаблонов типа modeling таких сообщений не появляется.
Есть ещё вопрос, может кто знает, в 64 битном UG в редакторе аннотаций числа не набираются с дополнительной цифровой клавиатуры( той которая Num Lock-ом подключается)- это баг UG или какую переменную надо подключить. В 32 битном UG такого не наблюдается.
Да и ещё в NX5.0.2.2 появилась новая команда создания отверстий. Дак вот откуда она подхватывает настройки резьбы при создании отверстий с резьбой. Раньше это был файл thd_metric, а теперь?
Для boeng.
В NX5 в обработке поработали дизайнеры , а не специалисты. Много лишних меню, а нужные не все.
Управление станком которое есть в операции нужно убрать, а добавить другое меню.
В операции : опции-другие опции-настройка меню-из нижней части добавить "управление станком", а "начальные события" и "события в конце" убрать.Таким образом можно перелопатить все меню.Но я чтобы не заниматься ерундой использую файл настройки с NX3(например : mill-contour.prt).
Контроль зарезов находится в : перемещение без резания-дополнительно. Другого контроля я не встречал.
Если пользоваться меню "контроль зарезов" то зарезы выводятся в инф. окно.
Смотрите в папке \UGII\modeling_standards пара файлов xml
А как эти файлы можно редактировать. Понятно, что можно изменить расширение и редактировать в текстовом редакторе, но там такая каша. Неужели не предусмотрено более комфортное редактирование.
А как эти файлы можно редактировать. .
есть редакторы
можно проще. импорт/экспорт в excel. Неплохо справляется с этим форматом. Достаточно удобно редактировать - табличная форма, сортировки, фильтры...
Вам понравится :rolleyes:
Другое дело, что опять надо ручками менять то, что уже было настроено.
Изменено пользователем Goga
для daj
Согласен что при создании резьбы отдельной командой это thd_metric, а вот при создании отверстий сразу с резьбой (новая команда создания отверстий, появилась с NX 5.0.2.2) нужно редактить xml файлы про которые говорил Goga
У меня вопрос к присутствующим:
Люди добрые, кто-нибудь, подскажите как взять в чертеж данные PMI (технические требования) с модели. стандартными средствами не работает (нет никакого результата), в настройках копался, там где "взять технические условия в вид чертежа", все галочки проставил и все равно ничего.
значит это были не дизайнеры!
дизайнер - это не тот человек, который рисует иконки, как и инженер-конструктор - это не человек, который рисует чертежи.
флуд
Народ! Подскажите пжаласта - немогу разобраться в кодировке - когда нада чтонить написать\вставить текст - программа не распознает русский шрифт, отоброжаются квадратики! что делать?
Ручками перебей шрифты в всойствах экрана - оформление - дополнительное оформление - Шрифт
там у тебя разные шрифты стоят UGS не понимает. установи везде шрифт "тахому" и все в порядке. Проверено на собственном опыте при установки UGS NX5 квадратики изчезнут.
Привет!
Наконец-то попробовал UGS NX5.
Красивая игрушка! Это на первый взгляд. Впервые проявилось стремление сделать интерфейс целостный и логичный по всей программе. Яркие менюшки радуют и притягивают ... А вот дольше часто следует разочарование и я соглашусь с постом от Ug_user (May 10 2007, 8:42 Сообщение #6)
Я бы добавил сюда, что UG пора упрощать, а в 5 версии под новыми окнами порой кроется переход в старые как например настройка вывода на печать, где находится и предварительный просмотр.
Программа дорожит своими настройками, т.е. часть из того, что выставляешь под себя в работе отсутствует как в модели, так и чертеже.
Вот сегодня: В Expend нарисовал 2 пересекающиеся линии цвет-белый, фонт-осевая. Обрезаю одну. Та что обрезается меняет цвет и фонт. Что это ????
Поставив NX5.0.2.2 наконец всерьёз поработал в новой версии.
Интерфейс лучше бы оставили старым, чуть притормаживает и уменьшает рабочую область замедляет выбор параметров.
Интерфейс так себе, но может в NX6 его подправить, как мягко говоря сырой интерфейс в NX3, отладили в NX4.
По сравнению с той же NX3, глюков заметно меньше, чем можно было ожидать.
Однако, я заметил и много мелкий, но нужных для меня функций, которые существенно облегчили мне жизнь.
Например, скругление двух кривых в разных плоскостях определённым радиусом (!!!), вывод iges в локальных координатах, передача в катю 5 стала работать, наконец то упрощено удаление фейсов, параметрическое перемещение, более простое размножение тела, некоторые улучшения в обработки и черчении, при печати на системный принтер сам разворачивает лист и многое другое.
Так что в новой версии, разработчики внесли больше нужных мне улучшений, чем во всех других версиях NX.
В NX5 при переключении в Wireframe with dim edges (по русски "Каркасное отображение" резко падает производительность, на порядок, приличные задержки с выходом окон, меню и т.д. В закраске работает нормально. Кто-нибудь что-нибудь..???
Это у всех так в NX5, или только у меня в каркасном работает намного медленнее (всегда было наоборот)?
Стал делать в NX5 отверстие - какой кошмар! Такие сложности, много раз нужно тыкать мышкой. указывать параметры, да еще зачем-то переходит в скетчер, потом из него нужно выходить...
Так было просто и удобно делать дырки. Какой вредитель накрутил такие сложности? Кому это нужно?
Или я чего-то не понимаю?
Вытащите на панель кнопку "отверстия до NX5" и живите прежней спокойной жизнью.
Действительно новая команда тяжеловато работает и сыровата, но и в ней, надо сказать, есть свои прелести.
