San24
Что выбрать Intel Xeon 5160 3.00 Ghz или Amd Opteron™ 2220se
Подскажите, пожалуйста.
Что выбрать на замену обычным P-IV 3,0 ГГц?
Может кто встречал информацию по сравнению производительности для расчетов.
Будут использоваться для расчетов в ANSYS и Star-CD
На чем остановиться
2 x Dual-Core Intel Xeon Processor 5160 3.00 GHz / 8 x 2GB ECC FBDIMMs/
или
2 х Dual Core AMD Opteron™ 2220, 2.80 GHz, 16GB (8x2GB) DDR2-667 ECC
Про новые интелы слышал, что у них очень хорошая производительность, про Opteron ничего не слышал
Посмотрел что с двумя 4-х ядерными процами Quad-Core Intel® Xeon® Processor 5355 2.66 GHz 1333 MHz FSB 4x2MB L2 cache
система выходит дороже примерно на 10-15%, стоит ли смотреть в их сторону
Поделиться сообщением
На сайте adapco есть результаты бенчмарков - результаты Opteron 2220 (в пересчете) совпадают с Xeon 5160. Так что по FPU Intel догнал AMD. Я бы взял AMD, за два года - самые лучшие впечатления.
Не нашел на сайте adapco бенчмарков по Opteron 2220 или с Xeon 5160. Только старые Opteron и Xeon Если не затруднит дайте? пожалуйста, ссылку.
<noindex>http://www.cd-adapco.com/products/STAR-CD/...ance/index.html</noindex> - там есть HP на Woodcrest (3ГГЦ=Xeon5160) и Opteron-ах. Пересчитайте результат последних по частоте.
Нашел тесты на сайте TopCrunch для LS-DYNA, Xeon Woodcrest 3.0, делает Opteron 2,8 (тесты приведены для 2,6, пропорционально пересчитывал) на 10%, кроме случая когда на одной машине задействованы все 4 ядра. Тогда результат практически одинаковый, разница меньше 1%.
На сайте Fluent, новых процессоров от AMD нет, а старые двуядерные Opteron сильно проигрывают новым Xeon. Так же там есть тесты 4-ядерного Xeon. Машина с двумя 4-ядерными процессорами дает прирост в скорости по сравнению с 1 в 5-6 раз. Что по моему очень хорошо. А на одном ядре 4-х ядерник так же уделывает аналогичный по частоте предыдущий Opteron.
Так что я теперь склоняюсь к машине с двумя 4-х ядерными процами, т.к. будущее по всей видимости за ними. А алютернативу у AMD пока нет.
Нас Оптероны вполне устраивают, а по 4-х ядерникам - подождем осени, AMD свои выкатывает. Отрыв 20-40% опять...
PS: А на флюенте я для своего класса задач бенчмарки видел - выводы те же. Но это религиозный вопрос :-) (Хотя пару лет назад я на AMD и не смотрел)
PPS: Посмотрите
<noindex>http://www.fluent.com/software/fluent/fl5b...ts/fl5l1max.gif</noindex>
<noindex>http://www.fluent.com/software/fluent/fl5b...ts/fl5l2max.gif</noindex>
<noindex>http://www.fluent.com/software/fluent/fl5b...ts/fl5l3max.gif</noindex>.
Очевидно, что на больших задачах 4-х ядернику не хорошо...
Я безусловно согласен, что если брать 8 ядер AMD Opteron и 8 ядер Intel Quad-Core, то первый вариаен по производительности будет лучше, но давайте учитывать то что у интела это будет в одной коробке, а у AMD 2. Т.е. у интела в рабочей станции будет 8 ядер, а у AMD 4. Соответственно и сравнивать надо у AMD производительностьна 4-х ядрах, с производительностью на 8 у Intel, причем цена отличается не сильно. Т.е. практически за те же деньги вы получаете 8 ядер у Intel против 4-х у AMD. Если бы сейчас у AMD были бы 4-х ядерники, тогда здесь можно было бы думать.
Цена с сайта hp.com
Dual-core AMD Opteron 2220, 2.8 ГГц - 1 407 $
Dual-core Intel Xeon 5160 3.0 ГГц -1407 $
Quad-core Intel Xeon 5355 2.66 ГГц -1999 $
Т.е. цена за 8 ядер против 4 будет всего на 1 k$ выше, при примерной стоимости рабочей станции 8-10 к$, разница не существенная.
Ждать осени и еще 6 месяцев работать на обычном ПК как-то нехочется.
Еще интересная картинка на сайте AMD, как Xeon может на 4 ядрах считать медленее чем на 2-х, тем более на маленькой задачке.
<noindex>http://www.amd.com/DAM/data/cordacharts/115608.jpg</noindex>
А, я уже нить потерял. Вы же с самого начала говорили об одной машине :-)
На AMD можно собрать 8-проц(16 ядер) 128 ГБ молотилку. Платформа от TYAN. Но цена будет за 30, думаю.
PS: По поводу картинки - этот эффект - как раз проявление способа реализации 4-х ядерности интелом. Тот же эффект, что проявляется на ссылках с сайта флюента.
Да я имею ввиду касательно одной машины. Одна рабочая станци относительно небольшого размера с двумя процессорами.
Т.е. получиться что 2*2-core Opteron + 16 ГБ примерно 10 k$
А 2*4-core Xeon + 16 ГБ примерно 11 k$
Я имею ввиду что при разнице в стоимости одной рабочей станции в 10 % производительность с 4-ядерными процессорами будет на 50% выше.
На сайте флюента показано, что при использовании всех ядер на процессорах у 4-ядерных Xeon падает коэф. маштабируемости, а на картинке <noindex>http://www.amd.com/DAM/data/cordacharts/115608.jpg</noindex>, показано что у Xeon падает производительность когда используються 4 ядра вместо 2х, что мне кажеться полным абсурдом, тем более на маленькой задаче, когда проблема прорускной способности шины стоит не так остро.
Идеальным вариантом, конечно, было бы протестировать все варианты на наших задачах, но в Красноярске такого оборудывания в наличии ни у кого из продавцов не найдешь, а ехать в Москву слишком много терять времени.
Возможно, в этом примере сказывается влияние общего кэша у каждой пары ядер, в отличие от AMD, где они отдельные.
Во всяком случае, не думаю, что AMD вывесило ложные результаты, скорее в этом частном случае все имеено так и обстоит.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Wave
      Вылетела ошибка данного содержания: (скрин прикреплен)   Произошло это после работы с planar_mill, пытался обработать сферический паз (в данной версии программы жутко неудобно заставить инструмент идти по центру паза, приходится к каждой группе кривых включать параметр противоположный "касательно", я прямо таки в афиге, раньше было удобнее или я чего-то не понимаю), в какой-то момент появилось данное окно на фоне и при выборе кривых ничего не происходило, они как-то странно выделялись, а при генерации траектория применялась только на первую группу кривых. Так же эта ошибка выдавалась после попытки сохранить файл (по факту он сохранился) Помогите, люди добрые)
    • chatjokey
      а я думал не по теме пошло. а не, всё по теме.
    • BU_RAN
      Попробуйте наш прокат! Надеюсь приятно удивить))
    • BU_RAN
      Порошковый быстрорез без покрытия Вам в помощь! Фреза на порядок дешевле, стойкость уступит не более 5%, и перетачивай сколько угодно!!! Из наших S590, S390, S290!!! фотки почему то не прикладываются(( пр-ли: Тоси, СатИЗ, может НИР, прочие
    • Владимир56
      Свёрла разные бывают - новые и уже сточенные. Получил новичöк новое сверло на складе, вставил, привязал. А оно со стороны шпинделя двинулось к точке сверления и наехало на диаметр. Нужно было в программе на предыдущей операции указать подальше отойти на смену инструмента. Либо использовать постоянную точку смены инструмента в дальнем углу, либо другую траекторию подхода на все случаи жизни.    ..а еще весело писать вместо G0, G94 G1 F15000 ..   Ну да, на старых станках подход к детали без вращения шпинделя.
      так сделай без слома
    • Romario03
      Насколько я знаю, еж может сварные швы на разрезах закрашивать, что в общем-то, предписано ЕСКД. В настройках это можно указать.   И тогда получим автоматически вот такую картинку в сечении:     Если хотите выделить швы другим стилем линий на обычных видах (без разрезов), в настройках отображения вида это можно сделать. Для этого сначала создайте в шаблоне чертежа свой стиль линий с нужной вам толщиной и цветом, а потом в свойствах вида на закладке отображение выделите все сварные швы и поменяйте стиль видимых линий на созданный вами заранее.
    • Sergey58
      Добрый вечер!   Имеется координатно-пробивной пресс с усилием 30 т. По паспорту возможна обработка стали толщиной до 6.3 мм, но насколько я понимаю, речь идет о х/к листе. Есть необходимость обработки листа г/к толщиной 4 мм, возможно ли это: выдержит ли инструмент, как правильно выбрать зазор матрицы? Заранее спасибо за ответы!
    • valeo-ua
      разрешите не согласиться :)   топикстартеру: смотрите в сторону поверхностей по сетке кривых.  правда придется помучаться с добавлением направляющих. но оно того стоит. Обучение Поверхностное моделирование Поверхность по сетке кривых
    • valeo-ua
      забыли еще упомянуть про "продвижение тела" "promotion body" это вместо вейвов используется в случае когда изнеск. заготовок создается одна деталь. по типу сварки и т.п.
