doktor22
1. всё о Cam в Catia
Давно пора было создать эту тему ведь вопросов у людей уйма.
Сам пару лет кайфую от (mashining) модуля, но бывают и затруднения, особенно в понимании реализации возможности той или иной стратегии.
Например:
Как выбирать несколько границ скажем в Pocketing, неужели надо для каждого подобного кармана заново параметры забивать? (Это понятно что от туда взял, туда скопировал, поменял границу и всё путём но зачем это дерево бесконечных операций)
Как в Z-Level спустить инстр. спиралью? Неужели посчитали не нужной такую возможность, а если хочется к примеру карман быстро выбрать спускаясь по спирали, странно в других CAM системах это легко реализовано.
А при компенсации инстр. по диаметру вообще непонятка! Генерим и получаем G42-где задали и D-в той же строке, а номер этого D где забивать? Вариант, вносить изменения в УП сразу отпадает (руки трясутся :rolleyes: )
Поделиться сообщением
Это называется не кайф, а мазохизм. :g:
Я конечно, понимаю, гда упал - там окоп и роешь. :smile:
Вы не сможете не согласится, что в других CAM-системах геморроя не меньше!
К тому же Катька берёт тем, что приятно когда всё делается в одном модуле. И спроектировал и кинематику сделал и на прочность проверил и фрезернул сразу. Песня!
Ну, дык, сами же обозначили в описании темы - "борьба".
Спорить не собираюсь. Каждый сам выбирает в чем ему удобнее обрабатывать.
В своем САМе - я не встречаю геморроя, по таким обычным элементам стратегии (Как выбирать несколько границ,Как в Z-Level спустить инстр. спиралью ).
Есть отдельные моменты косметического плана - но так чтобы бороться - такого нет.
to doctor22
W strategii na risunke "pocket" dobawljaetsja urownej, skol`ko nuzhno.
W strategii na risunke "z_level" perehody ot uronja k urovnju spiralewidny, posmotrite risunok "spiralformig".
Mozhet ne eto imeli wwidu?
proshu prostit`za latinsky shrift.
Попробую объяснить подробнее.
жёлтый это вертикальный переход между проходами, а при спиральной обработке перехода нет и можно использовать большие подачи!
В вопросе
вы указали на мульти покет - но и в нём не понятно как задать несколько границ
пример обычной операции Pocketing
зелёная это граница -позволяет задать один замкнутый контур
что вы имели ввиду?
doktor22
Никак, к сожалению... Как вариант, можно поставить переход между проходами (Between passes) - High Speed Milling. Тогда между проходами будет гладкая петля на рабочей подаче, т.е. путь будет непрерывным и можно использовать большие подачи. Правда, немного увеличивается путь инструмента по сравнению с "чистой" спиралью.
спасибо - Yuhoo!
Этот вариант увидел совсем недавно. на 1 день бы раньше и ликовал бы от помощи ))
Если фрезеруешь в катии стукни в личку или на мыло. Вдруг срочно что то раскопать понадобится, вместе легче ))
что вы имели ввиду?
Я имел ввиду multipocket конечно, в pocket такой возможности нет. Я просто в английской версии не знаю названий.
В мульти задается желаемое количество поверхностей. Вот незадача, где на русском могу писать, CATIA под рукой нет рисунок сделать....
Нашел я один способ, но он конечно через задницу.... Есть функция 5axs helix. С постоянной осью инструмента будет выдавать геликсоиду; пробовал, работает, но только для наружных стенок. Для внутренних надо вспомогательную геометрию конструировать, что не всегда проходит. Но деталь, которая на вашем рисунке, получится однозначно.
Думаю вы имеете в виду вот эту закладку
В limitine Counteur -есть возможность задать поверхность но к сожалению только 1 раз.
Нет, я имел ввиду imposte. Но, судя по всему, вы его должны были тоже пробовать....
Что я, совсем вздурел, что ли? С UniGraphics перепутал?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • zemlyak
      Во вложении макросы для TS-27R. После заливки закройте редактирование программ 9000. Непонятно, почему оно вообще у вас разрешено. MACRO.TXT O9759_EN.TXT
    • Вне зоны доступа
      мужики! чо молчим-то? Будьте людьми! Скажите: что нового есть в SW2018, чего не было в SW2010, что вы реально используете, потому что оно реально облегчает жизнь и упрощает работу инженера
    • механик
      пдф чистенький. Это только у меня?
    • zemlyak
        После подхода упора вызывается программа смены прутка,  М98 Р8888, примерно такая:
      O8888(8888M0) ; Программа используется, если барфидер генерирует сигнал "Cycle Start" на станок. Если сигнал не заведён, замените М0 выдержками времени, подберите экспериментально.
      M10; Разжим патрона
      /2 GOTO1; Этот блок не читается без команды BDT с барфидера
      GOTO2;
      N1;
      G0 U150. W10.; Отход упора
      G4 X5.;
      M0;
      G0 U-150.; Возврат упора
      W-10.;
      N2;
      M0;
      M11; Зажим патрона
      G4 X.5;
      M99;
    • vad0000
      А если точнее, то пропускает поршень - из штоковой полости в поршневую.    Да, пропорциональные клапана иногда нужно калибровать средствами DELEM, но к самопроизвольному опусканию это не имеет отношения.   Какие клапана?
    • ILL
        Найдите 10 отличий   Аа Aa В B Сс Cc Ее Ee Н H К K М M Оо Oo Рр Pp Т T ...     Народ уже давно пытается вообще отказаться от разработки документации..     Грубовато.. Я с Вами вежливо общаюсь..     Так зачем Вы везде об этом упоминаете??
    • Атан
      Стрелки - это размер (длина) сплайна.   Развёртка - есть начальное расположение сплайнов (кода они прямые). Это обеспечивается или размерами или сопряжениями (от какой-либо плоскости, плоскостей). Зафиксировать можно конфигурацией.   Осевые, которые между сплайнами, можно (нужно) сделать основными линиями, чтобы и по ним формировалось тело поверхности......
      Оригинал: Matthew Greenwood, Boeing Outlines Vision for Future of Aerospace Через 10 лет наша отрасль преобразуется, заявил Денис Мюленберг, генеральный директор, президент и председатель корпорации Боинг. Он предсказывает производство ракет, низкоорбитальных космических аппаратов и увеличение числа обычных пассажирских самолётов, но какими бы они ни были, Боинг будет их производить. Выступая на GeekWire Summit, Мюленберг сказал, что в будущем между воздушными и космическими перевозками уже не будет чёткого разграничения, напротив, произойдёт интеграция этих видов перевозок, которая включит в себя персональные воздушные такси, традиционные самолёты, сверхзвуковой транспорт и коммерческие космические корабли. «В течение десятилетия вам предстоит увидеть, как низкоорбитальные космические путешествия станут гораздо более привычными, чем сегодня. Космический туризм, фабрики в космосе… таковы составляющие экосистемы, которая возникает сегодня, и мы будем активно [...] View the full article
    • qwertik
    • qwertik
