Вопросы по Catia...
Andriano
Уважаемые,
Не поленился, проделал то, о чем говорилось, ни каких проблем не возникло.
У меня возникает вопрос: почему народ стал ленится жать F1 или пройтись поиском по форуму. Так нельзя.
Ну не знаю. У меня не вышло. Однако сэнкс, что уверили в том, что это можно проделать. Пойду жать F1.
зы.Перепроделал все еще раз. Жал "Instantiate as New", результат тот же. PartNumber переписывается на "Part1"....
Изменено пользователем Samir
Мое предложение новичкам (хоть я и сам учусь:)): задавать вопрос в форме в следующем виде: есть команда Pad мне в ней не совсем понятно то то то или то то; посоветуйте как это лучше сделать и т.д. А не так как щас: Как мне заставить двигаться механизм, как плоскости вращать и т.д. на че жать? так и хочется сказать на Ф1:) к тому же легче будет отвечать на более конкретный вопрос по той же команде.
Если у Вас нет справки (хотя смутно вериться, Катька то есть где то ш достали) так сразу и скажите, я Вам лично помогу (в приват писать). Главное что бы не ленились, и каждый день работать! тогда руку поднабъете, к тому многие вещи в разных модулях подобны система одна все таки! у меня была пауза месяца в 3, т.к. приходилось освежать в башке некторые нюансы лазив по справке, а если только учите то проходите те мелкие примерчики на которые сцылаются Катин хелп.
Удачи!
F1, это хорошо. А ещё лучше когда на спокойное изучение есть время!
Спрашивал как задавать слои и присваивать к ним объекты? (но что то нашёл по поиску, буду пробовать)
А как работать с фильтрами? :sad:
NacBol - спасибо больное за труды, ещё и подписал!
Но только подписанное не видно :(
TOYOTOCHKA@RAMBLER.RU
doktor22 ты знаешь а у меня видно ты клацни то на картинке, а потом твой браузер покажет лупу нажми и картинка подрастет и все станет видно, Блин ну дет сад! не получится скажи вышлю на мыло!
- Подскажите пожалуйста как сделать из поверхности, которую я создаю в Wireframe & Surface Design (она окрашивается в желтый цвет) - листовую поверхность, которую при необходимости можно развернуть?
- Если, например, в сборку я вставляю две одинаковые детали, а потом на одной из них мне нужно что-то поменять, как сделать так, чтобы вносимые изменения не применялись ко 2-ой детали?
- В каком модуле делаются трубные конструкции (трубные рамы и т.д.)?
Изменено пользователем Andriano
Развернуть ты можешь и в Generative Shape Design
А вообще для листовых тел есть соответствующие модули
Самое простое переименуй одну из деталей:)
А вот это уже ЛЕНЬ!!!!! Как и впрочем ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ!!!!!!
Ответь на вопрос, я же тебе отвечаю! У тебя ЕСТЬ СПРАВКА!!!!!!??????
NacBol, конечно, я отвечу тебе...! :)
При нажатии F1 (кажется так вызывается справка), выскакивает окошко "Doc installation path" которое предлагает мне выбрать папку с документацией... Но у меня нету таковой...быть может не полная версия Катьки? :(
А можно я еще спрошу по вышеупомянутому вопросу?
- Что физически представляет собой такая поверхность (как на рис. сверху)? Для чего она нужна и что с ней можно делать?
Просто я так понимаю это какой-то промежуточный вариант между готовой поверхностью и ничем...
- И можно ли такую поверхность сделать в Generative Sheetmetal Design и Sheetmetal Design?
Если не ошибаюсь она имеет 0-ую толщину по умолчанию, делать ты можешь с ней все, что захочешь! Применяется данный модуль как правило при проектировании сложных поверхностей, затем можешь задать толщину этой твое геометрии, и даже имею поверхность с толщиной оп умолчанию равную 0 ты можешь спокойно генерировать чертежи и т.д.
Такую поверхность ты можешь сделать Generative Sheetmetal Design и Sheetmetal Design.
- Если я правильно понял, то чтобы создать из такой поверхности тонкостенную деталь - необходимо перейти в модуль Part Design и выбрать "Thick Surface", в котором установить толщину стенок.
После этого поверхность обретает твердые стенки, но сама поверхность (желтого цвета), как я понимаю остается, что на мой взгляд мешает дальнейшему проектированию.
Погасить ее можно только кнопкой Hide\Show или есть еще какие варианты?
- Еще... как я понимаю - это уже твердотельная тонкостенная деталь, но никак не листовая. Можно ли как-нибудь перевести ее в листовую?
- Если пытаться получить развертку Thick Surface в Generative Shape Design, то выбирается только одна грань... Чтобы получить развертку всей детали нужно сначала объединить все грани Join'ом, а потом уже разворачивать? Я правильно понял?
Andriano, а ты где то работаешь с Катей? или просто учишь? и был ли опыт работы хоть в каком нить Каде (автокад не в счет)
Thick Surface, есть и GSD. Insert->Volumes, или добавь одноименный тулбар.
Tools->Show или Hide.
Еслию что то не устраивает делай все сразу в модуле листовых тел, хотя в GSD тв также сможешь сделать развертку.
Я делаю так,хотя может можно и еще как то, н оменя пока устраивает, думаю тебя тоже:)
NacBol, нет, я с катей не работаю, просто учу для себя, на будущее! :)
На работе только автокад, ну и в скором времени юниграфикс возможно будет. Ну а так, учил опять же для себя Autodesk Inventor...
- А в модуле листовых тел каждую грань нужно делать отдельно или можно также как и в GSD (весь каркас сразу обтянуть)?
Если я тебя правильно понял то да, тоесть делаешь стенку от ее ребра фланец, от ребра стенку, фланец и.т.д.
doktor22 спрашивал про слои как то.
запускаешь катьку в режиме админа, затем Tools->Standarts
Выбираешь CATStdLayersAndFilters.xml
и редактируешь его
Перед этим присвой переменной окружения CATCollectionStandard путь к папке в которой будут храниться втои изменные стандарты
А как делать поверхности закрученные винтом - например лопасти?
Т.е. вопрос будет такой:
- Можно ли как-нибудь произвести выдавливание с закручиванием профиля? Или как закрутить профиль?
Коллеги!
Справку перерыл. Есть даже и доки в ПДФ формате. НО ничего не нашел.
Мне надо при переносе сисетмы координат на машининге поменять только одну ось Х на -Х. Но меняеться вместе с Y,т.е. крутитс я вся плосткость /X,Y/.
karat
Создай нужную тебе систему координат в Part Design или Generative Shape Design и затем выбери ее, в качестве Machining axis.
Изменено пользователем Yuhoo
Подскажи пожалуйста в чем может быть проблема!! Делаю обработку, а потом хочу траеторию переместить или отразить. Вначале все получалось, а потом чего-то не выходит, кнопочки преобразования траектории погашены и ничего нельзя сделать с этой траекторией. :(
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
