Параметры файла Материалов
Ruslan
А чем тебя дефолтовые не устраивают
YOUNG_MODULUS
POISSON_RATIO
SHEAR_MODULUS
MASS_DENSITY
THERMAL_EXPANSION_COEFFICIENT
THERM_EXPANSION_REF_TEMPERATURE
STRUCTURAL_DAMPING_COEFFICIENT
STRESS_LIMIT_FOR_TENSION
STRESS_LIMIT_FOR_COMPRESSION
STRESS_LIMIT_FOR_SHEAR
THERMAL_CONDUCTIVITY
EMISSIVITY
SPECIFIC_HEAT
HARDNESS
CONDITION
INITIAL_BEND_Y_FACTOR
BEND_TABLE
PRO_UNIT_MASS
PRO_UNIT_LENGTH
PRO_UNIT_SYS
Хотелось бы добавить:
Название материала
ГОСТ,
что бы автоматом прописывалось в чертеж. :smile:
На самом деле идея очень хорошая. Нет привязки к конкретной детали. Завел переменные в материале, вписал их в форматку и сиди наслаждайся.
смотри тему про параметры в моделях
Это к чему? Что можно свои переменные также ввести и в материалы?
нет с таким не сталкивался
я имел в веду тему Параметры в шаблонах .... у кого какие там я краем коснулся как у меня материалы обозначаются, в моделях если кого интересует могу подробнее
Где то в Helpe есть упоминание о том, что можно переделать файлы материала (написаных на Java(ProToolkit)).
Может кто знает как или сталкивался?
Лично меня очень интересует :smile:
Для деталей изготовленых из листа
/*+++++++ Сталь Ст 3 Сортамент > 3,0 ++++|
if d2>3.1
SORTAMENT=itos(d2)
SORTAMENT_GOST="19903-74"
MATERIAL_GOST="14637-81"
endif
/*+++++++ Сталь Ст 3 Сортамент < 3,0 ++++|
if d2==0.8
SORTAMENT="0.8"
SORTAMENT_GOST="19904-90"
MATERIAL_GOST="16523-89"
endif
if d2==1.0
SORTAMENT="1.0"
endif
if d2==1.5
SORTAMENT="1.5"
endif
if d2==2.0
SORTAMENT="2.0"
endif
if d2==2.5
SORTAMENT="2.5"
endif
if d2==3.0
SORTAMENT="3.0"
endif
if MATERIAL_NAME == "35"
MATERIAL_GOST="1050-88"
endif
if MATERIAL_NAME == "45"
endif
if MATERIAL_NAME == "40Х"
MATERIAL_GOST="4543-71"
endif
if MATERIAL_NAME == "38ХС"
endif
SORTAMENT_NAME="Лист"
MATERIAL=MATERIAL_NAME+" ГОСТ "+MATERIAL_GOST
NAME_SORTAMENT=SORTAMENT_NAME+" "+SORTAMENT+" ГОСТ "+\
SORTAMENT_GOST
zagot_mass=mp_density*d0*d1*d2
Название материала
ГОСТ, что бы автоматом прописывалось в чертеж
Ruslan
В материале есть два параметра к которы можно подвесить текстовые значения:
CINDITION
BEND_TABLE
Первый можно использовать для наименования, второй - для ГОСТ. Сейчас как раз пробую это сделать. Ну и рэлэйшн надо будет добавить. Думаю получится. :smile:
Ruslan
А, если большое количество материала
На сколько большое, добавить пару зависимостей на цверные металы и текстолит с фторопластом не составит труда, а описывать весь марочник сталей смысла не вижу, только часто используемые
  • 2 года спустя...
где тут что и что значат остальные параметры
что то Я с моим знанием английского не пойму.....
а хотелось бы....
Материал: алюминий АМг6
Единицы: кг - мм - с; нормальные условия
Источник: ГОСТ 21631-76
YOUNG_MODULUS = (модуль продольной упругости Юнга )
POISSON_RATIO = (кофициент Пуансона )
SHEAR_MODULUS = (модуль сдвига )
MASS_DENSITY = 2.690E-06
THERMAL_EXPANSION_COEFFICIENT =
THERM_EXPANSION_REF_TEMPERATURE = 20
STRUCTURAL_DAMPING_COEFFICIENT =
STRESS_LIMIT_FOR_TENSION = временное сопротивление на растяжение
STRESS_LIMIT_FOR_COMPRESSION =на сжатие
STRESS_LIMIT_FOR_SHEAR =на срез
THERMAL_CONDUCTIVITY =
EMISSIVITY =
SPECIFIC_HEAT =
HARDNESS =
CONDITION =
INITIAL_BEND_Y_FACTOR = 0.5
BEND_TABLE =
PRO_UNIT_MASS = UNIT_KILOGRAM
PRO_UNIT_LENGTH = UNIT_MM
PRO_UNIT_SYS =
Люди! В УФ3 все будет, сколько говорить уже...
<{POST_SNAPBACK}>
Вот только когда сам ВФ3 будет? Где-то мелькало что весной...
Так надо сегодня в крайнем случае завтра
Кто Юзал бета версию там как уже все нормально
т.е. поновому....
Можно в файл параметров материала ввести собственные параметры
и затем их использовать в уравнениях
You can create and modify material data by using material files. Each file contains the name of material and a set of material parameters. When you assign a material to a part, the material parameter values can be used in relations.
You can use the function material_param ("PARAMETER", "MATERIAL") in a relation to specify a material parameter of a solid model. You can update a material parameter in this way, or use the parameter as an independent variable in a relation.
You can use this function only for materials that are in the internal database of the model. If you omit the second argument entirely, the system assumes that you are referring to the material assigned to the model. (If you have not yet assigned a material, the system rejects the relation with an appropriate error message.)
The function name must be lowercase and the arguments must be uppercase.
The material parameters that you can specify are:
YOUNG_MODULUS
POISSON_RATIO
SHEAR_MODULUS
MASS_DENSITY
EMISSIVITY
SPECIFIC_HEAT
HARDNESS
CONDITION
BEND_TABLE
Уважаемые гуру.
Насколько портируемо данное решение: использовать символ с параметрами для формирования обозначения материала в чертеже
Я правда не "уважаемый", и тем более не "гуру".....
...зачем делать символ?
...лучше всего во всех моделях иметь одинаковые параметры отвечающие за обозначение материалов и ... эти самые параметры выводить в чертеже...
...или я не понял вопрос? :g:
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
