1. всё о Cam в Catia
doktor22
Давно пора было создать эту тему ведь вопросов у людей уйма.
Сам пару лет кайфую от (mashining) модуля, но бывают и затруднения, особенно в понимании реализации возможности той или иной стратегии.
Например:
Как выбирать несколько границ скажем в Pocketing, неужели надо для каждого подобного кармана заново параметры забивать? (Это понятно что от туда взял, туда скопировал, поменял границу и всё путём но зачем это дерево бесконечных операций)
Как в Z-Level спустить инстр. спиралью? Неужели посчитали не нужной такую возможность, а если хочется к примеру карман быстро выбрать спускаясь по спирали, странно в других CAM системах это легко реализовано.
А при компенсации инстр. по диаметру вообще непонятка! Генерим и получаем G42-где задали и D-в той же строке, а номер этого D где забивать? Вариант, вносить изменения в УП сразу отпадает (руки трясутся :rolleyes: )
Вы не сможете не согласится, что в других CAM-системах геморроя не меньше!
К тому же Катька берёт тем, что приятно когда всё делается в одном модуле. И спроектировал и кинематику сделал и на прочность проверил и фрезернул сразу. Песня!
Ну, дык, сами же обозначили в описании темы - "борьба".
Спорить не собираюсь. Каждый сам выбирает в чем ему удобнее обрабатывать.
В своем САМе - я не встречаю геморроя, по таким обычным элементам стратегии (Как выбирать несколько границ,Как в Z-Level спустить инстр. спиралью ).
Есть отдельные моменты косметического плана - но так чтобы бороться - такого нет.
to doctor22
W strategii na risunke "pocket" dobawljaetsja urownej, skol`ko nuzhno.
W strategii na risunke "z_level" perehody ot uronja k urovnju spiralewidny, posmotrite risunok "spiralformig".
Mozhet ne eto imeli wwidu?
proshu prostit`za latinsky shrift.
Попробую объяснить подробнее.
жёлтый это вертикальный переход между проходами, а при спиральной обработке перехода нет и можно использовать большие подачи!
В вопросе
вы указали на мульти покет - но и в нём не понятно как задать несколько границ
пример обычной операции Pocketing
зелёная это граница -позволяет задать один замкнутый контур
что вы имели ввиду?
doktor22
Никак, к сожалению... Как вариант, можно поставить переход между проходами (Between passes) - High Speed Milling. Тогда между проходами будет гладкая петля на рабочей подаче, т.е. путь будет непрерывным и можно использовать большие подачи. Правда, немного увеличивается путь инструмента по сравнению с "чистой" спиралью.
спасибо - Yuhoo!
Этот вариант увидел совсем недавно. на 1 день бы раньше и ликовал бы от помощи ))
Если фрезеруешь в катии стукни в личку или на мыло. Вдруг срочно что то раскопать понадобится, вместе легче ))
что вы имели ввиду?
Я имел ввиду multipocket конечно, в pocket такой возможности нет. Я просто в английской версии не знаю названий.
В мульти задается желаемое количество поверхностей. Вот незадача, где на русском могу писать, CATIA под рукой нет рисунок сделать....
Нашел я один способ, но он конечно через задницу.... Есть функция 5axs helix. С постоянной осью инструмента будет выдавать геликсоиду; пробовал, работает, но только для наружных стенок. Для внутренних надо вспомогательную геометрию конструировать, что не всегда проходит. Но деталь, которая на вашем рисунке, получится однозначно.
Думаю вы имеете в виду вот эту закладку
В limitine Counteur -есть возможность задать поверхность но к сожалению только 1 раз.
Нет, я имел ввиду imposte. Но, судя по всему, вы его должны были тоже пробовать....
Что я, совсем вздурел, что ли? С UniGraphics перепутал?
    • streamdown
    • vs3dpro
