Литье металлов. Вопросы которые мы задаем.
Инженер-металлург
Какая учадка свинца и где можно взять разщетные формули под усадку?
Объемное расширение при плавлении свинца 3.6% примерно такая же усадка при затвердевании - подробнее см. хелпы "ПолигонСофт" о соотношении усадки при затвердевании и объемного расширения при расплавлении или любой справочник по физике. По абсолютной величине примерно то же самое. Давно сюда не заглядывал.
Инженер-металлург
Некоторое наблюдение. Не для диллеров "за деньги". Для тех, кто "думает что делать дальше" Коллеги, может я ошибаюсь, но по моим наблюдениям средний уровень литейщика "обучаемого моделированию" серьезно вырос. Правда... черт знает, возраст обучаемых приблизился к оптимальному. Может все дело в естественной убыли по возрасту... Хотелось бы верить, что не так. Но, так или иначе, по моему в последние 2-4 года я наблюдаю существенный рост интеллектуального потенциала обучаемых моделированию литейных процессов. Ну вот, примерно так.
  • 8 лет спустя...
Только начал моделировать в NovaFlow и возникло 2 вопроса:
1. Где взять базу ГОСТовских материалов?
2. NovaFlow и LVMFlow это одно и тоже?
В 24.02.2018 в 23:36, FedorL сказал:
Одно и то же. Как я понимаю LVMFlow куплена и продвигается теперь шведской компанией Novacast Systems AB.
Material_rCV4_5r2.rar
В 07.03.2018 в 12:28, inko сказал:
LVMFlow как была так и остается российской программой. Компания Novacast Systems AB - эксклюзивный дистрибьютор за пределами СНГ, а разработчиком и правообладателем является АО НПО "МКМ".
В 17.03.2018 в 21:33, FedorL сказал:
Как задать несколько материалов форм? Строить форму в Солиде?
Если речь идет о литье в песчаные формы, то в ПО LVMFlowCV форма построится автоматически, а вот холодильники, фильтры, экзовставки и т.п. необходимо построить в любой CAD-системе, разместить их в сборке и затем импортировать в LVMFlowCV. Если говорить о литье по выплавляемым моделям, то керамическая оболочка и наполнитель построится в LVMFlowCV, в CAD-системе строить ничего кроме отливки с ЛПС не надо
  • 2 года спустя...
В 01.12.2009 в 01:33, Инженер-металлург сказал:
Как сейчас дела у Полигона? Как конкурирует с другими системами?
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
