Братья и сёстры (хотя на братьев я всё же рассчитываю больше)!!!
Поменял работу. Туча нового оборудования, соответсвенно есть проблемы. Нужна инструкция по программированию для ЧПУ MillPlus (станок DMU80T) на русском языке. Пробовал обращаться в московское представительство, сложилось впечатление, что они маленько не адекватные т.к. цену зарядили просто космическую.
Вообщем у кого-нибудь сия книженция есть? Готов обсудить варианты.
Пишите или сюда или короткие текстовые майлы на адрес ibv1103@sms.lmt.lv
To IBV
Есть MillPlus V400-410 на русском 2000 года . Куски .pdf общим весом 60 Mb.
Если это то что нужно Вам, то нет проблем. Сможете открыть FTP?. :doh:
RChM
Вообще у меня MillPlus V5.10, но был бы рад поиметь и предыдущие версии т.к. думаю, что всё очень похоже.
К сожалению у меня на рабочем месте нет Инета (политика фирмы, мля :wallbash: , соболезнования принимаю). Поэтому с FTP у меня никак. Сегодня подумаю что делать, завтра напишу.
60 мегов - это в архиве?
RChM
Спасибо. Правда пока ничего не пришло, но возможно антиспам не пускает. Кусками по 5...6 Мб должно проходить свободно. Если можешь, поменяй имена архивных томов например с *.rar на *._ar и высылай, всё определённо пройдёт.
  • 3 года спустя...
коллеги, та же проблема, приезжает станок DMU80E, 1999 c Millplus. Нужна документация на русском языке.
Изменено пользователем kuka11
  • 1 год спустя...
Может кто-нибуть выслать MillPlus V400-410 на русском? :blink:
Скрытый текст: мое мыло
moovi@tut.by
Изменено пользователем moovi
  • 7 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
Коллеги,
подскажите, как связать Millplus с сетью?
Если у вас MillPlus IT под управлением Windows 2000 то надо через диспетчер устройств проверить есть на нем сетевая карта - это в случае если на станке не выведен на панельке рядом с RS232 порт LAN. Если эта опция спрятана то можно её вывести  - открываете шкаф, ищете материнскую плату , ищете порт, подключаете удлинитель, Далее скорее всего потребуются права администратора на систему Windows чтоб настроить сетевое окружение или ftp.
  • 3 года спустя...
может у кого то еще есть эти руководства на русском ?
прошу скинуть Orfey_@bigmir.net
Добрый день
Может у кто нибудь выслать документацию на MillPlus на русском языке на почту mikolaevich1981@gmail.com  очень надо
Спасибо
  • 1 год спустя...
Та же песня - если есть возможность,  руководство по MillPlus V400-410 на русском и по постпроцессору на почту
sv_design@mail.ru
  • 3 месяца спустя...
Recently got a used machine called DMU 80T (millplus V400)Can someone send me a guide on MillPlus V400-410 in english ..also facing strange problem on machine ..Having this alarm continues.X15+ DMC system error 2.. during program running...what happened need advice
regards
Fisa
  • 6 месяцев спустя...
Коллеги, может у кто-нибудь еще есть руководство по программированию на стойку MillPlus V400-410 на русском?  Пожалуйста поделитесь, пришлите на почту somovsv31@gmail.com. Всем спасибо.
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
