Обпроцедуривание детали
and74
Да, действительно, все зависит от назаначения этого угла. Если он просто в "воздухе", то и спорить не о чем, а если в этом месте есть ответная деталь, то надо обязательно делать фаску в ответной детали.
Извиняюсь за некомпетентность, но как в сообщение вставить цитату? Что-то ни фига не получается.
В быстром ответе - выделить текст и нажать сделать цитатой.
В расширенной форме ответа выделить текст и нажать на кнопку "сделать цитатой"
на крайний случай вставить теги [*quote]текст[/quote*](звездочки убрать)
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо большое, ART, как видите- все получилось :smile: !
Баба Яга против! против напильника. только вот почему-то на симуляторе-верификаторе при подборе этих злополучных уголков (внутренние 4 шт на боковых поверхностях) поверхность арки получается составленнои из прямых отрезков.
Вроде в процедуре 2,5 включена "Splile Approximation = Circular". Это симулятор так отображает или на реальнои детали эти ступеньки тоже будут ?
а) симулятору на счет чистоты верить нельзя, можно только слегка ориентироваться, да и то...
б) эти участки должны делаться переферией фрезы, на тех установах, на которых ось полуцилиндра параллельна оси Z станка.
Во третьем ТП все срослось ( заготовка из предыдущего как положенно ) , во втором ТП - не хочет ни в какую. Видимо фаил уже так замутызгал
<{POST_SNAPBACK}>
Файл тут непричем. Заготовка строится не вся, а только те поверхности, которые актуальны для данной установки (UCS траектории).
<{POST_SNAPBACK}>
Это симулятор. Настрой точность в нем. Меню Модель Допуск (Tolearance). Есть два параметра. Точность аппроксимации и число сторон у инструмента. Поставь например, точность = 0.01 и число сторон = 48. Чем выше ты хочешь качество, тем медленнее будет симулироваться и больше будет симулятор жрать ресурсов у компа.
Что будет на реальной детали, зависит от постпроцессора, который выдаст G-код на реальный станок. Симулятором CAM системы, ты симулируешь не реальный G-код, а внутренний формат CAM системы.
UAV
Угу, спостил Демкои - G02, 03 выдает на эти уголки.
А вообще я поражаюсь твоему терпению :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
Это наезд? :g:
Ладно, умолкаю. Лопнул. :rolleyes:
Ты был последней каплей!!! :doh:
