1) Подскажите, pls, кто какой софт использует для преобразования данных(полученных с 3D сканера) в поверхности/тв. тела.
2) Где можно найти учебник к CopyCAD, а то встроенного не хватает :(
  • 4 года спустя...
Кто-нибудь сталкивался с ПО от ТБС (ТБС, InSpektor) на щуп для стойки 2С42-65? есть ли какая-нить альтернатива ПО???
Я сталкивался. Вообще софт надо брать не под оборудование, а под задачи. Я пользовался PowerShape, например. А вам для каких деталей?
штампы
поле допуска 0,05
Какого рода модели?
что конкретезировать?
Да что за штампы-то? Объемные, просечные?!
0,05, имхо, малореально на той голове от ТБС, которая у нас стояла. Может с 2000-го года что и изменилось.
Оъемные, сложная геометрия,
щуп(датчик) тбс-овский сделан из под топора
MFS какую точность удалось достичь для режима сканирования? хотя бы +-0,1. ?
сам сканировать еще не пробовал
Так же задумывался предварит контроль деталей(режим измерения) по точкам:
в самой программе ТБС - это геморрой страшный, точки набивал в Солиде, а нормали к ним и траекторию движения щупа(*.nor) пришлось рисовать в ТБС :wallbash::wallbash::wallbash: .
Траектория: движение по нормали до контакта, отход по нормали, переход по прямой к следующей точке, редактированию поддается только длина/направление нормали и порядок обхода точек, переходы не редактир., нет возможности проверить щуп на столкновение.
вообще когда ПО и щуп приобретали, программистов не спрашивали :sad:
поставили перед фактом: -изучайте и работайте
+/- 0,1-0,15 при двумерном сканировании, от 3ехмерного мы в итоге отказались.
С ТБСовской прогой инспектирования не сталкивались, это специальное приложение?
Да.
Просвети, чем отличается двумерное от 3?
Фрезер тож по 2 осям работает, окна там всякие фигурные, бобышки. Мы шаблоны плоские сканировали одно время. Потом и их бросили, купили MicroScribe 3DLX и дальше уже только на нем.
Соществует софт дополнение к Surfcam (ProE, Gpost ,Spost), которое по обработващая NC програма, делает сканиращая програма для щупа. Даже щуп поподает в допирние точки фреза и детайл.
MiRu
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
