Трабл с мэппингом атрибутов в R17
Представим ситуацию: документ MsWord помещаем в SmarTeam в стадии New или же берем на изменение в Check Out. В карточке учета заполнен атрибут Description. Открываем документ, активируем SmarTeam. После нажатия на кнопку SmarTeam->Save/ SmarTeam->Save As/ SmarTeam-Check In атрибут Description обнуляется.
В чем проблема?
Предположение 1: использовали скрипты для релиза 16, хотя работаем на релизе 17 (почему-то во время установки SmarTeam R17 не установились скрипты, пришлось использовать старые).
Предположение 2: проблемы с маппингом атрибутов. Например, атрибут title или subject посредством Integration Tools Setup примапливала к атрибуту SmarTeam Description. Насколько я понимаю, то маппинг двунаправленный, т.е. в MsWord при нажатии на SmarTeam-Load Properties значения примапленых атрибутов из SmarTeam передается в соответствующие атрибуты MsWord (работает) и наоборот, во время нажатия на кнопку SmarTeam->Save/ SmarTeam->Save As/ SmarTeam-Check In значения примаппленых атрибутов из MsWord должны передаваться в соответствующие атрибуты SmarTeam (не работает - обнуляются).
