Andriano
Вопросы по Catia...
521 сообщение в этой теме
Добрый день всем присутствующим, подскажите как сделать залипание в команде с ластиком, чтоб мышкой не водить туда сюда при быстрой обрезке?
Поделиться сообщением
Дважды щелкните по нужной кнопке и будет залипание!
Спасибо)))) совсем просто, а я не знал...
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как сделать разрез по дуге в CATIA V5R24 ?
Ответ на картинке
Изменено пользователем Rыbak
Добрый день! прошу прощения, если вопрос глупый! Как открыть в CATIA V6R2013x файлы (сборки с деталями), выполненные в CATIA P3 V5-6R2013 так, чтобы была возможность редактирования (эскизов, размеров  и связей в сборке)?
Ответ на картинке
Я сделал, как на картинке показано, но разрез всё равно не получается сделать. Можете подсказать, как его выполнить?
Разрез по дуге не получилось выполнить. В данном случае, считаю, такой разрез выполнять не корректным, так как отображения отверстий окажутся растянутыми и не читаемыми.
хараша прога катя только не открывается пасматрел установку в ютюбе там ссылка на прогу только ен чего не помогает как её устанавлевать не знаю
Звучит как упрек в адрес разработчика =)
Самолёты строгаешь?
Добрый день всем!
Вопрос по лицензиям и меткам файлов:
если в лицензионной CATIA открыть файлы, сделанные в нелицензионной, будут ли какие-либо сообщения в том числе от CATIA в офис Dassault и пр?
Спрашиваю, т.к. работал в одной фирме, где CATIA при подключении компьютера к интернету на протяжении некоторого времени стучала в Дассо и те однажды наведались в эту фирму.
В NX-e файлы точно меченые, в катьке - сомневаюсь, скорее всего да, т.к. когда открываешь файл, созданный в катьке-учебной, то в нормальной лицензионной выдает сообщение, что файл учебный.
Выполненный файл может быть открыт где угодно и на какой-угодно лицензии. То есть, например, у меня лицензия и я открыл какой-либо файл, который выполнен не в лицензионной копии или в ворованной, то даже если ко мне будут какие-либо претензии - у меня-то все лицензионное, какие ко мне могут быть вопросы? Откуда я файл взял? Да с Интернет скачал из любопытства, файл был в свободном доступе.
Так что даже если это и отслеживается, вряд ли пользователь лицензионной копии чем-либо рискует.
Поправьте меня, если я не прав.
Имеет значение лишь, если запустить при наличии Интернет нелицензированную копию программного обеспечения.  В этом случае данные уйдут и можно будет определить с какого региона какая лицензия была запущена.
А по поводу сообщения, что сделано в учебной, это просто идет сравнение типа лицензий скорее всего. Тип лицензии - это другой случай.
Изменено пользователем s_liam
Известно, что в пиратском файле прописаны данные пиратского компа, а CATIA стучит в Dasso в несколько сессий (есть скрин с 5-ю параллельными каналами), и я почти уверен - она пишет в Dasso и ваш experience также...
Возможно и так
Возможно и так
Это абсолютно точно известно, и при наличии инета эти данные с пиратского компа уходят в Дассо (как минимум, с последних 4-5 релизов катии), после чего там решают - завалиться к вам с проверкой или вы неперспективны с точки зрения доения. Многие уже жалуются, что катия их попалила, и к ним пришли уведомления или вообще человечки.
Вы начинаете путать. Отправлять данные о типе лицензии используемого ПО и данные файла, в который могут быть зашита инфа о ПО, в котором он использовался - совсем не одно и тоже! То, что данные о используемом ПО уходят в сеть, это совсем другое дело и про это в России уже, пожалуй, всем известно.
Вы задавали вопрос иначе, отправляются ли данные, если вы в ЛИЦЕНИОННОЙ версии открыли файл, созданный в НЕЛИЦЕНЗИОННОЙ. Вот здесь вряд ли кто что-либо ответит из пользователей, разве что сам разработчик.
Практический смысл в этом только один - узнать, как часто лицензированные пользователи используют файлы, созданные в нелицензионной версии или в версии, выполненной не на их лицензиях, что дает возможность подозревать данного пользователя в том, что не все рабочие места лицензированы. Но фактически предъявить что-то лицензированному лицу в этом случае - достаточно непросто, поскольку лицензия таки у легально лицензированного пользователя есть, а файлы, используемые им, могут быть предоставлены третьими лицами и этот пользователь не обязан да и не может проверить эту информацию.
Во всяком случае, руководители должны отдавать себе отчет в том, в чем работает их предприятие и понимать риски использования нелицензионного ПО, что может очень существенно сказаться на репутации целого предприятия.
Понимаете, я персонально на своем ПК видел 5 и более параллельных подключений через катию на свой комп, половина по IP4, половина - по IP6. Что они там так пристально смотрят - мне неведомо, но зачем столько параллельных подключений - неизвестно. Может, вообще изучали мой experience, кстати, это появилось вскоре после моей телеконференции с SEO CATIA Philippe Laufer персонально + несколько ведущих консультантов. Резюме было - "мы будем собирать дополнительные сведения" о моих презентованных разработках. Когда я сменил ноут вскоре и поставил в hosts нужные строки, более не видал такого безобразия. Эта слежка работала всегда, когда была запущена катия и был любой интернет (который никакие браузеры, кроме ТОР, не видели), включая всевозможные прокси и ТОРификаторы.
Всем привет! У меня проблема, я уже о ней вроде писал когда-то... Ну да ладно. Такая фигня: у меня windows 8.1 и катия не запускается. Просто щелкаю и ничего не происходит: ни ошибок, ни звука. У кого такая проблема была? Не работает вообще никакая версия, я уже весь извелся. Ибо гребаный NX уже по горло достал своей тупизной в работе с поверхностями и сканами.
Пользователи версий с лицензиями Вам вряд ли помогут здесь.
Здравствуйте, а не подскажите в SW есть функция перенести, а в CATIA есть такая функция?
Такая функция есть в любой CAD, если вы о переносе тела или поверхности с одной позиции в другую...
Изменено пользователем viper-vs
http://maruf.ca/files/catiahelp/cfyug_C2/cfyugprojections.htm
проекция получилась, а скажите почему вырез не видит линию проекции? или  с помощью какой операции можно сделать вырез?
Изменено пользователем NastiaUnrain
Подскажите, пожалуйста, как при помощи DMU Kinematics сделать связи между механизмами различных сборок
А у вас нет фото реальной детали. Трудно понять какое сечение между пазами для поворотных кулачков. Может окружность?
Если там цилиндрическая часть и кулачки перемещаются перпендикулярно этой цилинрической части?
Добрый день! Профессионально работаю в SolidWorks, есть необходимость изучить CATIA, все вроде бы дается легко но столкнулся с такой проблемой, сборки, я привык, что в Солиде сопряжения строишь как тебе нужно, то есть я заранее моделирую работу механизма с нужными мне ограничениями, в Кате я пока этого не нашел, сборка фиксируется с самого начала и остается неподвижной, двигать могу только когда включаю режим поворота или линейного перемещения, сделать свободный узел не могу. Вопрос, есть в Кате такой режим?
Добрый день!
Кто-то может подсказать хороший источник для изучения написания макросов в CATIA V5?
Из темы ниже заметил, что использовать VBA для этих целей не очень разумно, а лучше применять VBS/Knowledge.
​P.S. Правильно ли предполагаю, что тут используется синтаксис от C#?
Если вам нужно спец-приложение со своим интерфейсом - это к САА, ставится отдельно. Для
VBS/Knowledge
С# не нужен. Кто-то читает точки из файла макросом VBA (есть пример в справке), а кто-то - через встроенные языки CATIA - Knowledge, VBS. Я и просто через Knowledge Pattern делал. Выбор способов зависит от конкретной задачи. На PLM-forum.ru есть ссылка на CATIA Portable Script Center http://www.plm-forum.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1512
Вопрос может быть немного глупым, но по теме).
Правильно ли я понимаю что, язык написания скриптов немного отличается от всех других?
Сейчас просто берусь за изучение С# и пользуюсь в основном VBA, даже получалось взаимодействие с CATIA.
Но в чём преимущества скриптов на его фоне?
Так же в CATIA есть некая функция поиска, но не очень понятно как задавать сложные параметры поиска в ней. К примеру найти всё с таким параметром, кроме другого параметра и т.п. вещи.
Преимущество скрипта внутри катии в том, что весь балаган с С/VBA не нужен, если решение задачи возможно напрямую внутри катии. Если вам С# использовать - ставьте сразу САА на катию, возможностей сразу больше, как и гемора с переносимостью разработок на следующий релиз (и иногда даже сервис-пак).
Поймите простую вещь - VBA и выше - это когда вы хотите написать приложение со своим интерфейсом и через него управлять катией ("снаружи"). VBS/Knowledge - это когда вам нужно решить нетрадиционную задачу автоматически, но управлять процессом будет сама катия "изнутри" через фичи/построения/макросы, которые будут запускаться, например, сами при изменении параметров/исходных данных(например, внешних - из таблиц) или и вовсе активироваться при очередном обновлении модели или какого-то ее элемента. На VBA уже можно создавать свой интерфейс и юзать VBS/Knowledge как компоненты, но различие соответствующих библиотек на компе и настройки системы безопасности могут заблокировать работу VBA-кода.
Как пример - дома все разработки http://www.plm-forum.ru/forum/viewtopic.php?f=213&t=1606где запускается файл .exe у меня дома не работают (ошибка ActiveX, отключено небезопасное содержимое и соотв. службы), а на работе - все пашет. Зато остальное в виде catscript работает, но изнутри катии (как пример - надо добавлять в каталог эти скрипты и кнопочки на панели самому в катии делать) и через ее родной интерфейс.
Но скрипт как я понимаю не позволяет создавать что-то наподобие интерфейса, в котором могут быть переменные для ручного ввода?
Переменные я предпочитаю иметь параметрами в дереве + есть такая фича как Parameters Set. Запросить параметр от пользователя можно через свое окошко Input и вывести сообщение тоже. Вот писать нестандартные интерфейсы с картинками и рюшечками - это уже к VBA, максимум, что можно сделать без этого - вот такой свиток параметров, управляющих компонентами модели с кодом/деревом построений внутри:
Также подобными модулями можно управлять всей моделью и связывать их между собой. User defined Feature (UDF) называется.
Использовать можно также Business Process Knowledge Template, но это уже высший пилотаж, погуглите - я всего пару примитивных видео видел, хотя сама вещь очень мощная, но учить этому в России меня в свое время Дассо отказалась. Как результат - я написал свои собственные расширения, позволяющие другими путями создавать конфигураторы, которые Дассо рекомендует делать этим модулем (в катии Р3, в Р2 его нет).
Изменено пользователем zerganalizer
Доброго время суток дорогие форумчане.
Надеюсь на какой либо ответ.
Возможно ли в Кате проверить оптикаемость и аэродинамику?
Если да, то где искать?
Если нет, какая программа мне может в этом помочь?
Заранее благодарен.
Любой CFD пакет сможет это сделать.
Добрый день!
Может кто-то подсказать методики восстановления линий сечения на чертеже?
Проблема в том, что при через опцию вида в контекстном меню "object -> Add Callout" выдаёт сообщение, о том что она уже показана на чертеже, но её не видно и через поиск никак не находит её.
Просто иногда нужно провести изменения незначительные, а перестраивать не сильно хочется).
Может на неё можно как-то напрямую переключится и проявить? Или она в памяти где-то сохранена как удалённая и можно её восстановить?
Всем доброго дня. Несколько вопросов по CATIA.
Вопрос 1: При работе в режиме сборки с  деталью А (условно), при создании эскиза в этой самой детали А пытаюсь спроецировать контур грани детали Б в этот эскиз, неоднократно сталкивался с тем, что выдаёт ошибку ( фото прикрепил). Помогите разобраться с чем это связано и как от этого избавиться ?
Вопрос 2: При работе в детали создаю сечение, что бы добраться до скрытых мест детали на плоскости которой нужно создать эскиз и произвести манипуляции... Но как только нажимаю на создание эскиза режим сечения слетает. Как можно режим сечения зафиксировать при работе в детали?
Вопрос 3: При работе в режиме сборки на значках деталей появляются значки разных цветов (красные, зеленые и т д , фото прикрепил, выделил красным кругом) где можно прочитать (или если прочитать нельзя то объясните, пожалуйста ) что означают эти символы ?
@заМКАДыш
По 3-му вопросу:
CATIA Documentation (Help) -> Infrastructure -> Infrastructure User Guide -> Workbench Description -> Specification Tree Symbol ->
-> Miscellaneous Symbols
-> Symbols Reflecting Incidents in the Geometry Building
-> Referenced Geometry Symbols
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
