Параметры файла Материалов
Ruslan
Имелось ввиду использование символа в таблице основной надписи и талицах исполнений через sym(\material)
Параметры устраивают, но символ помогает сформировать запись сортамента в чертежах согласно ГОСТ аналогично как делается в "Справочник Материалы и сортаменты" от АСКОН.
Мог бы приаттачить пример, но не нашел как это сделать :wink:
основной вопрос приемлимое ли решение для Wf2 и т. д.;
как это использовать
- брать параметры из базы и подгружать в модель
- брать параметры из модели и использовать в документах отчетах.
Есть ли у кого "Справочник Материалы и сортаменты" для ПроЕ самописное :surrender:
Лиcт БT-БШ-БД-ПB-O -0,5X710X1400 ГOCT 19904-90 $ZAGOT $SIZEZAGOT $GOSTMATER
III-гл-BГ-08кп ГOCT 9045-93 $MARKAMATER $GOSTZAGOT
Пapaмeтp Знaчeниe
Maтepиaл Cтaль 08кп ГOCT 1050-88 MARKAMATER III-гл-BГ-08кп GOSTMATER ГOCT 1050-88
Copтaмeнт Лиcт { тoнкий x/кaтaный для xoлoднoй штaмпoвки} ГOCT 19904-90
Oбpaбoткa Xoлoднaя пpoкaткa
Фopмa Лиcт ZAGOT Лиcт
TУ ГOCT 9045-93 GOSTZAGOT ГOCT 9045-93
Tипopaзмep 0,5X710X1400 SIZEZAGOT БT-БШ-БД-ПB-O -0,5X710X1400 MAINSIZE 0,5X710X1400
Cвoйcтвo Знaчeниe
Гpуппa oтдeлки пoвepxнocти II
Kaтeгopии пo нopмиpуeмым xapaктepиcтикa 2
Kaчecтвo пoвepxнocти гл
Плocкocтнocть ПH
Cпocoбнocть к вытяжкe BГ
Toчнocть пo тoлщинe, шиpинe, длинe БT-БШ-БД
Xapaктep кpoмки O
Можно и с параметрами, через таблицы с repeat region-ами, сделать обозначение в штампе по ГОСТу....
Брать параметры из базы и подгружать в модель можно через trail-файлы....
Сделать базу из трейлов, соотвествующих вводу нужного набора параметров....
База есть, только параметры у каждого свои... я так думаю...
NC_user
При формировании основной надписи чертежа материал ДОЛЖЕН считываться из модели — это единственно верный подход к этому вопросу. Если эти данные считываются из модели значит содержатся они в параметрах этой модели. Идем дальше. Для заполнения параметров в моделях существует масса программ (в том числе бесплатных) и применить их для заполнения в связке с какой-то базой не так уж и сложно.
На счет отчетов. Если вы используете какую-либо PDM-систему (например INTRALINK) то считать значения параметров и передать их в систему также не составляет труда. После передачи этих данных можете формировать различные отчеты.
И последнее. Для отображения материалов согласно ГОСТ... Тут надо решить для себя что вам важнее: производительность труда (тогда вы выпускаете у себя соответствующий документ в котором регламентируете сокращенную запись материалов в 1-2 строки) либо ПОЛНОЕ соответствие ЧЕРТЕЖЕЙ ГОСТ (но и это можно решить — например за счет использования символов с различными наборами отображения тех самых параметров).
to SUSLAD
1. материал (не физические свойства его) считываться из параметров модели.
2. Что-то не встречал, хотелось бы поиметь. Особенно если они позволяют заполнять эти параметры в модели.
"... Для заполнения параметров в моделях существует масса программ ..."
Назовите по возможности поименно ... :surrender:
NC_user
Из тех что мне доводилось использовать:
1. Больше всего понравилась разработка <noindex>немцев</noindex>
2. Также псевдобесплатная разработка господина <noindex>Баснева</noindex>
3. Были еще...
4. Может быть собственная разработка.
2. Также псевдобесплатная разработка господина Баснева
В данном контексте "реальнобесплатная".
Имеем:
Выполнив Analysis система дает следующие значения:
VOLUME = 3.3536502e+02 MM^3
SURFACE AREA = 2.9845130e+02 MM^2
DENSITY = 7.8000000e-06 KILOGRAM / MM^3
MASS = 2.6158471e-03 KILOGRAM
Из которых уже используется:
1. Расчет теоретической массы детали через Relations
weight=mp_mass("")
2. Площадь покрытия всей детали (в дм^2) через Relations
SURF_PROT=mp_surf_area ("")*0.0001
2.1 площадь частичного покрытия детали
SURF_PROT1=area:FID_S3*0.0001
где: area - наименование замера;
s3 - наименование анализа.
3. Полный объем детали
volume=mp_volume ("")
Вопрос:
Как менять число знаков после запятой для более точного показа полученного значения? :wallbash:
1. Не рекомендую использовать уравнение типа weight=mp_mass(""). Это приводит к постоянному перерасчету массы при открытии/регенерации сборки куда входят детали с такими уравнениями. Я уже на этом обжегся и теперь мы создаем две фичи в дереве — первая это расчет массы а вторая это запись этого значения в параметр.
2. Полагаю возникнут те же проюлемы что и в п. 1
3. То же
Для изменения числа знаков на четреже надо к символьной записи параметра добавить [.2], где 2 - число знаков после запятой. Например &WEIGHT[.2]
Для WF2 лучше использовать параметры PRO_MP_MASS и т.д.
В форматке записать следующее mass[.2] и т.д.
Чтобы массу не пересчитывал установите опцию
mass_property_calculate как by_request
zeppelin
Мда. Это я про 2001-й. Скорее всего в WF2 это можно в расчет не принимать.
Посему информацию:
3. То же
принимать во внимание только для версии 2001.
Прокомментируйте пожалуйста второе :unsure: :
"Я уже на этом обжегся и теперь мы создаем две фичи в дереве — первая это расчет массы а вторая это запись этого значения в параметр."
При переходе в будущем из 2001 в WF2... не протребует корректировок?
<{POST_SNAPBACK}>
Нет, проблем не будет. Проверено.
Таким образом мы избавились от вот этой ошибки:
Line 2 assembly 171-03-0035: Model changed since mass props calculated. May need to recalculate.
Как выяснилось данная ошибка возникает если в Relation вы присваиваете значение расчетной массы параметру:
mass=mp_mass("")
В этом случае при регенерации сборки, куда входит деталь/сборка с таким уравнением, каждый раз выдает такую ошибку и вытается пересчитать массу. Если это системе удалось то система пытается сохранить такую деталь. И в Интралинке я получаю целую кучу измененных моделей которых я на самом деле и не трогал. именно поэтому мы удалили такие уравнения из Relation моделей а поместитли их в фичу RELMASS.
Что-то не нашел, где это.
RELMASS - что за фича, как её сотворить в 2001 если это возможно.
Чем заменить если это появилось только в Wf2... :surrender:
<{POST_SNAPBACK}>
Это обыкновенный элемент анализа имя которого RELMASS (для удобства) тип которого Relation
  • 8 месяцев спустя...
Размышление на тему "Как решить вопрос с материалом в матмоделях и чертежах".
Преамбула. Готовясь к переходу на WF3 и принимая во внимание что с этой версии есть возможность добавлять свои параметры в файл материалов, пришел к заключению что настала пора связать воедино следующее:
  • назначение материала в матмодель из базы материалов
  • на основе этой информации заполнять (согласно ГОСТам) основную надпись в чертеже
  • передать полное наименование материала в PDM-систему
Собственно решение.
  • В прикрепленном файлике есть пример трех материалов (из разных областей: ABS, PP, пруток металлический). В модель назначить один из этих материалов. В файле материала забиты 5 параметров. Некоторые из них пустые, некоторые заполнены -- зачем все пять -- объясню далее.
  • В прикрепленном файлике есть табличка для основной надписи (только та часть куда идет запись материала). Раместить в чертеже в нужное место. Табличка сделана таким образом чтобы считывать информацию из файлов материалов причем таким образом чтобы "удовлетворить" и простые материалы (типа пластмасс и т.п.) и иные (типа Рулон и т.п.). Вот для этого я и использовал 5 параметров. Впрочем, кому интересно, посмотрите табличку -- все станет понятно.
  • Было бы неплохо всю эту информацию о материалах передать в параметр модели и, что самое важное, в PDM-систему. Для этого в матмодели создается параметр MATERIAL. После этого создаем фичер анализа -- тип -- Уравнение -- и записываем строку: material=material_param("material")+material_param("material1")+material_param("material2")+material_param("material3")+material_param("material4") и, вуаля, получаем один параметр содержащий всю информацию по материалу. Вот его и передаем в PDM-систему.
Все работает как часики. Проверено. Меняете материал в модели -- все автоматом перебивается. :smile:
PS Есть одно НО. Нельзя в модели держать два и более материала. Табличка "растет". :g:
PPS Есть альтернативные предложения преложения?
Materials.rar
Такого типа я как раз и сделал сразу как перешел на WF3, кроме PDM.
По поводу параметров пустые параметры для региона повтора не обязательны, хотя конечно если используется уравнение то нужны, хоть это можно и обойти.
Названия параметров немножко другие (несуть):
Материал
Материал1
Материал2
Сортамент
Профиль
Материал
Вопрос размножения таблички пока не преодолел.
В дополнение к посту №37
Если в табличке поменять запись &material.param.material на &mbr.material.material то проблемка с "ростом" таблички от количества добавленных материалов в мамодель отпадает.
PS Спасибо Ruslanу
Ruslan а можно выложить ваш вариант с табличкой и файлом материала. А то возникли трудности...
Беру файл материала Suslad хочу его assign пишет файл is invalid в чем ошибка не могу понять, если переименовать расширение файла в mat, то все нормально, но в таблицу никакие данные не выводит...
