механизация разрезки отливок
Коллеги, доброго времени суток!
Есть такая проблема:
Крупногабаритные отливки (примерно 400*260*100), получаемые на литейном участке дробим, предварительно разрезав на более мелкие части. Резать долго и утомительно. Существуют ли в природе приспособления по механизации разрезки отливок? Где в инете можно посмотреть ? Не хочется изобретать велосипед...
Заранее спасибо.
Какое их количество в сутки? Может проще купить услуги по дроблению у компании имеющей подходящую дробилку?
Могу рассказать как мы это делаем
мы отливали корпуса телевизоров
Берешь тяжелую прессформу поднимаешь на кранбалке и опускаешь ее на бракованный корпус он его как орех на несколько частей ломает
и после эти куски спокойно дробишь:))
а вообщето чтобы дробить большие детали надо иметь большие дробилки и все!
Ломают большие и тонкостенные отливки и вручную используя кувалдочку... С толстостенными сложнее - для них существуют машины специальные для этого, например шредеры.
А прессформы лучше не ломать, они еще пригодятся :smile:
Изменено пользователем e-plastic
Вас спрашивают как резку отливок механизировать, а Вы предлагаете коленно-ручные способы (сбросить пресс форму на пластмассовую деталь или форма сломается или отливка).... :blink:
Один Booster дело предложил:
и e-plastic
Изменено пользователем Урфин Джюс
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
    • oleg1993
      Добрый день, коллеги, подскажите по макросу, пожалуйста. После перехода с 2016 солида на 2020 sp5  макрос при сохранении dxf не убирает линии гиба, может кто сталкивался?   MacrosDXF.swp
