Andriano
Вопросы по Catia...
541 сообщение в этой теме
31 минуту назад, daria29fau сказал:
Привет! Буду благодарна, если поможете.
Делаю закрытый spline по точкам, но он почему-то выходит угловатый, будто многогранник, а не закругленная форма. Я совсем новичок, но раньше все было в порядке. Может я что-то забываю отметить где-нибудь. Спасибо большое!
Попробуйте изменить эту настройку:
Tools -> Options
General -> Display -> Performance -> 3d Accuracy
Поделиться сообщением
Поставьте proportional 0.01 - все гладко станет, если комп не повиснет...
я, оказывается, забыла scale factor правильный установить при импортировании. Теперь намного лучше. Спасибо вам!
Подскажите, пожалуйста, как в Catia убрать автоматическое завершение команды после её выполнения. Т.е. как сделать так, чтобы многократно выполнить команду, не кликая на её иконку, а затем принудительно завершить, нажав "esc". Постоянное метание к панели инструментов для активации команды заметно напрягает.
Двойной клик в иконку пробовали? Точно нет...
Я полагаю где-то в настройках есть специальная галочка, но моя Catia не русифицирована, а по-буржуйски я не спикаю.
17 минут назад, bocman сказал:
Вы не прочли
42 минуты назад, zerganalizer сказал:
Это ответ. Настроек таких нет, просто двойной клик в любой инструмент (иконку) и пакетно создаете все, что нужно. А для выхода из "пакетного создания" -
46 минут назад, bocman сказал:
Да, помогает, благодарю! Только единожды. Это, конечно, подспорье большое. А есть ли возможность на постоянку вывести?
35 минут назад, bocman сказал:
Что значит "на постоянку"? Хотите всегда кликать так, чтобы пакетный режим запускался? Только макрос на мышку или мышку со спец-кнопкой "двойной клик"...
Я о том, чтобы любая запущенная команда не завершалась автоматически, а была активна до момента её принудительного завершения. Например, необходимо образмерить чертеж, проставить 20 линейных размеров, а потом 10 диаметральных, а затем шероховатости проставить...
48 минут назад, bocman сказал:
Двойной клик в размеры, все размеры поставил (и линейные, и диаметральные), потом двойной клик - поставил все шероховатости. Я так прямо сейчас работаю. Два двойных клика для описанного случая вам слишком сложно??? Ставьте Компас...
Любая команда, запущенная двойным кликом не завершается до тех пор, пока "esc" не нажмете (так и будет пытаться размер поставить и иконка оранжевым гореть). Моя 20-ка так работает.
Благодарю за помощь! А в Компасе мне приятнее работать, но приходится в Catia...
16 минут назад, bocman сказал:
приходится в Catia
Бедняга! :no:
Тоже вот приходится. До травм аж доходит. Нашел одно средство при большом количестве кликов.
Тебе тоже рекомендую.
2 пользователям понравилось это
Ой, простите, слезы потекли от комментария Blurp :)
В смысле смешно пошутил :)
Изменено пользователем s_liam
@заМКАДыш "Всем доброго дня. Несколько вопросов по CATIA.
Вопрос 1: При работе в режиме сборки с  деталью А (условно), при создании эскиза в этой самой детали А пытаюсь спроецировать контур грани детали Б в этот эскиз, неоднократно сталкивался с тем, что выдаёт ошибку ( фото прикрепил). Помогите разобраться с чем это связано и как от этого избавиться ?
Вопрос 2: При работе в детали создаю сечение, что бы добраться до скрытых мест детали на плоскости которой нужно создать эскиз и произвести манипуляции... Но как только нажимаю на создание эскиза режим сечения слетает. Как можно режим сечения зафиксировать при работе в детали?
Вопрос 3: При работе в режиме сборки на значках деталей появляются значки разных цветов (красные, зеленые и т д , фото прикрепил, выделил красным кругом) где можно прочитать (или если прочитать нельзя то объясните, пожалуйста ) что означают эти символы ?"
1. Такое часто бывает, когда выбираются элементы, от которых эскиз зависит, т.е. появляется цикличность, надо проверять этот момент.
2. В режиме детали сечение сбрасывается при построениях, вам поможет сечение в режиме сборки ("Построение сечений" в русской версии), их можно делать сколько угодно под разными ракурсами, в любой момент включать/выключать. PS: если сборка не используется, можно сделать вспомогательную сборку и вставить в нее свою деталь
Изменено пользователем lexincton
Возник вопрос у одного знакомого. Возможно ли, что при добавления какого нибудь CATpart'а в сборку в дереве не  отображалась вся лишняя информация, а был только partbody.....да еще и без истории, как ссылка. Но в оригинальном файле все бы присутствовало. Мне все равно, мне не лень дерево свернуть при необходимости. Но вот у товарища глаза слезятся от дерева сборки. Он обычно в NX'е работает, говорит что там такая возможность есть. Хочет так же в CATIA :smile:
21 минуту назад, catiauser сказал:
...Но вот у товарища глаза слезятся от дерева сборки...
прочитал... и прослезился ))) подозреваю, что не в этом дело. а Вашему знакомому попался файл с БлекБоксом, а вот там действительно все закрыто и спрятано. защита от халявщиков
4 часа назад, olegsip сказал:
Что значит файл с БлэкБоксом?
Ему такой точно не попадался, он сам собирал сборку из пары сотен элементов.
файлы CATIA могут содержать внутри себя коды программирования, и отдавая в чужие руки наработки, куски кода, уникальные способы построения и оптимизации и т.п., получается отдаешь файл и нашару месяцы работы над кодом, отладки. Для этого и существует Черный ящик, туда скрывают от любопытных глаз, что не надо показывать.
Изменено пользователем olegsip
зы: пересаживаясь с НХ  на Катьку и обратно, обычно с одной целью, подсмотреть - а как, у нас тут, все это построено? ведь, логично - нафига он пересел, где ему было хорошо и тепло. а тут холодно и злые кодеры все вкусняшки спрятали. как тут не разрыдаться. понимаю. но то, ничего - отольются кошке, мышкины слезы. как нить
В 08.03.2018 в 03:48, olegsip сказал:
нафига он пересел
Его заставили:biggrin:
Доброго времени суток. Я совсем новичок, для себя созрел вопрос... Как можно реализовать, и есть ли в CATIA такая возможность вообще, создание параметра например N, а чтобы вместе с ним автоматически создавалось N-количество пар параметров... Коряво объясняю, попробую на примере пояснить. Вводишь число 3, а создаются параметры a1 и b1, a2 и b2, a3 и b3. спасибо за помощь заранее.
21 час назад, Dafka сказал:
Привязать эксел-ую таблицу, как в семействе и уже в ней реализовать что вы хотите, а в CATIA переменные будут обновляться
я наверное не очень понятно объяснила, что хочу...
есть более насущное... помогите пожалуйста! У меня есть параметрическая кривая, она изменяется согласно правилу, к этой кривой относятся и отношения и параметры получается... в отношениях привязана таблица, т.е. получается семейство. я хочу все это добавить в каталог, так чтобы потом в нем были все эти модели списком и типоразмером, содержащие по одной кривой , но при этом можно было бы вставить данную кривую в пустую деталь интелектуально (кажется это так называется), чтобы можно было указать входные данные (точку привязки и плоскость).
Для этого сделала паверкопи в исходной модели. Модель я сохранила в каталог, выполнила ее разрешение. В полученном семействе каждой отдельной детали  присвоила через команду "выбор внешнего примитива" паверкопи из каждой соответствующей ей разрешенной детали. Т.е. вручную установила связь. действие оказалось очень трудоемким, так как семейство оказалось большим, а приходилось открывать каждую деталь и выбирать паверкопи. Есть ли более автоматизированный метод установки связи?.... повторюсь я только учусь и паверкопи освоила только неделю как... возможно в корне неверно действие, это только то что сама додумала. буду благодарна за любую помощь!
2@Dafka
Вы в правильном направлении двигаетесь, посмотрите на ЮТубе можно найти немного уроков в этом направлении и есть еще пдф от дассо в виде уроков. гляну у себя, может найду че нить
@olegsip Спасибо большое, обнадежили очень! ютуб изучаю во всю))
Всем Привет! Я работаю в V6
Подскажите пожалуйста как можно посчитать объем, который внутри модели.
(Или, например, если я создам цилиндр, то как мне его объем в CATIA узнать.)
Очень буду благодарна помощи!
Изменено пользователем daria29fau
13 минуты назад, daria29fau сказал:
Например так.
5 hours ago, Blurp said:
Например так.
спасибо большое за подсказку. К сожалению, стандартные методы не работают. не показывает объем https://ibb.co/fNJqwx
спасибо в любом случае! может ли кто-нибудь еще помочь? Если я где то ошибаюсь, то  буду рада, если кто-то меня направит на путь истинный
8 минут назад, daria29fau сказал:
Выложите файл в нейтральном формате (STEP, например).
6 часов назад, daria29fau сказал:
Шо, и на цилиндре нихтфурычен? :shok:
5 минут назад, daria29fau сказал:
Ищите гирьку.
Честно не знаю где в 6 она находиться.:sad:
21 hours ago, viki said:
Ищите гирьку.
tozhe ne rabotaet. s girkoyi nichego ne schitaet. :(
Я сделалa это. Перед измерением нужно былo сначала заполнить модель.
Mechanical - Part Design - Close Surface
Спасибо всем!
Здраствуйте. Занимаюсь изучением CATIA. Необходимо построить модель дверного замка и привести ее в движение в разделе Цифровой макет ---> DMU Кинематика. Спроектировал корпус замка, засов переходящий в ригельную пластину внутри корпуса и ключ. На ригельной пластине расположены зубья. Так вот, думал сделать связь между ключом и ригельной пластиной в виде реечного соединения. Но с таким соединением при повороте ключа пластина постоянно движется. Я хочу добиться того, чтобы пластина двигалась только в том случае, когда ключ соприкасается с ней и толкает ее. Т.к. ключ можно представить в виде колеса с 2 зубьями, понятно, что при его повороте на 360 градусов пластина должна 2 раза сдвинуться при контакте с ключом, а не двигаться постоянно пока поворачивается ключ. Подскажите, в катие реально этого добиться или я зря так намудрил?
Изменено пользователем Sanya90
12 часа назад, Sanya90 сказал:
Через функцию это делается, на графике в определенные момент будут двигаться ключ и/или ригель
В 5/18/2018 в 22:15, lexincton сказал:
У вас случайно нет теории как пользоваться этими функциями в катие?
Теории нет, но позже могу пример сделать и выложить, если надо
3 часа назад, lexincton сказал:
Если вас не затруднит, сделайте пожалуйста. Интересно как можно устанавливать ограничение на движение детали, относительно движения другой детали. И интересно можно ли в механизме устанавливать разную скорость для разных деталей этой модели?
13 часа назад, Sanya90 сказал:
Вот посмотрите, запускайте симуляцию через "Simulation with laws", сделал через 2 отдельных закона, но по правильному 2-ой должен считаться через формулы от первого.
Версия V5-V6 R2015
Zamok.rar
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • DJ Astro
      По умолчанию в системе allow_move_attach_in_dtl_move = yes. Значит кто-то его поменял?
    • Yaugen03
      Это было задумано не мной, а как вы выражаетесь, "старым специалистом"... Деталей в проектах очень-преочень много и когда пересекаются два и более заказа и детали идут как на конвейере, то рабочему проще ориентироваться не по обозначению  которое придумали "динозавры" типа СДФИ.2548.4891.00, где штампуют одни и теже детали со времен Александра I, да и насрать оператору на этот набор цифр и букв, а по тому к какому проекту эта деталь относится и куда ее потом положить, чтобы деталь от трансформаторного щупа не пошла на сборку узла переработки самозатухающих композиций.
    • Клиент
      Нет. Отпускаем д16т- получаем д16, гнем, закаливаем- имеем опять д16т. Буква Т - есть наличие термообработки
      Тогда уж косу разборную - косить еще проще, когда грибов много...
    • Werjal
      ))) Конечно было бы круто и весело)) но увы шифт в порядке)) но перебрав весь файл конфига я увидел что опция allow_move_attach_in_dtl_move  была со значением no но как только я поставил Yes сразу смог вращать и двигать за текст. Всем спасибо за то что отозвались, и может поможет кому в дальнейшем. !
    • iman_tolyan
      Доброго дня! Помогите разобраться, как правильно оформить чертеж детали. Деталь (грундбукса) состоит из двух частей (на фото),части одинаковы, за исключением отверстий (фото 2), просверленных совместно или до разрезания. Понимаю, что деталь будет изготавливаться целиком, а потом уже разрезаться на 2 части. Как грамотно оформить чертеж: делать групповой изображая 1 половинку, или же можно изобразить целую деталь и в ТТ указать как-то о разрезании на 2 части?
    • Metal_Cutter
      Можно отрезным диском на заточном станке разрезать. Если каленые - быстрее всего будет.
      Эта химия в Ансис была известна до появления программы 404. Это описано в статьях и в умных книжках по МКЭ.  @Борман вы как пользователь черного ящика должны понимать какая химия, в каких количествах и в каких элементах используется в Ансис. Это нужно знать всем пользователям черного ящика.  А теперь попробуйте теоретически показать, что напряжения в этих элементах с химией наиболее точно определяются в точках интегрирования.
    • don108
      @MUXALblCH https://www.3dconnexion.ru/spacemouse_wireless/ru/
    • vovasvs
      Всем привет! Есть несколько Фануков без Ethernet порта (соответственно Focas не вариант), и есть желание диагностировать их удаленно. Накопал в инете вот такой мануал http://ftp.ruigongye.com/200807/GEFANUC601.pdf - документация на некий Fanuc Remote Diagnosis Terminal, который умеет читать диагностические данные со станка через RS-232. Но вот саму эту программу найти не получается. Возможно у уважаемых форумчан завалялась данная софтина?
