Параметры в шаблонах...
MaxAmin
Не могли бы вы изложить полный список параметров ваших моделей?
Все свое выкладыва:
CODE_RD- обозначение детали.
NAME_RD- наименование детали.
CODE_RA- обозначение СБ.
NAME_RA- наименование СБ.
CODE_RS- обозначение стандартного.
NAME_RS- наименование стандартного.
CODE_RP- обозначение прочего.
NAME_RP- наименование прочего.
МАТ- материал детали.
FORD- форматка детали.
FORА- форматка СБ.
Разработал - без комментариев
MASS - без комментариев
Перв_примен - без комментариев
+специфические параметры для подсчета массы, ввода толщины материала.
+стандартные, прочие и детали создаются на основе разных шаблонов для отбрасывания ненужных параметров...
Использую 6 шаблонов с параметрами, для создания:
ДЕТАЛИ
M_NAME - наименование
D_NUMBER - номер
U_NAME - разработчик
PROVERIL - проверяющий
NACH_KB - нач. КБ
TECH_CONTROL - тех. контр.
ЛИСТОВОЙ ДЕТАЛИ
D_NUMBER - номер
NACH_KB - нач. КБ
ФОРМЫ (для формирвания листовой детали)
нет параметров
МАТЕРИАЛА
MATERIAL_NAME - наименование материала
MATERIAL_TYPE - доп. сведения
ПОКУПНОЙ ДЕТАЛИ
PURCHASED_NAME - наименование покупной
PURCHASED_TYPE - доп. сведения
СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ
D_NUMBER - номер
NACH_KB - нач. КБ
Во всех шаблонах для параметров используются значения по-умолчанию, что очень облегчает жизнь пользователям :smile:
Использую два шаблона (деталь, сборка) с параметрами:
Обозначение
Разработал
Проверил
Утвердил
Имя - Наименование
Т_контроль
Н_контроль
Перв_примен
MASS - Масса
Тип - Тип модели (деталь, сборка, покупка, материал)
СБ
Тип_чертежа :smile:
Для деталей и сборок
namemodel наименование
oboznmodel обозначение
Для стандартных деталей
namestd
oboznstd
Для подшипников
bearingname
bearingstd
Для прочих
nameproch
oboznproch
Масса детали, разработал проверил и тому подобное
А также в каждой модели присутствуют параметры
MATERIAL_NAME марка материала
MATERIAL_GOST стандарт материала
SORTAMENT_NAME наименование сортамента
SORTAMENT_GOST стандарт сортамента
SORTAMENT размер сортамента
и забиты некоторые зависимости
например
if MATERIAL_NAME == "45"
MATERIAL_GOST="1050-88"
endif
if MATERIAL_NAME == "40Х"
MATERIAL_GOST="4543-71"
endif
Ruslan
А каким образом в спецификации идет сортировка по этому параметру?
Suslad
Для сборок:
Сортировка:
&asm.mbr.Обозначение Forward
&asm.mbr.Имя Forward
Фильтр:
&asm.mbr.Тип == Сборка
&rpt.level == 2
Для стандартных:
Сортировка:
&asm.mbr.ГОСТ Forward
Фильтр:
&asm.mbr.Тип == Стандарт
&rpt.level == 2
и т.п.
Предпологаю что с помощью фильров
В спецификации создаются несколько репит ридженов для Сборочных единиц, Деталей, Стандартных и т.д., каждому из которых соответствуют свои фильтры, например:
в репит ридженен СБ должны присутствовать только сборки, тогда нужно добавить фильтр &asm.mbr.type==assembly
В Детали должны присутствовать все part кроме стандартных, тогда &asm.mbr.type==part и &asm.mbr.modeltype!=std
В стандартных asm.mbr.type==part и &asm.mbr.modeltype==std
Dr-Alex
Спасибо тебе доктор :) за &asm.mbr.type==part в стандартных. Получилось таки автоматом делать рекурсив... От сборок крепежа ушел на детали!!!
Изменено пользователем MaxAmin
Но в то же время рекурсиву подверглись все уровни подсборок и крепеж собрался со всех посборок - очень много крепежа!!! Что делать?
В атрибутах области повтора поставить No Dup/Level.
MaxAmin
В фильтрах:
&rpt.level == 1 - Сама сборка
&rpt.level == 2 - Вхождения
см. выше! :rolleyes:
Изменено пользователем Ruslan
Ruslan
может я чего не так делаю, но No Dup/Level губит все... Вообще ничего не показывается. Ничего не понимаю...
&asm.mbr.type - это стандартное имя в прое или параметр который надо вбивать в модель?
MaxAmin
Системные Параметры Pro/REPORT
&asm.mbr.comp Вызывает информацию о компоненте из данных модели и отображает ее в таблице отчета.
&asm.mbr.cparam Вызывает параметр данного компонента
&asm.mbr.cparams Перечисляет информацию, относящуюся ко всем
параметрам компонента для текущей модели.
&asm.mbr.name Отображает имя компонента сборки. Для отображения
связок (tie wraps) и маркеров атрибуты области должны
быть установлены в Cable Info.
&asm.mbr.param Отображает информацию по параметрам в компоненте
сборки.
&asm.mbr.type Отображает тип (деталь или сборка) компонента сборки.
&asm.mbr.User Defined Перечисляет указанные пользовательские параметры
соответствующих компонентов сборки. Обратите
внимание, что .&asm.mbr.. может быть использован в
качестве префикса для любого пользовательского
параметра компонента сборки.
Но я использую &asm.mbr.User Defined , так проще и понятнее.
Фильтр:
&asm.mbr.Тип == Деталь
&rpt.level == 2
Не хочеш? пиши:
Фильтр:
&asm.mbr.type==part
&rpt.level == 2
Уф.. Дошло наконец-то почему у меня это не работает. У меня крепеж идет как сборка (болт-шайба-шайба) - следовательно &rpt.level == 3 для показа деталей подсборки...
Но тогда, наверное, никак не сделать для обычных стандартных такую автоматизацию. Т.к. они будут уровнем повыше.
Значит остается делать сборный крепеж ввиде UDF (но тогда размещать его на сборке будет просто ужасно) или набирать его из отдельных деталей (не менее ужасно). У меня этого крепежа может идти сотни. Правда выходи есть - использовать BULK item для создания негеометрических элементов со своими параметрами и воображать из него крепеж....
MaxAmin
Непробовал использовать для крепежа операции:
Component>Adv Utils>Repeat - повторить,
или сгруппировать и размножить нужные?
Ruslan
У меня масштабируемые сборки болтов с шайбами. Очень удобно сразу все Replacом заменять. А когда куча отдельных болтов отдельных шайб - того и гляди - перепутаешь все.
Repeatoм только и пользуюсь и группирую, но не хочу вставлять по отдельности.
Хотя выход очень простой - ручная разбивка этих сборок в специи (их на самом деле не так и много получается) и гашение фильтром этих сборок. Но это же ручное, а хочется автоматом.
А есть возможность на Bulk Item сделать шаблон как-нибудь? Надо туда свои параметры вогнать.
MaxAmin
да нет ничего ужасного указываешь отверстие и две плоскости
ужасно повторить это раз сто
