Внедрение оцинкованной стали
Руководство поставило задачу проработать вопрос о применении тонколистовой оцинковки.
В настоящее время для изготовления лабараторного оборудования широко применяем лист 10кп с последующим (после механообработки, сварки и т.п.) цинкованием. Начал изучать вопрос - но практически нет опыта работы с оцинковкой.
Выяснил только, что скорее всего российская оцинковка не подойдет нам из-за своих низких декоративных свойств. И что сейчас широко применяют не оцинковку, а сталь с алюмоцинковым покрытием.
Кто может рассказать (или где можно подробно почитать) о следующих проблемах:
1. Коррозия на торцах после вырубки на револьверно-пробивных прессах, коррозия в пуклевках после нарезания/накатки резьбы.
2. Защита от коррозии псоле сварки и как вообще её лучше варить.
3. На сколько увеличивается износ инструмента (по сравнению с обработкой стали типа 10 кп) на револьверно-пробивных прессах?
А в чем СУЩЕСТВЕННАЯ разница между листовой сталью с цинковым, алюмоцинковым и цинкожелезным покрытием?
ALZN steel tubes combine the best qualities of steel, aluminium and zinc. They resist corrosion as well as aluminium, and endure mechanical and thermal stress as well as steel. The zinc provides great cathodic protection for edges and cross cuts. The weldability of ALZN tubes is excellent compared to hot-galvanised tubes. ALZN tubes are ideal for extremely demanding conditions where rust may be a problem, and are suitable for a wide range of uses including heating pipes for greenhouses, ladders, aerials, etc
Это взял отсюда <noindex>http://www.fennosteel.com/en/ohutseinaputket.php</noindex>
Посмотри на новые глушители и сразу частично увидишь ответы на свои вопросы
Если алюминий между цинком и железом - коррозия медленнее, но на вскрытой границе всё же идёт, так что после резки листа торцы надо защищать от влаги. Цинковые покрытия с высоким содержанием железа значительно устойчивее чисто цинковых. Алюминирование по цинку на стали сводит коррозию в пару "алюминий-цинк", но в силу плотности оксидной плёнки на алюминии вода на границу не попадает.
Нарушение цинкового покрытия увеличивает коррозию стали в разы. Спросите об этом бабушек, они пользовались оцинкованными вёдрами. В оцинкованных вёдрах и выварках раньше торцы листа отгибали и лудили. Как стоят оцинкованные трубы, можно узнать у любого квалифицированного водопроводчика. Отлично стоят, пока покрытие целое и швы закрашены.
- здесь что-то не так. Хотя, может быть имеется в виду катодное цинкование, покрытие типа Ц9, желательно с хроматацией, Ц9хр. Либо просто тот теоретический факт, что в паре "сталь-цинк" корродирует цинк с большим потенциалом. Но это, простите, банальность.
Сварка оцинковки без дополнительного покрытия шва очень нежелательна, к тому же, жутко вредна из-за паров цинка, которым придётся дышать сварщику и рядом с ним. Чтобы цинк мешал резке или рубке, я не слыхала. Цинк мягкий металл, но на воздухе покрывается очень плотной и пассивной оксидной плёнкой.
Мы в этом случае поступаем так:
- аргонное сварочное соединение заменяем на соединее с заклёпками;
- детали с аргонным сварочным соединением - заменеям материал с последуюшей гальванической обработкой;
- при точечной сварке - деталь с лицевой поверхности красится;
- при обратоботке мы не применяем обратоку металлов резания, а только рубим;
- заусенцы снимаются как обычно;
- детали выдерживают гарантийный срок без коррозии (правда при использовании штамповки - детели выдерживают без коррозии более 5-и лет, но это уже массовое производство).
А если учесть высокие требования к декоративному виду металла (красить мы не будем) - можно что-нибудь приобрести от отечественных производителей металла, или придеться ориентироваться только на импортную оцинковку?
Выяснил, что сталь с цинкоалюминиевым покрытием в России производят только на ММК (Магнитогорск), но дилеры - приколисты - говорят о мин. партии в 60 тонн! Блин, мы за год мак. 20 потребляем! И это еще общая масса металла разной толщины:))
Видимо придеться ориентироваться на инмпорт. Тем более что выше на представительство Ruukki - они вообще оещали выслать каталог образцов!!! Т.е. все для клиента! Вот еще бы найти дилеров CORUS и ARCELOR...
Они правильно говорят. С комбината только идёт по-вагонная поставка. Поэтому тебе нужны не дилеры, а металлобаза. И то, м. б., придётся входить в долю.
Скажи спасибо, что твой металл не проходит в графе "по-составная поставка". Насамом современном Орско-Халиловском меткомбинате особо-современные марки стали отгружаются заказчику от 2500 тонн. Эта цифра совпадает с выплавкой 1-й мартены за один раз. И как раз подходит под один средненький ж/д состав.
Ещё и очередь на плавку к твоей конкретной мартене 9...12 месяцев. Как на дефицитный автомобиль, блин.
Не, нафиг мне эти траблы с дилерами рос. сталеваров :)) Как я уже писал - проще с финнами (RUUKKI). Их представительство в Питере отгружает от одного (!) листа. Это правда оцинковка, но зато 275 г цинка на кв.м, а у нас максимум 200 делают.
Но алюмоцинк (или сталь с цинкожелезным покрытием) они берут под заказ не от 60 (или 2500) тонн, а от 20. Говорят Россельмаш хочет применить в своих новых изделиях сталь с алюмоцинковым покрытием, может и удасться у них что-то перекупить. Но это в будущем. А пока, видимо, придеться на оцинковку ориентироваться.
Кто-нить знает - в Россию оцинковка CORUS или ARCELOR поствляется в виде листов? Или, блин, только в виде готовой металлочерепицы?
Где можно найти данные по износу инструмента для револьверно-вырубных прессов (например Finnpowr) в сравнении для обычной черной стали и оцинкованной?
Вообщем давно уже получил образцы стали с алюмоцинковым, цинкожелезным и, ессно, "обычным" цинковым покрытием. Разница в цене не существенная, а вот во внешнем виде... Алюмоцинк конечно хорошо выглядит, но у руководства компании свое мнение. Не солидно, говорят... Цинкожелезное покрытие обладает каким-то не понятным свойством - на нем видны все отпечатки пальцев, причем проявляются они в виде темных пятен. А обычный цинк для лабораторного оборудования - это уж совсем жесть:) Боссы хотя такое покрытие, которое идет в системника для компов - что-то такое светло-серое, однородное. Судя по всему это не полимерное покрытие, т.к. оно проводит ток (а нам именно это и надо).Кто-нить может подсказать - что за покрытие на корпусах блоков питания для ПК? На фото (сверху вниз): цинк, алюмоцинк, цинкожелезо, корпус блока питания для ПК vs алюмоцинк, еще раз цинкожелезный лист сотпечатками пальцев:)
Токопроводящий лак. Состав не скажу, но мона заказать в любом компьютерном магазине. Но Вам это врядли подойдет. Изменено пользователем polniy_drossell
Сомневаюсь насчет лака, а Вы уверены? Сомневаюсь потому, что судя по технологии изготовления деталь БЫЛА ВЫРУБЛЕНА и СОГНУТА уже из ПОКРЫТОГО ЛИСТА металла, т.к. на торцах отверстий и кромках покрытия нет. Если бы это был лак, то при гибке он бы (скорее всего) потрескался... Хотя может быть это такой хитрый лак, которым сначала покрывают лист размерами примерно 1000х1200, а потом из него рубят и гнут детали.
Да здравствует эксперимент!!!! Сам никогда с ним не сталкивался. Икак он себя ведет незнаю.
Может быть. Такие лаки применяются в консервной промышленности. Они должны выдерживать штамповку, закатку, и т.п. Попробуйте лаки ФЛ-559, ФЛ-560, ФЛ-561, ЭП-547, АС-548, АС-576.
На корпусах именно лак, а не гальваника. Быстрее всего акриловый и уверен, что найти его не сложно, просто надо знать марку. Покрытие очень тонкое, достаточно элластичное, поэтому не скалывается и не трескается на изгибах. Найти можно нестандартным способом. Искать надо именно стальной лист с покрытием, у оптовиков за бугром, а в сертификате указывается, какое покрытие применяется.
  • 3 года спустя...
Народ, ну как - не изменилась ли ситуация с поставкой на рос.рынок тонколистовой стали с алюмоцинковым покрытием в лучшую сторону? Можно ли купить от одной пачки, к примеру и где?
  • 4 года спустя...
Здравствуйте! У меня следующий вопрос.Имеем Лист 0,8 кп с оцинковкой. Нужна его покраска для привлекательного внешнего вида, вопрос, как оцинковка относится к краске?
Грубо говоря, как покрасить Оцинкованный лист?
  • 4 года спустя...
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
