Вопросы по Catia...
Andriano
Знающие люди, умеющие работать в Catia, только начинаю осваивать Катьюку, всвязи с чем у меня возникают вопросы по работе в данной системе... Если не против, в этой теме буду задавать вопросы, ну а вы уж, по мере возможности - постарайтесь ответить... Заранее благодарю всем откликнувшимся...
- Подскажите плз. как вычесть одно тело из другого? (Работаю в Part Design, создаю одно тело - толстостенную трубу, внутри этой трубы создаю шар, пытаюсь вычесть шар из трубы - ругается, не может вычесть)... В чем может быть дело? Где собака зарыта?
- Как создавать рабочие плоскости, а также поворачивать их на заданный угол?
ищи в тулбарах или лазь по меню найдешь конпку построения плоскости: Plane, или в командной строке набирай c:Plane.
вращение плоскости - в окне построения плоскости выбери тип Angle (на угол, нужно выбрать ОСь, и то от чего будем поворачивать либо существующая плоскость либо грань либо..... нету просто катьки щас под рукой, вообщем рой там, сложного нет ничего)
по поводу: Подскажите плз. как вычесть одно тело из другого? это булевские операции, читай
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=14456
NacBol, спасибо, с этими вопросами разобрался...только вот хотелось бы уточнить одну деталь...
- Чтобы повернуть вновь созданную плоскость на заданный угол - нужно сначала на ней спровести ось штрихпунктирной линией?
Новые вопросы:
- Как перетаскивать объекты друг относительно друга? (например уцепившись за него мышкой...а то я цепляю, а она не цепляется)...
- Создаю 2 окружности в разных плоскостях, соединяю их центры сплайном, далее делаю Lofting, она создает (натягивает) поверхность между этими окружностями, получается некое подобие кривой трубы... Но как я понимаю это не твердое тело... Как мне сделать из него твердое тело?
- Как промерить расстояние от одного объекта до другого?
- Как создать 8-мигранник? (А то в стандартных 6-тигранник есть, а 8-ми нету)
- Как создать резьбу?
Изменено пользователем Andriano
1. Многогранный вопрос 8-) Внутри детали объекты перетаскивать можно как компасом (если они отвязанные) так и специальными командами трансформаций. Метод перетаскивания мышкой тоже есть, но сам не использую.
2. Делать Multi-Sectioning в модуле Part Design. Или же тот же Multi-Sectioning в GSD и затем в Part Design преобразовывать в твердое тело (4 команды для этого есть).
3. Measure Between - иконка в виде линейки
4. Есть у меня моделька N-угольника, в которой параметром выведено количество сторон и диаметр вписанной(описанной) окружности. Делал через правила, формулы и т.п. Если упрощенно нужен многоугольник, то последовательность такая: строится 1 стороноа и затем делается circular pattern.
5. Команда Thread в модуле Part Design
<{POST_SNAPBACK}>
В PartDesign - ThickSurface или CloseSurface.
Одно сечение, одна управляющая кривая (траектория) - юзать команду:
Rib (в коммандной строке с:Rib) вообще немного не потеме, но все же, подводя курсор мыши к какой нить кнопке с командой, вылетает ее название если немного подержать курсор на кнопке, потом это название ты моешь юзать в коммандной строке, с:"Название твоей команды" - очень удобно (ну лично по мне).
удачи...
Adriano, прости, в твоей ветке задам вопрос, чтоб сходную не открывать..
Господа, неужели Catia не может сделать миррор от паттерна?! Подозреваю, что у меня руки кривые, но понять, где кривизна - не в силах.
Ситуация простая. Твердое тело, на нем покет. С покета сделан прямоугольный паттерн.
Строю плоскость, относительно неее хочу сделать миррор и первого покета и паттерна на его основе.
Первый покет миррорится, а его паттерн - нет. Катька пишет - One of the selected feature can't be transformed. Сижу в обалдении....
И я задам наболевший вопрос.
Если при построение катия не может сшить или отсечь из за некорректного построения или кликнул не на ту точку -она издаёт в наушники такой БУУМ, хоть вешайся.
Где этот звук можно удалить или заменить или оключить?
???? у меня тада вопрос где это включить???:)))
Но мне кажется это из того, что стоят звуки винды, вот я их всегда отключаю и ничего не слышу посему и не знаю, в настройках я ТАКОГО НИГДЕ не видел.
Всем спасибо за то, что помогаете разбираться... Потихоньку начинаю вникать!
Задам еще пару вопросов:
- Создаю резьбу, как было описано выше, но она не отображается в графике. Как сделать, чтобы она тоже прорисовывалась (как, например, в Autodesk Invertor). Потому что резьба достаточно крупная и нужно, чтобы ее было видно на модели...
- В сборке, когда совмещаю оси 2ух деталей, нажимаю обновить (Update), они совмещаются, но одна деталь поворачивается относительно другой на 180 градусов. Видел, там же на панельке зависимостей есть что-то типа угловой зависимости, выбираю ее, выбираю оси, ввожу угол, зависимость они строит (показывает в виде линий), но деталь не поворачивается (меню Update не активно (не светится)). Как сделать, чтобы деталь все же повернулась?
Я прошу прощения, если буду не тактичен...
Но.... я все понимаю, много трудностей возникает при изучении Када, любого не только Катьки, но опять таки мое личное мнение форум это не зеркало справки, бывают не понятности действительно, и я парой очень часто задаю глупые вопросы, но ВЫ я так понял знакомы с инвентором, такнеушто ль ВЫ думаете, что для того что бы повернуть деталь на угол достаточно выбора только оси????:) Надо выбрать и сами детали, это раз (вопрос глупый)
А вот резьбу Катька не отрисовывает, и ничего с этим несделаешь (а вот это вопрос не глупый, это особенность Катии)
Прошу прощения все таки за некоторую бестактность...., помочь если знаешь не проблема, просто не хочется, что бы люди разучивались пользовать справкой. а в Катьке она одна из Самых лучших (на работе Юджишники это даже признают, а Катя компаньон так это улет), в принципе освоить многие инструменты можно и без особых знаний языка, жать надо F1
ведь поймите у Вас при освоении такого монстра как Катия уже должно в голове сидеть как повернуть деталь на угол, причем делается везде одинаково в разных системах, в плане подхода!!!
Ничего личного! задавайте вопросы я лично если смогу буду отвечать, но парой цитировать мануал, ну это блин круто....
А можно ли как-то прикрутить к текстовой линии-выноске, или к weld - линии выноске ескадэшное обозначение сварки? Т.е. наполовину закрашенную стрелочку? Может можно какой нибудь стандартный символ типа волнистой линии извратить по собственному желанию...
Подскажите, плз...
Да, и в сварке еще есть такая гадкая пунктирная линия, появляющаяся вместе со спецсимволами, перерыл весь файл настройки стандарта черчения в админском режиме, но так и не нашел где ее отрубить...
Капу нужно нажать! И немедленно настанет счастье!
А вот сварку по ЕСКД никак не сделаешь, разве что самому запрограммировать. Все дружно ждем офф. локализации :)
Макс, он имел в виду, что бы были витки были видны по умолчанию, как в других кадах, а нажав эту капу я тока подсвечу отверстия на которых резьба, но витки то не уижу:)
Andriano, Вы Мужчина или Женщина. Просто интересно.
Вы же задаетевопросы Вам ведь интерсно, и мы отвечаем.
Спасибо!
NacBol, я мужчина :)
Вот, потихоньку начинаю самостоятельно отвечать на свои вопросы, правда, иногда, это бывает не так легко, но пока получается...
А к вам, к вашему форуму, я, как попаду в тупиковую ситуацию - обязательно обращусь...
Спасибо за помощь))
Отличный форум!
Видела, там же на панельке зависимостей есть что-то типа угловой зависимости, выбираю ее, выбираю оси, ввожу угол, зависимость они строит (показывает в виде линий), но деталь не поворачивается (меню Update не активно (не светится)). Как сделать, чтобы деталь все же повернулась?
Аднако :) по поводу палавой принадлежности:)
Опечаточка вышла :))
- Подскажите плз, как отцентрировать кольцо и шар друг относительно друга - чтобы шар был внутри колца...(по оси я их выровнял), а вот по середине толщины стенки кольца (тоесть чтобы центр шара находился ровно меджу верхней и нижней кромкой кольца) не получается, не за что у кольца зацепиться (тоесть есть за что - либо за верхнюю, либо за нижнюю кромку, но это уже не по середине).
- Собрал я в Assembly, допустим, шаровой кран. Как можно за покрутить ручку, чтобы было видно перемещение всех деталей крана? И вообще - возможно ли такое в Катьке?
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
