Andriano
Вопросы по Catia...
541 сообщение в этой теме
4 часа назад, lexincton сказал:
Вот посмотрите, запускайте симуляцию через "Simulation with laws", сделал через 2 отдельных закона, но по правильному 2-ой должен считаться через формулы от первого.
Версия V5-V6 R2015
Zamok.rar
 Обязательно посмотрю. Спасибо большое
Поделиться сообщением
Так уж вышло, что после комфортной работы в SolidWorks, где вся рутина была автоматизирована, в том числе и благодаря скриптам от Leon'а, я вынужден осваивать Catia.
Сказать что здесь все по другому, все равно что ничего не сказать. :(
В общем проблема, верней одна из, заключается в следующем: Как вставить рамку и основную надпись? Все листы создаются пустыми.
З.Ы. Хелп на машине отсутствует, поиск результата на дал.
Зачем пользоваться чертежами, когда все размеры и толерансы  можно вставлять в твёрдом теле.
Прошлый век. Переключайтесь в наше время.
Ни в коем случае не хотел вас обидеть.
1 час назад, viki сказал:
Какой ты продвинутый! И как ты будешь показывать "размеры на твердом теле" сварщику в цеху? Свой компьютер притащишь или попросишь чтобы каждому работяге персональный планшет выделили?
Ох уж эти продвинутые дальше некуда...
9 часов назад, Ectoplaza сказал:
Даже, если Вы установите хелп и тут поиск не поможет, он у Вас не будет работать. "Firefox ESR" - поможет, с остальными беда
Только что, Ectoplaza сказал:
В CATIA тоже рутина автоматизируется скриптами. Только их еще написать надо...
На ПЛМ форуме в свое время был, если мне память не изменяет, скрипт рамки по ГОСТу...
4 часа назад, olegsip сказал:
Как Firefox ESR надо настроить чтобы работало?
Установил - такая же беда, как и с остальными.
PS: Вообще это нонсенс. Такой продукт и без нормального хелпа.
46 минут назад, s_liam сказал:
Это не нонсенс! Это маркетинг! Что бы обучение покупали...
16 часов назад, Ectoplaza сказал:
5 часов назад, catiauser сказал:
Правильно, ищите там "Скрипт для создания рамок", я в свое время выкладывал
8 часов назад, Ветерок сказал:
Это не я продвинутый, это методология Катии, а если нужно передать информацию рабочему, опять же не вижу ни какой проблемы распечатать в трех мерной графике.
Наш заказчик, авиапромышленный завод, на мой вопрос где чертежи мне ответил вся тебя интересующая информация по поводу детали есть в твёрдом теле и мой инженер не будет создавать для тебя лично чертежи, вот так то.
Изменено пользователем viki
Только что, s_liam сказал:
А в чем проблема с хелпом??? Поиск не работает?
Боюсь что чужой скрипт меня не спасет, на фирме в которой я теперь работаю свои шаблоны. Но все равно благодарю за помощь.
К счастью в google  меня еще не забанили, нашел ответ на свой вопрос в английском сегменте интернета.
http://catiadoc.free.fr/online/driug_C2/driugbt0104.htm
Казалось бы простейший вопрос а вызывает столько проблем, это при том что до сборок и оформления спецификации я еще не дошел. :)
2 часа назад, catiauser сказал:
Так точно! :)
4 часа назад, sloter сказал:
Сомневаюсь, что дело именно в этом.
Так точно! :)
Ну и фиг бы с ним)))
Я заходил в раздел справки по модулю и читал все подряд. Еще пользовался кнопкой помощи, наводил на нужную кнопку и переходил в раздел справки.
Так ГУУГЛЬ дал ссылку, грубо говоря, на чужой скрипт, который не спасет....)
Это я к тому, что еще вчера я не знал где в катьке находится рамка и основная надпись...
А по поводу скриптов, видимо придется мне заполнять рамочки в ручную. Грустно.
13 часа назад, s_liam сказал:
Так точно! :)
там, дело в том, что современные браузеры блокируют выполнение JAVA. поиск будет работать, только надо немного "пошаманить" - что, надо сделать и заменить, я чуть позже напишу. там немного...
настройка поиска в Help, дело обстоит так, в папке Х:\...\Dassault Systemes\BХХdoc\English\online  (где - X и XX Ваш диск и версия) на эти файлы  https://drive.google.com/file/d/1DhswQRcYvh_CyEtJYvN6TEzEL6RGqZJa/view?usp=sharing
это будет работать только под ESR, потому как у остальных браузеров паранойя относительно Java
сам ESR х32 берем с офф.сайта
Скачал последнюю версию с официально сайта (32 разряда ESR) и выложенные Вами файлы. Не работает. Вероятно, дело не в браузере а в версии JAVA.
Я слышал, что запускали и под IE с нужной версией JAVA.
Но, опять же. Это все понятно. Я на самом деле давно смирился с отсутствием нормального поиска. Для такой огромной CAD/CAM его не хватает очень, но делать нечего.
Когда-то и у меня все работало.
Изменено пользователем s_liam
9 часов назад, s_liam сказал:
у Вас должна быть установлена  JAVA х32, скорее всего у Вас стоит 64. Попробуйте добавить путь,  и еще ESR x64 не будет работать
Понятно, спасибо.
Ну этот недохелп в баню! Пусть Дасошников совесть мучает, что за такие деньги их хелп работает после танцев с бубном и на допотопных версиях. :)
Имеется многотельная деталь, как из неё сделать нормальную сборку?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Claus
      Не, про такие фейки я даже не знал и мне особо не интересно.
    • Александр152
      Вьехали наверное, не сознаются, там посадка у этих голов на зубья, Одна часть крепится через болты и шпильки к барабану резцедержки, а ответная на сам корпус РГ
    • Александр152
      Подскажите кто сталкивался с Leadwell головами, ниже центра на 2,5 миллиметра, работает без нареканий, но ниже центра.
      Вы про пластиковый рис и другие искусственные продукты в магазине? Тогда ясно, откуда пластик в какахах...
      А предыстория какая? Было врезание, или станок такой пришел? На голове есть инструментальный диск, или она примитивная донельзя?
    • Blurp
      Она молодец!
    • Claus
      Да нет, просто в мелкую пыль превращаются, и как и весь пластик может выделять в почву разные химикаты. Но оговорюсь что он вроде как бывает разный, и информация из сети, но её много. Но что он не подлежит переработке факт, т.к. его не принимают.
      Сергей Козлов — директор по разработке, Игорь Кочан — директор по маркетингу, ЗАО «Топ Системы» Оригинал статьи на сайте «Топ Системы» T-FLEX CAD 2D+ — новый продукт в комплексе T-FLEX PLM, который имеет полную совместимость с полнофункциональной версией T-FLEX CAD и обладает всеми средствами параметризации и возможностью чтения форматов сторонних систем САПР. Стремительное распространение в России технологий цифрового проектирования приводит к тому, что всё больше и больше отечественных предприятий переходит к разработке новых изделий при помощи инструментов трехмерного моделирования. И если раньше методики, применяемые в процессах компьютерного проектирования, просто дублировали методы и логику организации традиционного «бумажного» процесса, то теперь всё чаще мы имеем дело с новыми подходами, невозможными в «бумажном» мире. Современные технологии дают проектировщикам возможность вести все основные процессы проектирования, согласования, корректировки и [...] View the full article
    • NikitaKyrpa
      Добрый день! Заготовка из свинца, размеры с +10мм от чистовых. Как вообще обрабатывается свинец?  Цена мехобработки подобной втулки? Kyrpans@gmai.com
      Он не учел, что есть такая формация "военный коммунизм", проходили уже. Никто нас не завоюет, просто станут ходить медведи по городам в поисках пищи вокруг крепостей с Авангардами, Кинжалами и Посейдонами... Он некомпетентен в таких вопросах, а про советников молчу. Тут так не выйдет - у вас гравировка, у меня 3D-рельеф (барельеф), гладкий, с уклонами и "радиусами". Но орнамент бесконечный (как текстура), которую можно повторять плиткой по XY. Смысл не в том, что корявый интерфейс и простые наборы примитивов, УМУДРИТЬСЯ БЫ задавать все возможные геометрии (а это делать свой САПР) и АВТОМАТОМ генерить разумные варианты УП на обработку. Приведу пример 3-летней давности. Сделал 3D крыльчатки, требования по точности высокие, а фреза хлипкая - отгибает. Создал связь "3D-модель-ЧПУ" и подбираю модификации модели, чтобы обновленный код УП сделал нужное. 4 итерации на станке - все ближе к желаемому, пока не вышел каменный (алюминиевый) цветок. Замена УП на 5 часов работы станка требовала после правки 3D-модели меньше минуты - и я уже с флешкой в цех... АВТОМАТИКА... Было бы шикарно - там нефти немеряно, есть чем платить... И жить можно - с такими-то деньгами...
