1) Подскажите, pls, кто какой софт использует для преобразования данных(полученных с 3D сканера) в поверхности/тв. тела.
2) Где можно найти учебник к CopyCAD, а то встроенного не хватает :(
  • 4 года спустя...
Кто-нибудь сталкивался с ПО от ТБС (ТБС, InSpektor) на щуп для стойки 2С42-65? есть ли какая-нить альтернатива ПО???
Я сталкивался. Вообще софт надо брать не под оборудование, а под задачи. Я пользовался PowerShape, например. А вам для каких деталей?
штампы
поле допуска 0,05
Какого рода модели?
что конкретезировать?
Да что за штампы-то? Объемные, просечные?!
0,05, имхо, малореально на той голове от ТБС, которая у нас стояла. Может с 2000-го года что и изменилось.
Оъемные, сложная геометрия,
щуп(датчик) тбс-овский сделан из под топора
MFS какую точность удалось достичь для режима сканирования? хотя бы +-0,1. ?
сам сканировать еще не пробовал
Так же задумывался предварит контроль деталей(режим измерения) по точкам:
в самой программе ТБС - это геморрой страшный, точки набивал в Солиде, а нормали к ним и траекторию движения щупа(*.nor) пришлось рисовать в ТБС :wallbash::wallbash::wallbash: .
Траектория: движение по нормали до контакта, отход по нормали, переход по прямой к следующей точке, редактированию поддается только длина/направление нормали и порядок обхода точек, переходы не редактир., нет возможности проверить щуп на столкновение.
вообще когда ПО и щуп приобретали, программистов не спрашивали :sad:
поставили перед фактом: -изучайте и работайте
+/- 0,1-0,15 при двумерном сканировании, от 3ехмерного мы в итоге отказались.
С ТБСовской прогой инспектирования не сталкивались, это специальное приложение?
Да.
Просвети, чем отличается двумерное от 3?
Фрезер тож по 2 осям работает, окна там всякие фигурные, бобышки. Мы шаблоны плоские сканировали одно время. Потом и их бросили, купили MicroScribe 3DLX и дальше уже только на нем.
Соществует софт дополнение к Surfcam (ProE, Gpost ,Spost), которое по обработващая NC програма, делает сканиращая програма для щупа. Даже щуп поподает в допирние точки фреза и детайл.
MiRu
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
