Вопросы по Catia...
Andriano
есть ли в Кате в сборках взаимосвязь типа "касательности"? или как организовать взаимосвязь типа кулачкового механизма?
В модуле DMU Kinematics.
Функция Joint -> Point Curve...
У меня собственно вот такой узел
Рычаг давит на тягу, тяга со скругленным концом толкает балансир
В том же SW это реализовано касательной взаимосвязью и кинематека работает в сборке. Но в кате не могу понять как заставить работать конструкцию. Тем более что элементы перемещаются в нескольких плоскостях.
  • 4 недели спустя...
PoHbka:
Тут штука такая: дму кинематикс понимает касательность только если нарисовано две кривых и только если они предварительно(в асембли дизайн) касательны... А потом как было выше придложино: поинт курв
А у меня вот такой вопрос: Дайте плиз пример расчета нууу допустид трехпролетной балки нагруженной разными силовыми факторами? В катии естественно.
Как вобще задавать там граничные условия?
И вот такая штука: допустим у меня есть сборка, нуу к примеру два кубика а посередине на них опираясь лежит цилиндр... На цилиндр действует сила... как все это дело расчитать??
Есть ли примеры этого??? Желательно на русском..
А вот такой глупый вопрос - как выключать/включать отображение скетчей, плоскостей и т.д. - в Солиде можно просто выбрать, что отображается, а что нет - для класса. А в кате я пока тока индивидуально могу hide/show
Спасибо
Федор
Федор Мирон
Меню Tools\Hide и Tools\Show, далее, в выпадающем меню, выбрать, что скрыть или показать, в том числе Planes и Sketches.
Изменено пользователем Yuhoo
Такой вопрос - а возможно ли в Кате такая операция как extract surfaces from solid или extract mid surface? Например есть деталь состоящая из панелей толщиной 10мм. Нужно "выдрать из нее поверхности - внутреннюю, внешнюю или midsurface... В документации не нашел такого. Прдать толщину поверхности есть а вот обратно - как? :wallbash:
Заранее благодарен Экспертам! :surrender:
Федор
c:extract
получ поверхности из того что надо.
а насчет срединной поверхности что-то я затрудняюсь
кста советую задать ворос <noindex>туд</noindex> ибо там есть люди и поопытней
а этого я не понял ;)
Подскажите пожалуйста. Вот начал оформлять чертеж в ней имеются стандартные болты . гайки и тд и тп. Как сделать так что при оформлениии чертежа было почеловечески видна резьба и тд и тп?????
Установил Catia V18 и появился непонятный глюк-мышка не работает когда надо панорамить и перетаскивать объекты. Т.е вращение мышь хорошо делает а куда делась функция перетаскивания? что за глюк:)
Меня вот давно интересует - в катьке есть скеч а есть прям рядом так называемый размещённый скеч- в чём разница ? может кто знает ? Для чего его придумали то ?
А нельзя ли капельку поподробнее ? Если честно не представляю каким образом его размещать . Хоть подскажи куда лезть то надо ? пока что не могу найти различия от простого скеча .
если кратко назимаешь на positioned Sketch,и задаешь объекты кот определяют h и v направления, например кромки тела.
Подскажите новичку
Есть ли в кате инструмент, аналогичный 3D эскизу (3D Sketch) в SolidWorks?
Другими словами, построения как в эскизе, только во всех направлениях и привязки вместо горизонтальной и вертикальной меняются на "вдоль оси" х, у или z
Где его найти?
Я так понял, в кате есть масса способов построения 3Д геометрии линиями/кривыми.
Какой из них наиболее близок к свшному?
