Где моделировать литье чугунов(аустенит/графит)?
Столкнулся с проблемой.
Необходимо рассчитывать количество аустенита, графита при затвердевании чугуна в отливке. Пока нашел в интернете только одну фирму, у них на сайте (modem.udsu.ru) есть демо версия
LVMFlow_2.98_Ch_Demo. Вроде то что надо.
Кто-нибудь работал с этой программой, есть претензии?
Заранее благодарен за советы и ссылки.
<{POST_SNAPBACK}>
скачай демку и все вопросы пропадут...
нихрена не запускается (по крайней мере то, что у них на сайте выложено на данный момент)
если надо - пиши письма разработчику, мыло там где то имеется
Такой расчёт можно сделать в "Полигоне", обработав тепловые поля при затвердевании с помощью модуля критериального анализа. Есть и готовые формулы, по которым производится обработка, но возможно их править или использовать свои. Так что возможности куда шире ;), был бы критерий надёжный.
Изменено пользователем ForumUser
  • 11 месяцев спустя...
Делал такой расчет в ProCAST.
Там есть модуль MICRO, который предназначен для моделирования литья именно чугунов, серых, высокопрочных, и проч. В расчете учитывается расширение распава при остывании. На выходе можно посмотреть поля: плотности, фазовых составляющих (феерит, эвтектика, ...) твердость по Бринелю и много чего еще.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
