Andriano
Вопросы по Catia...
579 posts in this topic
2 hours ago, заМКАДыш said:
Надия моя благодарность вам за помощь !!!
Рада помочь! Вам удалось повторить эти трюки? Всё получилось?
Касаемо пункта 1 в Structure Design и пункта 3 в Piping Design не могли бы вы описать последовательность действий в Catalog Editore для создания библиотечных элементов.
Чтобы понимать, что конкретно вам нужно - расскажите пожалуйста, что вы делали - то, что у вас не получилось. Либо дайте ссылку на инструкцию, либо так расскажите. Хочется понимать, какие именно действия и/или концепции вызывают у вас вопросы.
Вы пользуетесь стандартной документацией на CATIA или же есть еще какие-то ресурсы на CATIA в которых можно порыться?
Мы являемся партнерами DS, поэтому у нас есть доступ к некоторым дополнительным ресурсам и примерам помимо стандартной документации
Share this post
8 часов назад, nadiya сказал:
Проверил измерения все получается. Сегментацию труб пока не проверил, руки не доходят на работе завал.  Как проверю обязательно отпишусь.
9 часов назад, nadiya сказал:
Я делал попытку создать свой каталог с пол года назад. Поэтапно сейчас не распишу. Руководствовался вот этим гайдом http://www.catiadesign.org/_doc/v5r14/catpdfsr1ug_C2/sr1ug.pdf
Share this post
ID: 563   Posted (edited)
Здравствуйте, возникли проблемы с экспортом сборки в stp/iges.
Задача: получить 3d модель оборудования для выполнение визуализации производственного процесса.
У заказчика были запрошены модели оборудование в формате stp(чтобы на их основе выполнить визуализацию в 3d Max), и модели в формате iges (чтобы конвертировать их самостоятельно в stp с помощью Solidworks). В полученных файлах при открытии в 3d Max были обнаружены нарушения компоновки, какие то части оборудования перевернуты, какие то расположены очень далеко от всего остального оборудования. При импорте в Solidworks часть часть оборудования не импортировалась, а оставшаяся так же разбросана по системе координат.
В связи с вышеперечисленными обстоятельствами были запрошены исходные файлы для попытки самостоятельного экспорта из Catia.
От заказчика поступили модели оборудования в двух форматах .3dxml и комплект из трех файлов(Изделие Catia, 3dsmax biped step file, файл cgr), которые как я понимаю работают в связке.
При открытии файла изделия Catia появляется ошибка "ERR_OSM_VE11: Невозможно открыть документ из-за контроля версий хранилища." - решения данной проблемы на простора интернета найти не удалось.
Файл .3dxml открыть получилось но при попытке сохранить в stp или iges на выходе имеем файл весом 2-5кб
Самостоятельно решить данную проблему не удалось. Товарищи, вся надежда на вас.
Программа установленная у нас: Catia V5 R27
Программа заказчика: Catia V5 R28
Edited by Ivanz
Share this post
@Ivanz
Визуализацию мы делали, немного иначе (правда не для 3d Max, а в  Maxwell Render, но думаю и в 3d Max прокатит).
связка была такая CATIA - CATIA Composer - получаем файл .obj - Maxwell Studio ставим свет, камеру, текстуры, HDRI окружение и прочую хрень - ну и собственно сам Maxwell Render
в Вашем случае .obj в 3d Max.
Share this post
@olegsip
Спасибо за совет, попробуем реализовать через obj.
Переустановил Catia, появилась следующая проблема: На верхней панели во вкладке "файл" отсутствует кнопка "сохранить" и "сохранить как"
Share this post
@Ivanz
4 часа назад, Ivanz сказал:
это говорит о том, что у Вас стоит "Студенческая" лицензия.
Share this post
@olegsip
Расскажите пожалуйста по подробнее как именно из связки Catia и Catia Composer получить файл obj
Share this post
@Ivanz
открываем сборку .CATProduct в Composer и сохраняем в .obj
Share this post
Спасибо за помощь, проблему удалось решить связкой Catia - Composer CATproduct(В моем случае это был .3dxml)>Composer>.stl
При экспорте в .obj я получал файл весом 3-5 кб, поэтому использовал .stl
Столкнулся с очередной проблемой.
Задача: получить чертеж сборки - вид сверху, в формате .dwg или .pdf
В наличии имеется файл сборки от заказчика в формате .3dxml
При попытке разместить виды на чертеже появляется сообщение об ошибке чертежа.
Каким образом можно решить данную проблему?
Share this post
Чертежи по полигоналке делать можно, но будут мелколинии вместо дуг.
Share this post
@zerganalizer Расскажите пожалуйста по подробнее, как именно это реализовать.
Share this post
Share this post
@zerganalizer большое спасибо, все получилось.
Share this post
В CATIA Version 5-6 Release 2017 не получается сделать сварной шов: он создается в дереве, но не отображается. Пробовал делать на примерах из хелпа, везде одно и то же - шов не отрисовывается. Может в настройках нужно чего подкрутить?
Share this post
4 часа назад, Newt19 сказал:
Share this post
2 часа назад, Blurp сказал:
Я много раз повторял. Сейчас попробовал сделать SquareButtWeld. У меня не рисует((
Парты были уже сделаны. Выбираю последовательно боковые грани, затем верхние, указываю материал.
Share this post
Можете дерево развернуть?
Share this post
Вернул все настройки к заводским и с первого раза - успех.
Share this post
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста как в CATIA отрендерить рассеченую сборку?
Share this post
    • FrezerAST
      Это что опять за дичь))) Вам предлагали сделать сравнение с другим роликом. Там кде 40 секунд вместе с симуляцией. О каких 20 минутах речь? Я за 20 минут с телефона в текстовом редакторе нахреначу кадров на 200+( это такто дохрена, это вы все хз что пишите в УП) Просто запомните что УП на новых станках готовится в пределах минуты
    • IgP
      Не видно версии NX и тем более точной версии ...
      Может надо обновить до последнего/крайнего MP, ну или близкого ...
      последний для NX10 - NX10.0.3.5 MP19; крайний для NX12 - NX 12.0.2.9 MP10, 26May19.
    • hlibhlib
    • TBC
      Сделал. И очень, очень впечатлен.    Кстати я могу тоже сделать с построением контура, как у них. Это конечно намного медленнее, чем с КТЭ, зато нет ограничений по конфигурации самого контура. Т.е. AICUT будет закрывать всю возможную номенклатуру деталей в токарке.  И будет подготовка ТП и УП все равно быстрее, чем у них, т.к. будут распознаваться в созданном контуре КТЭ, а дальше все автоматом будет результат получаться.  В SINUMERIK 808D ушло время на подготовку УП на деталь, картинку которой прилааю более 20 минут. в AICUT ТП, УП были получены за 1,4 минуты. Будет заказ, сделаю. Или сделаю без заказа но позже, если увижу перспективу. Пока вижу такую перспективу для стоек Фанук и Синумерик.
    • Slavdos
      подозреваю что резка азотом 6 мм нержавейки ( какой кстати?) тоже даст вам нехилый грат, если сумеете настроиться. про черноту то согласен.
    • Di-mann
      Пердунки Глушат звук, фильтруют запах.
    • fangdabaoy
      Shenzhen ASTA Co.,Ltd. a été créée en 2004. En 2009, la marque Astar était née. Astar se concentre sur le développement et la vente de cartouches de toner compatibles et de cartouches de toner pour copieurs de haute qualité. Il dispose d'un parc industriel de 35 000 mètres carrés et de plus de 710 employés. Avec 18 lignes de production et de nouveaux emballages, nous avons atteint la capacité mensuelle de 600 000 cartouches de toner et de cartouches de toner et 1 million de consommables. À l'heure actuelle, deux marques d'ASTA et d'ACO ont leur siège à Shenzhen et ont ouvert avec succès six succursales au Arabie saoudite, au Mexique, à Dubaï, au Myanmar, en Colombie, au Vietnam. Plus de 90 agents de marque ASTA & ACO. Notre force technique, notre équipement de test avancé, notre structure organisationnelle professionnelle et performante et notre excellente philosophie de gestion nous ont permis d'établir une relation de coopération stable et à long terme avec nos partenaires et d'accroître continuellement notre part de marché à l'étranger. Nous valorisons la satisfaction du client et l'innovation continue. Nous nous sommes engagés à mettre en place une solution unique : solutions d’imprimante et de consommables pour imprimantes à codes à barres. Le champ d'activité principal comprend les imprimantes laser, les copieurs et les consommables pour imprimantes à jet d'encre, les cartouches de toner, les imprimantes à rubans, thermiques et à transfert thermique, les rubans, le papier pour étiquettes, les rubans pour étiquettes, les cartes de nettoyage, etc. Largement utilisé dans les banques, les hôpitaux, les écoles, les administrations publiques, les entreprises, les usines, les ménages, la vente au détail, les entrepôts, la logistique, les vêtements, la poste, les divertissements, la fabrication, les textiles, etc. Nous nous engageons à fournir à nos partenaires des solutions précieuses et professionnelles. https://www.chinastaoffice.com/
    • fangdabaoy
      Shenzhen ASTA Co.,Ltd. foi fundada em 2004. Em 2009, nasceu a marca Astar. A Astar concentra-se na produção, pesquisa e venda de cartuchos de toner compatíveis e cartuchos de pó para copiadora de alta qualidade. Possui um parque industrial de 35.000 metros quadrados e mais de 710 funcionários. Com 18 linhas de produção e novas embalagens, atingimos a capacidade mensal de 600.000 cartuchos de toner e cartuchos de pó e 1 milhão de consumíveis. Atualmente, duas marcas da ASTA & ACO estão sediadas em Shenzhen e entraram com sucesso em seis filiais em México, Dubai, Mianmar, Colômbia, Arábia Saudita, Vietnã. Há mais de 90 agentes da marca ASTA & ACO. Nós temos a força técnica forte, equipamentos de teste avançados, estrutura organizacional profissional e eficiente e filosofia de gestão excelente. Nós estabelecemos um relacionamento a longo prazo e estável da cooperação com nossos sócios e expandimos continuamente a quota do mercado extrangeira. Valorizamos a satisfação do cliente e a inovação contínua. Cartucho fotosensível de qualidade e rolo de carregamento, compatível com revestimento fotosensível, excelente resistência ao desgaste, impressão clara e excelente resolução; o rolo de carregamento pode adaptar-se à baixa humidade e alta humidade para manter a exportação. https://www.astatonerstation.com/
    • fangdabaoy
      ShenZhen ASTA Co., Ltd. was founded in 2004. Asta brand born in 2009. Asta focus on the R&D and sales of high quality compatible toner cartridges and copier toner cartridges. The production industry area is 35,000sqm, currently has 710 employees and workers. 18 production and packaging line could make 600,000 toner cartridges and copier cartridges even 1 million consumable accessories every month. Our marketing sales are mainly on domestic market, Asia,Europe,America and Africa etc fields. The main brands ASTA and ACO head office located in Shenzhen China. Built 6 oversea branches in Mexico, Dubai, Myanmar,Colombia, Saudi, Vietnam . has more than 90 ASTA and ACO brand agents around the world. We are committed to one stop imaging solution: namely printer and barcode printer consumable office supplies solution. Including Laser toner cartridges, copier toner cartridges, ink cartridges, refill ink, printer ribbon, thermal printer and thermal transfer printer, label papers, label tape cassette and cleaning cards etc. The toner cartridge is a copying consumable product for use in a multifunction copying machine and a laser printer, and belongs to a toner adding device on a laser printing cartridge. It has a very important position for the entire inkjet printer. Current printer consumables can be broadly classified into three categories: ribbons, inkjets, and lasers.
      The toner cartridge contains toner, a small, dry plastic granule, a mixture of carbon and black or other colorant that forms the actual image on the paper. The toner is transferred onto the paper by a static-charged drum unit, and the paper is melted onto the paper by a heating roller during printing.
      The toner cartridges we offer are compatible and can be used with a wide range of printers.
      We're professional toner cartridge manufacturers and suppliers in China, specialized in providing high quality products. We warmly welcome you to wholesale bulk toner cartridge from our factory. https://www.asta-toner.com/
    • fangdabaoy
      ООО «ASTA Шэньчжэнь» была основана в 2004 году. В 2009 году появился бренд «ASTA», который фокусируется на разработке и продаже высококачественных совместимых тонер-картриджей и бункеров для тонера копировальных аппаратов. Компания имеет индустриальный парк с площадью 35 000 квадратных метров, более 710 сотрудников, 18 производственных и упаковочных линий, с которыми наш ежемесячный объем выпуска достигает 600 000 тонер-картриджей и бункеров тонера, миллиона запчастей расходных материалов и запчасти. В настоящее время штаб-квартира бренда «ASTA» и «ACO» установлена в городе Шэньчжэнь, в то же время открыты 6 филиалов в Мексика, Дубай, Мьянма, Колумбия, Саудовская Аравия, Вьетнам. Сегодня у нас более 90 агентов бренда «ASTA» и «ACO». С сильней технической силой, ведущими испытательными оборудованиями, профессиональной и эффективной организационной структурой, отличной философией управления, мы создали долгосрочные и стабильные отношения сотрудничества с нашими партнерами и постоянно расширяем долю рынка за рубежом. Мы ценим удовлетворенность клиентов и постоянные инновации. Мы стремимся к решению «Одна станция» – расходные материалы принтеров и принтеров штрих-кодов. Основным направлением деятельности компании: расходные материалы для лазерных принтеров, копировальных аппаратов и струйных принтеров – тонер-картриджи, чернила и тонер-ленты; расходные материалы для термальных и термопереносных принтеров – тонер-лены, этикетки, ленты для печати, лезвия очистки и т.д. Наши продукции широко используются в банках, больницах, школах, государственных учреждениях, предприятиях, фабриках, домашних хозяйствах, розничной торговле, складах, логистике, одежде, почтовом отделении, развлечениях, производстве, текстиле и т. д. Мы отдадим силы в предоставление нашим партнерам ценные и профессиональные решения. https://www.astatechnology.com/
