Вопросы по Catia...
Andriano
Правая кнопка Isolated
Скажи мне зачем ты хочешь убрать эту линию Зачем??? может и я так буду делать? ответь пожалуйста.
Честно не знаю, но мне потом надо будет делать машининг, а вдруг оно где вылезит в какой -то фиче, а я потом буду искать полдня из-за чего.
А можно еще узнать. Как в Кате указать угол наклона 18 град 26 мин 8 сек?
Изменено пользователем karat
1 Основное меню: "Tools" -> "Options";
2 Категория: "Parameters and Measure";
3 Tab: "Unit";
4 Выставляете размерность угловых величин "DegMinSec";
5 Жмете "ОК".
Whiskey
Всё получилось. Спасибо за ответ. Надо же так затупить. Да. Вредно по вечерам что-то делать.
Я конечно не силен в мех.обработке но могу предположить, что обработка ведется на уровне твердотельной геометрии и поверхностей, и линия по моемому тут не причем.
Сделай свою деталюху не удаляя вспомогательные весчи типа линий, точек и т.д. и сохрани например в Степе а пото открой, тода точно если боишься не вылезет твоя линия, хотя я свято верю, что она не помешает
Долго я держался, но всетаки не могу не озвучить мысль...
ИНТЕРЕСНО, а при сохранении этой темы на диск когда-нибуль мы доберемся до объема Катиного хэлпа? :clap_1:
MisterX :clap_1:
Скоро доберемся, а то и перегоним, можно будет делать свои учебные пособия
Парт Дизайн для Чайников
Драфтинг для чайников (знание ЕСКД не требуется)
<{POST_SNAPBACK}>
Уточните значение термина "объем", это "содержательность" или "количество страниц"?
А кто подскажет как работать со слоями?
К примеру все вспомогательные построения в Parte распихнуть по слоям?
Уточняем: содержательность в виду конечно не имелась... :smile: И ваще свалка получится знатная... :bleh:
ЗЫ. А "ни кто" пишется вместе. :wink:
А зачем Вам это. Механизм работы со слоями достался от CATIA v4. Зачем он нужен - неизвестно.
Я не пользуюсь слоями, но что бы управлять кучей всего, делаю фильтры на интресующие меня элементы катьки, и через эти фильтры тушу, меняю цвета и .т.д.
Так все-таки, подскажите, как вставлять из каталогов в продукт деталь - как новый файл, при этом наследуя свойства исходного? Или это невозможно для нетабличных деталей?
2Whiskey: В частности, хотя бы PartNumber.
Т.к. когда я вставляю как копию, то организовывается новая деталь как Part1 в PartNumber-е стоит Part1, да и запоминается на диске как Part1 по умолчанию. Хотя в детали, находящейся в каталоге - все заполнено как нужно. PartNumber, к примеру ГДН500-00-26.300.00.101
Нет, вы не поняли. С табличными деталями так и есть, все нормально. Наследуются все свойства. А с НЕтабличными, как быть?
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
