Вопросы по Catia...
Andriano
Правая кнопка Isolated
Скажи мне зачем ты хочешь убрать эту линию Зачем??? может и я так буду делать? ответь пожалуйста.
Честно не знаю, но мне потом надо будет делать машининг, а вдруг оно где вылезит в какой -то фиче, а я потом буду искать полдня из-за чего.
А можно еще узнать. Как в Кате указать угол наклона 18 град 26 мин 8 сек?
Изменено пользователем karat
1 Основное меню: "Tools" -> "Options";
2 Категория: "Parameters and Measure";
3 Tab: "Unit";
4 Выставляете размерность угловых величин "DegMinSec";
5 Жмете "ОК".
Whiskey
Всё получилось. Спасибо за ответ. Надо же так затупить. Да. Вредно по вечерам что-то делать.
Я конечно не силен в мех.обработке но могу предположить, что обработка ведется на уровне твердотельной геометрии и поверхностей, и линия по моемому тут не причем.
Сделай свою деталюху не удаляя вспомогательные весчи типа линий, точек и т.д. и сохрани например в Степе а пото открой, тода точно если боишься не вылезет твоя линия, хотя я свято верю, что она не помешает
Долго я держался, но всетаки не могу не озвучить мысль...
ИНТЕРЕСНО, а при сохранении этой темы на диск когда-нибуль мы доберемся до объема Катиного хэлпа? :clap_1:
MisterX :clap_1:
Скоро доберемся, а то и перегоним, можно будет делать свои учебные пособия
Парт Дизайн для Чайников
Драфтинг для чайников (знание ЕСКД не требуется)
<{POST_SNAPBACK}>
Уточните значение термина "объем", это "содержательность" или "количество страниц"?
А кто подскажет как работать со слоями?
К примеру все вспомогательные построения в Parte распихнуть по слоям?
Уточняем: содержательность в виду конечно не имелась... :smile: И ваще свалка получится знатная... :bleh:
ЗЫ. А "ни кто" пишется вместе. :wink:
А зачем Вам это. Механизм работы со слоями достался от CATIA v4. Зачем он нужен - неизвестно.
Я не пользуюсь слоями, но что бы управлять кучей всего, делаю фильтры на интресующие меня элементы катьки, и через эти фильтры тушу, меняю цвета и .т.д.
Так все-таки, подскажите, как вставлять из каталогов в продукт деталь - как новый файл, при этом наследуя свойства исходного? Или это невозможно для нетабличных деталей?
2Whiskey: В частности, хотя бы PartNumber.
Т.к. когда я вставляю как копию, то организовывается новая деталь как Part1 в PartNumber-е стоит Part1, да и запоминается на диске как Part1 по умолчанию. Хотя в детали, находящейся в каталоге - все заполнено как нужно. PartNumber, к примеру ГДН500-00-26.300.00.101
Нет, вы не поняли. С табличными деталями так и есть, все нормально. Наследуются все свойства. А с НЕтабличными, как быть?
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
