Вопросы по Catia...
Andriano
Добрый день всем присутствующим, подскажите как сделать залипание в команде с ластиком, чтоб мышкой не водить туда сюда при быстрой обрезке?
Ответ на картинке
Изменено пользователем Rыbak
Добрый день! прошу прощения, если вопрос глупый! Как открыть в CATIA V6R2013x файлы (сборки с деталями), выполненные в CATIA P3 V5-6R2013 так, чтобы была возможность редактирования (эскизов, размеров  и связей в сборке)?
Ответ на картинке
Я сделал, как на картинке показано, но разрез всё равно не получается сделать. Можете подсказать, как его выполнить?
Разрез по дуге не получилось выполнить. В данном случае, считаю, такой разрез выполнять не корректным, так как отображения отверстий окажутся растянутыми и не читаемыми.
хараша прога катя только не открывается пасматрел установку в ютюбе там ссылка на прогу только ен чего не помогает как её устанавлевать не знаю
Звучит как упрек в адрес разработчика =)
Самолёты строгаешь?
Добрый день всем!
Вопрос по лицензиям и меткам файлов:
если в лицензионной CATIA открыть файлы, сделанные в нелицензионной, будут ли какие-либо сообщения в том числе от CATIA в офис Dassault и пр?
Спрашиваю, т.к. работал в одной фирме, где CATIA при подключении компьютера к интернету на протяжении некоторого времени стучала в Дассо и те однажды наведались в эту фирму.
В NX-e файлы точно меченые, в катьке - сомневаюсь, скорее всего да, т.к. когда открываешь файл, созданный в катьке-учебной, то в нормальной лицензионной выдает сообщение, что файл учебный.
Выполненный файл может быть открыт где угодно и на какой-угодно лицензии. То есть, например, у меня лицензия и я открыл какой-либо файл, который выполнен не в лицензионной копии или в ворованной, то даже если ко мне будут какие-либо претензии - у меня-то все лицензионное, какие ко мне могут быть вопросы? Откуда я файл взял? Да с Интернет скачал из любопытства, файл был в свободном доступе.
Так что даже если это и отслеживается, вряд ли пользователь лицензионной копии чем-либо рискует.
Поправьте меня, если я не прав.
Имеет значение лишь, если запустить при наличии Интернет нелицензированную копию программного обеспечения.  В этом случае данные уйдут и можно будет определить с какого региона какая лицензия была запущена.
А по поводу сообщения, что сделано в учебной, это просто идет сравнение типа лицензий скорее всего. Тип лицензии - это другой случай.
Изменено пользователем s_liam
Известно, что в пиратском файле прописаны данные пиратского компа, а CATIA стучит в Dasso в несколько сессий (есть скрин с 5-ю параллельными каналами), и я почти уверен - она пишет в Dasso и ваш experience также...
Возможно и так
Возможно и так
Это абсолютно точно известно, и при наличии инета эти данные с пиратского компа уходят в Дассо (как минимум, с последних 4-5 релизов катии), после чего там решают - завалиться к вам с проверкой или вы неперспективны с точки зрения доения. Многие уже жалуются, что катия их попалила, и к ним пришли уведомления или вообще человечки.
Вы начинаете путать. Отправлять данные о типе лицензии используемого ПО и данные файла, в который могут быть зашита инфа о ПО, в котором он использовался - совсем не одно и тоже! То, что данные о используемом ПО уходят в сеть, это совсем другое дело и про это в России уже, пожалуй, всем известно.
Вы задавали вопрос иначе, отправляются ли данные, если вы в ЛИЦЕНИОННОЙ версии открыли файл, созданный в НЕЛИЦЕНЗИОННОЙ. Вот здесь вряд ли кто что-либо ответит из пользователей, разве что сам разработчик.
Практический смысл в этом только один - узнать, как часто лицензированные пользователи используют файлы, созданные в нелицензионной версии или в версии, выполненной не на их лицензиях, что дает возможность подозревать данного пользователя в том, что не все рабочие места лицензированы. Но фактически предъявить что-то лицензированному лицу в этом случае - достаточно непросто, поскольку лицензия таки у легально лицензированного пользователя есть, а файлы, используемые им, могут быть предоставлены третьими лицами и этот пользователь не обязан да и не может проверить эту информацию.
Во всяком случае, руководители должны отдавать себе отчет в том, в чем работает их предприятие и понимать риски использования нелицензионного ПО, что может очень существенно сказаться на репутации целого предприятия.
Понимаете, я персонально на своем ПК видел 5 и более параллельных подключений через катию на свой комп, половина по IP4, половина - по IP6. Что они там так пристально смотрят - мне неведомо, но зачем столько параллельных подключений - неизвестно. Может, вообще изучали мой experience, кстати, это появилось вскоре после моей телеконференции с SEO CATIA Philippe Laufer персонально + несколько ведущих консультантов. Резюме было - "мы будем собирать дополнительные сведения" о моих презентованных разработках. Когда я сменил ноут вскоре и поставил в hosts нужные строки, более не видал такого безобразия. Эта слежка работала всегда, когда была запущена катия и был любой интернет (который никакие браузеры, кроме ТОР, не видели), включая всевозможные прокси и ТОРификаторы.
Всем привет! У меня проблема, я уже о ней вроде писал когда-то... Ну да ладно. Такая фигня: у меня windows 8.1 и катия не запускается. Просто щелкаю и ничего не происходит: ни ошибок, ни звука. У кого такая проблема была? Не работает вообще никакая версия, я уже весь извелся. Ибо гребаный NX уже по горло достал своей тупизной в работе с поверхностями и сканами.
Пользователи версий с лицензиями Вам вряд ли помогут здесь.
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
    • __GAR__
      Здравствуйте. Город Курск. В данный момент возьмем детали на фрезеровку массой до 80 кг, и тела вращения без ограничений.
