Вопросы по Catia...
Andriano
Сенкс, попробуем.
Есть еще вопрос. Есть 2 поверхности, одна зеркало другой, по стыку идет бугорок, есть метод его сгладить?
1 Вид -> Скрыть все плоскости;
2 Кнопка скрыть/показать (или расположенная рядом с ней и похожая на нее).
это работает только на уровне парта. А как скрыть все плоскости в сборке?
Это только для выбранного элемента. Нужно включить все погашенные элементы в сборке Изменено пользователем wpt
1 скрой из дерева.
2 вопрос был "Как показать скрытые детали" но не "Как сделать скрытые детали видимыми"
Вопрос по CATIA V5R19-можно ли прямоугольник, нарисованный из начала координат, оторвать из этой точки и привязать к другому углу прямоугольника, если можно то как это сделать?
выбери в дереве эскиза нулевую точку и точку вершины прямоугольника, удали их общие связи.
А как выбрать вершину в прямоугольнике если её в дереве нет?
Прямоугольник состоит из четырех точек и четырех отрезков, которые присутствуют в дереве.
Может у вас какая-нибудь продвинутая версия программы, у меня при построении прямоугольника из начала координат в дереве образуется только три точки?
И ещё вопрос-Можно ли удалить цвет грани? не перекрасить, а удалить?
Изменено пользователем yurpos
действительно, проверил, это так, в качестве четвертой точки используется начало координат.
Какой результат нужно получить?
Была создана деталь, назначен детали цвет (синий), далее одна из граней была перекрашена в красный.
Вопрос- можно ли удалить цвет грани, чтоба вся деталь опять стала синей?
Встаем на PartBody в дереве; правой кнопкой мыши кликаем по PartBody; выбираем PartBody object -> Reset properties; в всплывшем окне зачеркиваем поле "Apply to children"; ОК.
После этого опять назначаем целой детали нужный цвет.
Не знаю, может быть, можно как-то и проще. Я использую такой метод
Спасибо, если другого способа нет, то мне очень жаль эту программу- зачем давать возможность конструктору присвоить какому-нибудь элементу свойство и не дать возможности его отменить, хорошо ещё что не надо всю деталь переделывать заново))
А почему не применить всё это не ко всему телу, а к нужной грани. Сбросить свойство грани, а не всего тела.
yurpos
Вы получили ответ на свой вопрос?
Так это мне и нужно)) Только из всего прочитанного я так и не понял как это сделать
Так то-же самое, как я описывал с ПартБоди, только с конкретным объектом. Например, выберете поверхность, у которой хотите изменить свойства, правой кнопкой мыши..... ну, дальше я уже писал.
Кстати, а почему нельзя просто тупо эту вашу красную поверхность опять перекрасить в синюю? Там-же, правой кнопкой мыши... properties.... и т.д.
Прошу прощения у всех кто уже кипятком поливает, но тут и моя ошибка, я человек начинающий и толко сейчас заметил, что вы все правы в твёрдотельньной модели, а у меня листовая и в ней нет функции сбросить "графические свойства"-может чего с настройками всплывающего окна и можно ли его вообще настроить?
А перекрасить в синюю конечно можно, только это не самый лучший вариант-завтра мне нужно будет изменить цвет детали на зелёный, так мне ещё и грань нужно будет перекрашивать в зелёный? а если он не стандартный?
Уважаемые форумчане, подскажите, где можно найти библиотеку стандартных деталей по ГОСт для CATIA? Специфические детали я отрисовал, а вот стандартные думаю где нить всяко есть. Желательны еще и станочные детали.
