И снова подшипники
Неообходим радиальный подшипник способный гарантированно работать при 220 С в достаточно запыленной среде.
Кто что посоветует. Возможно ли использовать подшипники качения + термостойкую смазку типа ПФМС-4С (ТУ 6.02.917-79).
Или копать в сторону подшипников скольжения.
Много параметров влияет на выбор подшипника.
И основные это действующие силы и частота вращения.
Частота вращения не более 5-10 оборотов в минуту.
Нагрузка на ролик не более 50 N.
Проблема в том что ролики приводятся в движение уложенной сверху стальной сеткой, кинематичски более они ни с чем не связаны. Ролик должен провернутся в момент касания сетки, соотв. необходим низкий момент страгивания.
В запыленной среде обычно ставят с защитными шайбами типа 750100, ГОСТ 8338, европейский аналог -6000-2RSN. Правда, какую температуру шайбы держат, не знаю. Это надо по заводским проспектам смотреть. Если там фторопласт - 250 наверняка.
У подшипников скольжения коэффициент трения при граничной смазке 0,1 - 0,15. У подшипников качения 0,005 - 0,05 (грубо).
Абсолютно верно.
Подшипники скольжения обычно используются при значительно больших частотах вращения.
<{POST_SNAPBACK}>
+1. С моментом страгивания у подшипников скольжения плохенько. Это одно из их узких мест.
<{POST_SNAPBACK}>
Шарики быстрей начинают катится. А как это "на один ролик"? На подшипник может?
<{POST_SNAPBACK}>
250 - это уже начало потери пластической упругости для Ф-4. Тут если 220 и не больше - то нормально. а если "где-то 220", то над трижду подумать. А вообще, для таких оборотов, как по мне, ставить шарики без смазки закрытого типа с металлическими крышками, да все.
<{POST_SNAPBACK}>
Не факт... <noindex>IGUS</noindex> предлагает поменьше
Можно получить консультацию в <noindex> Эка-Сервис</noindex>
ну вот..стока уже понаписали.
50N это то что давит сверху на ролик и заставляет его проворачиваца. Больше там не набирается.
Температура в печи в среднем 220 градусов, т.е. может быть и больше.
Вообще есть 20 роликов. из 20 вращался только один, остальные имели ту или иную степень протертости.
Ролик установлен на 4 радиальных подшипниках. 2 закрытых и 2 открытых. клинят все.
Использование графитно-молибденовой смазки в подшимниках результатов не принесло.
Пока приняли "ремонтный" вариант, то что можно было изготовить из уголка, прутка и пружинок при помощи сварки, болгарки и сверлильного станка.
Завтра вечером напишу подробнее. Счас всем спасибо и спокойной ночи.
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
